Страница 289 из 458 ПерваяПервая ... 285286287288289290291292293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 4576
  1. #2881
    Vancouver, Canada
    Спасибо за ответы! Еще один вопрос: зачем нужны "служебные" 16 байт в дополнение к 512 байтам данных в каждом секторе жесткого диска и имеет ли к ним доступ компьютер?
  2. #2881
  3. #2882
    SPb
    294
    212 сообщений
    Не знаю в эту ли тему или пошлют куда...
    Никто не знает что такое:
    Процессор быстродействующий периферийный "Электроника МТ70"
    15ВУМС-8-028, ПГЩМ3.770.001, ТУ 11-81
    Предназначен для использования в составе "Электроника 60М" для выполнения большого числа операций умножения и сложения.....
    Выполняет 32 алгоритма преобразования массивов....
    16 разрядов,
    память микрокоманд - 512слов (Макс. адресуемый объем 1K),
    ёмкость памяти данных - 8К (Макс. адресуемый объем 32K),
    Масса 40 кг.
    И еще данные по скорости работы.....
    Вопрос, собственно, что такое за МТ70, который сам по себе больше Э60М, в составе которой должен работать.....
  4. #2883
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    Вот это http://www.electriz.ru/periferiinye-...ktura-bpp.html ты наверно и сам нагуглил.
    Получается сам вычислитель собран на 589-й серии. Есть фото подобной платы с МПУ К589ИК01
    но в описании сказано что на плате есть К589ИК03, значит это не совсем то.
    Но шина у МТ-70 точно МПИ раз пямять стандартная П2 и П3
    По поводу арифметического устройства на девяти К589ИК02 - есть фото платы на их аналогах 585ИК02
    в количестве 9 штук плюс ИК03, оно видимо от чего-то летающего.
  5. #2884
    250
    218 сообщений
    А как он с Электроникой 60 взаимодействовал? В Э-60 устанавливался контроллер для связи с МТ70?
  6. #2885
    85
    46 сообщений
    Thumbs up
    Всё с военприёмкой
  7. #2886
    Vancouver, Canada
    вопрос про формат дорожки DW: совпадает ли он с MFM форматов PC контроллеров? если на PC диск отформатировать, будет ли он работать с ВЦ контроллером? Подскажите пожалуйста где почитать про форматы MFM HDD дорожек.
  8. #2887
    SPb
    294
    212 сообщений
    Не совпадает. И вообще у каждого MFM HDC (каждой фирмы) свой формат.
    Формат DW описан в документации, например в доке по КЖД Э85 (полно в сети).
  9. #2888
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    "каждой фирмы" - лишнее.
    RQDX3 например несовместим ни с RQDX1 ни с RQDX2.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #2889
    SPb
    294
    212 сообщений
    А они как раз на разных чипах (HDC разных фирм). вроде там WD и SMC - вот и несовместимость.
  11. #2890
    Vancouver, Canada
    не подскажите где почитать?
    этот читал, единственное , что там ненаписано: что за служебная зона 16 байт, но опытным путем установленно, что там могут быть просто нули.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
