Страница 328 из 458 ПерваяПервая ... 324325326327328329330331332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4576
  1. #3271
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да. Я же написал что в пульте горит один светодиод.
    Да, пропустил. В общем в точности похоже на описанную выше ситуацию с точностью до номеров светодиодов.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #3271
  3. #3272
    10 сообщений
    Чтоб проверить УПО
    Живая она, совсем недавно запускал с М2. Использую эмулятор VT52.
    А толку, Вы уверены что это соответствует М8?
    Могли изменить порядок следования перемычек ? На плату М6 бумаги шли при поставке машины "Электроника-89". На М8, значит, тоже должны были прилагаться.
    Переставлял перемычки, и вот вылезло в окне терминала -
    /*373222/*bЭ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?/*bЧ?-*`Ч?/*bЧ?/*bЧ?-*
    bЧ?/*bЧ?-*bЧ?-*bЧ?/*bЧ?/*
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 13.05.2017 в 20:29.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  4. #3273
    81
    65 сообщений
    Похоже что скорость в терминале не выше чем надо. Надо 9600.
    Вот и спросите бумаги там где приобретали плату.
  5. #3274
    10 сообщений
    Скорость 9600 стоит.
    Нет и не будет. Почему я и обратился на форуме с вопросами.
  6. #3275
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Осликом посмотрите поведение АД1 в корзинке. Походу он в 0 вольт.
    Или, что более вероятно, это проиходит в недрах М8 - разряд данных 000002 недостоверен.
  7. #3276
    10 сообщений
    Придётся эту М8 познакомить с осциллографом. Посмотрел схемы на СМ1425 - можно получить представление, как окружена микросхемами сборка процессора.
  8. #3277
    10 сообщений
    Обследовал плату с помощью нормального осциллографа:
    1) часть догадок по схожести схемотехники М8 и платы процессора СМ1425 подтвердились;
    2) регистры КР1531ИР22 под большим подозрением, логические уровни на выходах не везде в норме (лог. "1" менее 2 В);
    3) вызывают большие сомнения уровень лог. "1" на шине контроллера памяти К1831ВТ1, соединённого со схемами сравнения КР559СК1 и выходами-входами собственно ИС ОЗУ КР132РУ12. Уровень 1,8...1,9 В, напряжение питания БИС +2 В. И так на всех девяти разрядах;
    3а) помимо указанных ИС, на этой внутренней шине больше ничего нет;
    4) на выходах приёмников в КР1804ВА2 кое-где виден сигнал с амплитудой в районе +2 В, детальную прозвонку цепей, чтобы попытаться выяснить связи, не проводил;
    5) на линиях адрес-данные процессора наблюдал занятные сигналы - первый импульс с амплитудой 3,5 В, к нему примыкает большей амплитудой. Так понимаю, процессор получает и передаёт (от ИР22 получает ТТЛ уровни, выдаёт уже уровни КМОП логики с напряжением питания +5 В). Но толку...
    6) сигналы с заниженной лог. "1" обнаружил и на входах логики рядом со светодиодами (ИР30, АГ3, ЛА3, ТМ2...).
    7) случайно обнаружил, что запаянные резисторы на 360 Ом искажают сигналы на адресных входах ИС ОЗУ КР132РУ5 и КР132РУ12. К примеру, обрыв одного сразу же возвращал уровень лог. "0" из +2 В в правильные +0,4...0,7 В. Пайка выполнена неряшливо, по сравнению с теми же проводами с обратной стороны, которыми восстановили обрыв внутри платы. Судя по разрезу печатного проводника, устраняли ещё и замыкание.
    Поискал описание на ОЗУ КР132РУ12. Минимальное значение лог. "1" +2,2 В, на осциллографе амплитуда не доходит до +2 В. Что и как подтягивает к общему так, не пойму...
    И, наконец, нашлось подтверждение - К1831ВТ1 и К1831ВУ2 это заказные ТТЛШ БИС, созданные на базе ТТЛШ БМК. Питание внутренних ячеек +2 В, обрамления - +5 В. Если выходные каскады полностью повторяют стандартную схему, то лог. "1" будет в случае обрыва цепи +5 В для питания выхода.
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 20.05.2017 в 15:45.
  9. #3278
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Питание подавайте. А дальше – старт=)
    Питание подавайте. А дальше – старт=) И по порядку=) Вроде ДВК умет шагать от рождения=)
    Так сказать по мере поступления проблем.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 19.05.2017 в 20:49.
  10. #3279
    10 сообщений
    Ещё один момент. Что разместили в ПЛМ КМ1556ХП6 ? Что в М8, что в СМ1425 без неё обойтись не смогли. По схеме она вмешивается в информацию, идущую с процессора.
  11. #3280
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ПЛМ? не по порядку. Я просто решаю вопросы по мере поступления
    Вариан - намикаю. Вкл кнопка – это ппц)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
