Страница 404 из 458 ПерваяПервая ... 400401402403404405406407408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 4576
  1. #4031
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Думается, эти линии на самой корзине надо временно для проверки мгтфом продублировать. Вероятна микротрещина на плате корзины или непропай и с большой вероятностью в районе слота куда вставляется вычислитель. И микротрещины линии RPLY тоже надо проверить, если плата памяти такое дает.
  2. #4032
    SPb
    293
    211 сообщений
    Взял вторую корзину, попробую сначала решение проблемы крупноузловой заменой ;-)
    Если грешок и правда за корзиной - буду проблемную ковырять.
    На соседнем форуме жаловались на проблему с корзиной от Нивки, а она только разводкой платы отличается.
  3. #4033
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Как вариант, плату с процессором можно опустить ниже на одну или даже две позиции. И тогда под низ можно будет поставить две или только одну плату с периферией. Таким образом можно будет проверить непропай в корзине ...
    Это для случая корзины на 4 полных платы. Хотя видел корзины и на большее число плат, но это экзотика и тогда была...
  4. #4034
    SPb
    293
    211 сообщений
    C этой корзиной такой вариант не факт что пройдёт. Она на 8 полных плат, но два места фиксированны под платы памяти (для задания адресов; PMI в корзине нет).
    Поэтому не исключено что и проц нельзя переставлять из крайнего слота. Схемы корзины, увы, нет :-(
  5. #4035
    45
    41 сообщений
    Хм... предположу, что вариант там цельнотянутый от DEC, быстрая шина для памяти (поздние PDP-11 и microVAX) да медленная шина для периферии... Память сверху два верхних слота, потом процессор... Внизу периферия. Но живьём я такой конструктив в руках не держал
    Все данные из интернета... На СМ-1425 кажись таковое было ....
    Так что паять перемычки без прозвона тотального - я бы поостерёгся.
    Если ставить плату микроэвм от ДВК или подобную , то есть без поддержки быстрой шины памяти - ставить на 4-ю позицию сверху, а периферию ещё ниже. Тогда какой-то шанс есть, что заработает.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2019 в 17:24.
  6. #4036
    SPb
    293
    211 сообщений
    >предположу,...быстрая шина для памяти (
    Я же написал что PMI нет. Зачем предполагать что она есть?
  7. #4036
  8. #4037
    45
    41 сообщений
    Я на взгляд не могу определить есть ли шина памяти или нет...
    Разъёмы все похожие. Однако шина памяти там есть...
    По любому, опустив вниз процессор, как минимум, можно продиагностировать непропаи.
    И если заведётся в нижних слотах, то будет информация к дальнейшему размышлению.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2019 в 17:39.
  9. #4038
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex, Я понял, Вам главное высказаться. Читать вопрос для Вас необязательно, главное отвечать. Так сказать, Вас интересует сам процесс.....
    Тогда вопрос, адресованный к "знатокам МПИ" точно не к Вам.
    Даже я могу: одного взгляда на распиновку разъемов в ТО и ИЭ модуля памяти - и я сразу могу сказать есть там шина памяти или нет ;-)
  10. #4039
    45
    41 сообщений
    Увы, в руках держать не приходилось, вот если бы подержал ...
    А так воля Ваша, опускать процессор ниже в корзине или нет... То что я предлагаю - времени много не займёт.
    Однако информация к размышлению будет точно... По поводу непропаев.
  11. #4040
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут три первых слота PMI, остальные обычные. Есть корзины где больше PMI слотов.
    Если там есть PMI слоты, то в них нельзя втыкать обычные широкие платы (если склероз не врет, RLV контроллер вроде можно). Можно только узкие в левую часть (связка идет вниз). Навскидку не скажу что получится если воткнуть Q/Q плату в слот PMI.
    А вот наоборот если - то на сигналы PMI прилетит 12v...
    Ну и порядок следования важен для PMI. PMI Память должна быть впереди, иначе она будет работать как Q-Bus'ная (если умеет).
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2019 в 18:25.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
