Страница 350 из 458 ПерваяПервая ... 346347348349350351352353354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 4576
  1. #3491
    Вы ответили "на шлейфе промаркировано КЦГД" Все верно промаркировано на шлейфе монитора. Значит я Вас не правильно понял.
    Повторюсь для меня если на одном стоит КЦГД логично что должно быть все под КЦГД, даже и не подумал бы на такую подставу со стороны продавца.
    Нет, это у Вас такие продавцы ;-)
    -как раз у Вас, Вы и тут и там старожилы а я тут новенький.
  2. #3492
    255
    223 сообщений
    Какое это имеет отношение отношение к Денису? И вообще, у нас zx-pk.com отделена от государства, там может оказаться кто угодно.
  3. #3493
    Буду иметь ввиду. Спасибо что прояснили.
  4. #3494
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Стоп-стоп! Люди, куда-то вас не туда понесло!.. choice, излагаю своими словами то, что Я понял. В корзинке стоит КЦГД. В него воткнут шлейфик с мамой ОНП-КГ-56-10 (если что, туда годится и IDC-10), на ленте шлейфика написано "КЦГД". Второй конец этого шлейфика идет на разъем СШ-5 на заднице моноблока, в него втыкается клавиатура. Я правильно все понял?
    Теперь вопросы.
    1. Шлейфик от клавиатуры должен быть воткнут в тот разъем КЦГД, который рядом с разъемом для монитора (ОНП-КГ-56-16, за это отвечает Хунта). Это так? Поскольку второй 10-контактный разъем на КЦГД для мышки, а не для клавы.
    2. При включении питания клавиатура должна пискнуть своей ЗП-шкой и, вроде-бы, могрнуть светодиодами. Это есть?
    3. И вообще, на клаву питание идет? Должно быть 12В на 1-й ноге СШ-5, 4-я - земля.
    4. И вообще, клавиатура Электроника МС 7004 ? Или тебе подсунули что-то другое?
  5. #3495
    AFZ
    Шлей подписанный КГЦД идет на монитор. Так как плата КЦГД и шлейф такой же, думал что и на клаву подходящий разъем, но не тут то было.
    После разбора выяснилось что шлейф от клавы КСМ.
    Получается что бы запустить все нужно перепаять кабель УВИ-4 под КЦГД.
  6. #3496
    SPb
    297
    214 сообщений
    С таким подходом не будете Вы тут старожилом... ;-)
    Вам помогают, а Вы то ли просто грубите, то ли претензии какие-то непонятные выкатываете....
  7. #3496
  8. #3497
    dk_spb
    Спасибо за помощь. И в мыслях не было грубить тем более Вам.
    Что не скажешь о любителе раздавать диагнозы пациентам, но это почему то тут считается нормальным.
    И какое должно быть отношение к таким старожилам?
    Буду не буду это уже не мне решать.
    Какие могут быть претензии если мне нужна помощь, за тем и обратился.
    Хамить и стебаться не надо, долгое пребывание на форуме не дает на это права.
    Последний раз редактировалось choice; 03.04.2018 в 11:31.
  9. #3498
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ясно. Вот нашел шлейфик, на IDC-10/СССР написано "КЦГД".
    IDC-10          СШ-5                    Сигнал
       1              3          TxD клавиатуры, RxD КЦГД
       2              4           Земля
       3              2          RxD клавиатуры, TxD КЦГД
       4              4           Земля
       5              1          +12
       6              4           Земля
       7              1          +12
       8              -          Обрезаны 8-10
       9              -
      10              -
    Данные получены путём визуального осмотра. Названия сигналов прописаны по книжке от МС7004 (я смотрел скан на сайте у СуперМакса). Работы на 5 минут. Советую этот шлейфик оставить в покое, взять ленточку с IDC-10, купить СШ-5 или соответствующий DIN (номер, увы, не помню) и запаять самостоятельно.
    Не забудь, что ноги у этого СШ-5 нумерованы весьма специфически. Нужно?
  10. #3499
    AFZ
    Спасибо за помощь, а то на рисунке который нашел тут, не совсем понятна совместная распиновка контактов.
    Если не сложно, СШ-5.
    Последний раз редактировалось choice; 03.04.2018 в 11:44.
  11. #3500
    SPb
    297
    214 сообщений
    Тут давно не хватает модераторов. И желающих нет, по вполне понятным (по-крайней мере мне) причинам.
    Вы поймите, тут же не телепаты. Если речь ведётся о шлейфе для клавиатуры, на котором Вам предлагают проверить наличие 12V, а Вы в ответ пишете что на шлейфе написано "кцгд", имея при этом ввиду совсем другой шлейф, то многие удивляются. И выражают удивление, может быть в непривычной для Вас форме ;-)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
