Страница 145 из 458 ПерваяПервая ... 141142143144145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 4576
  1. #1441
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А какая польза от поддержки прерываний ?
    Полноценная асинхронность не польза?
    Дело в том, что плата DL11-W по сигналу Init не обнуляет регистр TTKB. Боюсь, что нынешний модуль эмуляции этой платы не обнуляет регистр TTKB даже после выключения питания ))
    Вот он этот страшный DL11-W
    У меня их тут два валяется
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    Кстати DLV11-J тоже не обнуляет TTKB по иниту и скорее всего это вообще ко всем реализациям относится
    Последний раз редактировалось form; 30.01.2012 в 20:58.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1441
  3. #1442
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Асинхронность полезна при асинхронных событиях. Любое же обращение к регистру "контроллера" HD приводит к появлению "события результата" на том же такте процессора.
    Так, например, когда в регистр записывается последняя команда последовательности команд чтения данных с диска - запрошенный массив данных оказывается в эмулируемой памяти ещё до выборки процессором следующей (за командой записи в регистр) команды драйвера HD.
  4. #1443
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А-а, устройство для организации дерганой эмуляции. Понятно
    В этом собственно и отличие. С прерываниями оно работает как полноценный диск позволяя что-то сделать пока данные передаются.
    VT220, CM7209
  5. #1444
    Да уж, глядя на эту платку, в моих глазах ужасность контроллера ГМД MX изрядно выцвела . Про удобство расположения соединителя тут и заикаться неприлично. Хотя, кто их знает, этих буржуинов, какие у них были соображения. А что это за детали возле каждой микросхемы, похожие на диоды? Для блокировочных конденсаторов как-то форма нехарактерная.
  6. #1445
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Даже КГД я не смогу сэмулировать раньше КСМ. А для точной эмуляции КСМ - нужны матрицы всех символов знакогенератора.
    Так выкладывали уже вроде. Но мне тоже лень искать. В приложении снятые дампы ПЗУ КСМ и клавиатуры МС7004, плюс дизассемблированние версии фирмваре с комментариями. Шрифты находятся в файле ksm_03_CG_D31.BIN.
    Если что в комментариях недописал или написал неверно, извиняюсь - так понял, как работает программа. Естественно процесс изучения листингов лучше проводить с техническим описанием и принципиальной электрической схемой, чтобы все правильно понять.
    По развертке 15ИЭ-00-013 и КСМ абсолютно идентичны - 800х286, всего полный растр с обратным ходом кадровой развертки составляет 308 строк, также полная строка с обратным ходом составляет 1000 точек.
    Дампы снимал не я, они были взяты на этом форуме.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А КГД формирует изображение 400х286.
    Как эти изображения соотносятся между собой? Ведь они могут выводиться одновременно.
    Вряд ли точки, формируемые КГД, "шире" точек КСМ в два раза.
    Тогда получается, что у точек КГД двойной горизонтальный интервал по сравнению с точками КСМ.
    Это так?
    Кто-нибудь может крупно сфотографировать изображение монитора при одновременном выводе картинок КСМ и КГД..
  8. #1447
    2,236
    881 сообщений
    А дока на КСМ есть? А то тут только дампы.
  9. #1448
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это так?
    Да, это так. Одна точка КГД равна двум точкам КСМ. Ведь размер знакоместа равен 10х11. Восемь точек берутся из ПЗУ, а вот про остальные две сказать точно не могу, либо они пустые, либо копируется последний бит. Все дело в том, что по кодам 128-159 находятся символы псевдографики, реально же рисунки всех символов занимают размер 7х8, самая левая точка у всех символов пустая. Так что мне то же интересно посмотреть на псевдографику на реальном КСМ, сплошная она или с разрывами.
  10. #1449
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А-а, устройство для организации дерганой эмуляции. Понятно :)
    Для плавности эмуляции это абсолютно не важно.
    Дело в том, что если "правильная" последовательность кадров не нарушена, то догадаться о наличии "дёрганья" невозможно.
    Для наушения же "естественной" последовательности кадров - мешающий процесс должен в теории длиться более 10 мс, а на практике - более 50 мс.
    На такую роль может претендовать разве что свопинг виртуальной памяти, любые же дисковые операции устройства HD занимают существенно меньше 1 мс, поэтому повлиять на последовательность демонстрируемых кадров не могут.
    Последний раз редактировалось Patron; 31.01.2012 в 00:56.
  11. #1450
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Скачать можно отсюда. Там хоть и написано про КСМ и МС7004, что там схемы, но они совмещены с паспортом и техническим описанием.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
