Страница 413 из 458 ПерваяПервая ... 409410411412413414415416417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 4576
  1. #4121
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Так работать будет:
    --------CPU----------
    --ПУСТО-- ---MY----
    Так работать не будет:
    ---MY---- --ПУСТО--
    Я не дописал, что на Кванте цепочка
    12
    43
    56
    87
    Поэтому первый работает, второй нет (на втором ещё будет и дико медленная проверка ОЗУ при включении)
    Так что номера у слотов чисто условные и совсем необязательно начинать установку плат со слота 1.
    И ещё момент - насчёт того, что второй вариант - это
    12
    34
    56
    78
    я не совсем уверен, так как корзин с неКвантовским (условно говоря) расположением цепочки мне в руки (или дока от них) не попадались, так что вполне могу ошибся. Уверен только что есть Квантовская (условно говоря) и неКвантовская цепочки.
    И ещё - у меня с процом сейчас ПОЛУплата, так что вариантом тасовки плат у меня ещё больше
  2. #4122
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Люди, сколько вам говорить: читайте документ 3.858.382 ТО "Центральный процессор М2", он рулез! Там содержится наиболее полное описание МПИ. То, что есть в ДВК-шных книжках, местами, изложено невнятно, а местами и вообще кое-что пропущено. Да, корзинка у нее 18-разрядная, в тексте речь идет только о 16 разрядах, но , поверьте, эта книжка - лучшее, что есть из литературы про МПИ. И, если вы делаете что-то с МПИ, она должна быть настольной!
    О цепочках прерываний и ДМА (т.наз. "дейзи-цепочках"). Открываем нашу книгу на стр 25 и видим рис. 4 - схема распространения сигналов К ППР Н и К ППД Н на монтажной субпанели. Все, больше никаких вопросов не должно быть.
    И о квантовской корзинке. У Кванта корзинка закольцована. То есть, линии, начинающиеся с гнезда 1Б, помеченного "Высший приоритет" и идущие по корзине "змейкой", на Кванте не заканчиваются на гнезде 4Б, а продолжаются вверх до гнезда 1Б, образуя, таким образом, кольцо (в топологическом смысле). Ничего страшного в этом нет - на всех заводских процессорных платах просто нет контактов для входа сигналов подтверждений прерываний и ПДП - на их месте голый стеклотекстолит, то есть, эти сигналы, добежавшие до процессорной платы через полностью забитую корзинку, просто придут "в воздух".
    "Родятся" эти сигналы на процессорной плате, змейкой бегут по корзине и, в случае Кванта, заворачивая наверх, продолжают змейку. То есть, втыкай процессорную плату в любое месть, а дальше располагай по змейке все остальное, без разрывов. И будет вам счастье. Пара исключений. Одно - неполная корзина. Естественно, на последней плате змейка оборвется. И второе - платы, которые не пользуются ни прерываниями, ни ДМА. Тот же МХ, вроде-бы. Или мой AZ, пока я не напишу в его фирмварь и дровишки поддержку прерываний. Их можно пихать куда угодно, даже если корзина полупустая.
    А закольцованная корзинка, на самом деле, рулез! И закольцевать ее - паяй два проводка, и вперед! Я, отлаживая свои новые творения, спокойно втыкаю процессорную плату в нижний слот, отлаживаемую - в гнездо 1АБ (верхнее левое) и спокойно свё отлаживаю. Можно смотреть сигналы в любом месте поверхности платы и, в то же время она не торчит, качаясь, на удлинителе! Особенно удобно это было с корзинкой от Э-60, у нее каркас гнутый из проволоки 4 мм и, практически, не затеняет плату. В отличие от ДВК-шных корзинок...
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    В шинах где на плате с ЦП все правильно подтянуто периферийные платы могут работать в режиме DMA с меньшей разрядностью физического адреса. Просто пересылки возможны только в нижнюю часть памяти.
    Кроме MY. Он, будучи включенным на 22 бита, принимает при обращении к себе только полный 22-битный адрес. Это ошибка разработчиков, из-за которой потребовались те самые перемычки на плате MY. Нормальные внешние устройства на странице ввода-вывода принимают всего 13 разрядов адреса (А12-А00) и сигнал К ВУ Н (B BS7 L), а разработчики MY облажались.
    Если до него (MY) не дойдут адресные сигналы А21-А18, его просто не будет видно, если при этом перепаять перемычки под 18-разрядную шину адреса, он будет постоянно торчать во всей верхней памяти с адресами хх772140 и хх772142 при всех значениях хх от 00 до 17.
  3. #4123
    54
    43 сообщений
    Вижу возможность ремонта. 2 пореза + 2 мгтф. Могу ошибаться. завтра, если позволит температура, напишу по принципиальной схеме. В сети она только одна на всех и не очень качественная.
  4. #4124
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Еще вопрос:
    Разъемы Э-60/ДВК на платах имеют скошенную форму - это для удобства вставления или для чего?
    Имеет ли разъем РППМ16-288 внутри такую же форму?
    bk0010.spb.ru
  5. #4125
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нет конечно. Скошено именно для облегчения вставления. Впихнуть 1.6 мм-плату между парой довольно тугих пружинных контактов РППМ-16-72 (или 288) не так-то и легко, а разжать одновременно 36 таких пар - это очень большое усилие. С косыми же краями платы контакты разжимаются не все одновременно, а по очереди, от середины к краям. После того, как пружины разжаты, остается только трение, а оно заметно меньше.
  6. #4126
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    В остальных ДВК и Эл.60 слоты идут так:
    ----1------ -----2------
    ----4------ -----3------
    ----5------ -----6------
    ----8------ -----7------
    А если корзина "двойная" - девятый слот слева?
    bk0010.spb.ru
  7. #4126
  8. #4127
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да. В уже упомянутом мной документе 3.858.382 ТО это дело нарисовано "змейкой" и она легко продолжается на любое четное количество рядов вниз
  9. #4128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    совсем недавно вроде про БП были вопросы ?
    на игровом форуме такой вопрос задан:без клавы и каких либо проводов, охота привести в порядок.
    Цитата Сообщение от Темар_Заболотный, post: 1566354, member: 239173
    Доброго дня. Не нашел тему про "железные" ДВК, поэтому спрашиваю здесь - не подскажет ли кто распайку шнура питания для Электроники 0507 (ДВК-3, если верить Википедии). На работе стоит такое чудо, без клавы и каких либо проводов, охота привести в порядок.
    Последний раз редактировалось hobot; 18.06.2019 в 21:42.
  10. #4129
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На шнуре питания должен быть разъем 2РМ14КПН4Г1В1. 220В подается на контакты 1 и 2, земля не помню, но можно звякнуть мультиметром на кузов БП.
    С клавиатурой хуже: если не удастся найти родную, где-то были опубликованы схема и софтина переходника на микроконтроллере AVR для клавиатуры PS/2, но где - не помню. То есть, придется найти эту схему, найти (купить) нужные детали и запаять.
    Прибор и Жека из московского Яндекс-музея ЭВМ продают такой переходник на Барахолке.
    Последний раз редактировалось MM; 18.06.2019 в 21:14.
  11. #4130
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые знатоки ДВК, прошу посоветовать - в контроллере IDE дисков для ДВК-3 насколько желательно иметь векторные прерывания ?
    Диски предполагаются 21-го века выпуска, или карточки. Обмен - только PIO ( без ПДП ).
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
