Страница 376 из 458 ПерваяПервая ... 372373374375376377378379380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 4576
  1. #3751
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Да вроде бы точно нет. И вопрос там начинается с самого ПЦшного контроллера.
    но можно научить https://github.com/dgesswein/mfm/tree/master/mfm его понимать. может быть, @dk_spb уже пробовал так делать.
  2. #3751
  3. #3752
    Carrollton, Texas, USA
    I thoroughly tested the power supply without load and all the voltages seemed OK. (I will post a video about that later.) I could see what happens when the KZHD is installed, but I also suspect it would have caused yet more problems.
    ( Я тщательно протестировал источник питания без нагрузки, и все напряжения выглядели нормально. (Я опубликую видео об этом позже.) Я мог видеть, что происходит, когда KZHD установлен, но я также подозреваю, что это вызвало бы еще больше проблем. )
    It could be interesting to get one of these 2-megabyte RAM boards. 256 kilobytes is a little...modest, especially since this is the 22-bit system.
    ( И нтересно было бы получить один из этих 2-мегабайтных плат RAM. 256 килобайт немного ... скромный, тем более, что это 22-битная система. )
  4. #3753
    81
    65 сообщений
    Блок питания тестируют под нагрузкой. Кроме того, возможен выход из строя блока питания при включении без нагрузки.
    А какое сетевое питание подаётся?
  5. #3754
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Do you have any experience in building computer boards?
    ( Есть ли у Вас опыт сборки плат для ЭВМ ? )
    If this is difficult, you can ask Eugene from the Moscow club-computer museum - maybe he will sell a sample of MC1201.03 - 2 megabytes of SRAM?
    (Если это сложно, можно спросить Евгения из Московскго клуба-музея ЭВМ - может, он продаст образец МС1201.03 - 2 Мегабайта СОЗУ ?)
  6. #3755
    At first, in the lab, I gave it 220V at 50 Hz. But those kind of power converters are very expensive here. Now at home I give it 220V at 60 Hz, as a step-up transformer that does not change the frequency is much cheaper.
    ( Сначала, в лаборатории, я дал ей 220 В при 50 Гц. Но такие преобразователи мощности здесь очень дороги. Сейчас дома я даю ей 220 В при 60 Гц, поскольку повышающий трансформатор, который не меняет частоту, намного дешевле. )
    Yes, I have experience. I can do through-hole and surface-mount assembly. I would be happy to replace the RAM chips myself, but will need the semiconductors, and also possibly sockets, since if I am going to replace a chip, I am going to install a socket first. My only question is will an American 4164 chip fit on the board? I thought your chips had metric inch spacing (2.5mm rather than 2.54mm), but possibly with just eight pins per side, I could still cram it in.
    ( Да, у меня есть опыт. Я могу припаять компоненты сквозного отверстия и компоненты для поверхностного монтажа. Я был бы рад сам заменить чипы RAM, но мне понадобятся полупроводники, а также, возможно, сокеты, так как если я собираюсь заменить чип, я собираюсь сначала установить сокет. Мой единственный вопрос - будет ли чип American 4164 на доске? Я думал, что ваши фишки имеют метрический интервал в дюймах (2,5 мм, а не 2,54 мм), но, возможно, с 8 штырями на каждую сторону, я все равно мог втиснуть его. )
    For those curious, here is a picture of my MS1201.03 board: https://i.imgur.com/PHpcwIZ.jpg I can see where there are 4 banks of 8+3 bits of these KR565RU5 RAM chips. Fancy; not even the IBM 5150 had error correcting capabilities for its RAM. (At least, I'm assuming it's for error correcting.) I don't know where I'm going to find that many 4164 chips here locally.
    ( Для тех, кому интересно, вот изображение моей платы MC1201.03: https://i.imgur.com/PHpcwIZ.jpg Я могу видеть, где находятся 4 банка из 8 + 3 бит этих чипов RAM КР565РУ5. Впечатляет; у IBM 5150 не было возможностей для исправления ошибок для ОЗУ; всего один бит четности. (По крайней мере, я предполагаю, что три дополнительных фишка исправляют ошибки.) Я не знаю, где я собираюсь найти здесь много фишек 4164 здесь. )
  7. #3756
    255
    223 сообщений
    Without problems.
    Here and here (but the quality is unknown) In any case it's strongly recommended to have tester like this for testing RAM chips before soldering.
  8. #3757
    81
    65 сообщений
    Менять ОЗУ не требуется, так как оно исправно. Ошибки ОЗУ появляются только при подключении КЖД, что является косвенным влиянием на память при повышении нагрузки на блок питания.
  9. #3758
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Конденсаторы в БП менять однозначно, у них там давно ESR под единицы Ом, хотя должно быть, максимум, десятки миллиОм. Все электролиты в силовых цепях.
  10. #3759
    140
    114 сообщений
    Я менял конденсаторы в БП. Напряжения выставил идеально. А толку!
    При подключении основной платы с ВМ3 такой "мусор" появляется на экране осциллографа! Из постоянной прямой +5В линия превращается в сучкастое дерево.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Странно. А какой ДВК ? Моноблок?
    Наш коллега СуперМакс отчитывался, что после замены электролитов в двух БП Кванта-4 (два варианта, один подобен моноблоковскому, второй - нечто уникальное, на нашем клоне TL494), и все ОК, даже тонкий "присвист", которыми страдали многие БП ДВК, пропал полностью.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
