Страница 51 из 458 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4576
  1. #501
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow По поводу "Электроники 60" и КМД
    Контроллер КМД может работать и в составе "Электроники 60", если правильно распаять перемычки на его плате. Возможна даже автозагрузка системы.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. #502
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Работать - может. А вот автозагрузка требует ПЗУ.
    Хотя загрузиться с MY можно и вручную. Надо дать контроллеру команду - "Прочитать сектор 0 с дорожки 0 по адресу 0", а потом перейти G0. Методика описана в паспорте на MY.
  3. #503
    22
    19 сообщений
    Интересно, а эмулятор ДВК в обозримом будущем предвидется?
  4. #504
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Doronetty, дак есть SIMH, в нем PDP-11 вполне хорошая, RT-11 бегает. Нету конечно ДВК-дисководов и контроллеров.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/SIMH
  5. #505
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Еще можно спросить книжку:
    "МикроЭВМ" в восьми книгах
    под редакцией Л.Н. Преснухина
    Москва "Высшая школа" 1988
    Книга 1 Семейство ЭВМ "Электроника 60"
    Отсканировал, ссылка тут
    Добавлено через 4 часа 39 минут
    Я взял и другие книги, не связанные с PDP-образными.
    Книга 3. Семейство ЭВМ "Электроника К1" (контроллеры К1-20, К1-30)
    Книга 5. Персонально-профессиональные ЭВМ (ЕС1840)
    Книга 6. Универсальные машины семейства СМ1800 (СМ1800, СМ1810, Искра-226)
    Книга 8. МикроЭВМ в учебных заведениях (КУВТ ДВК, КУВТ БК-ДВК, УКНЦ)
    Какие интересуют в первую очередь?
    Последний раз редактировалось KALDYH; 05.05.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Отошёл от дел.
  6. #506
    Казахстан, Алматы
    - Наверно многие со мной согласятся, книга 8
  7. #507
    Казахстан, Алматы
    Про одну хорошую книжку узнал.
    (оглавление глядеть тут) Скорее всего в нашей библиотеке она есть, вот только 719 страниц я опухну сканировать.
    - Там многое не нужно, точнее то оборудование найти великое счастье и редкость..
    А вот что оттуда очень надо:
    5.5. Устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте СМ-5210 ...... 165
    5.6. Устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте СМ-5211
    5.7. Накопитель на магнитной ленте СМ-5300 .... 167
    5.8. Устройство внешней памяти на магнитной ленте СМ-5301..................... 169
    «Электроника» .................... 614
    17.1. Микро-ЭВМ «Электроника 60».......... —
    17.2. Микро-ЭВМ «Электроника 60М»......... 617
  8. #508
    Кемерово
    10 сообщений
    Отсканировал, ссылку сделал традиционно здесь (просто эту тему читают больше, вот и продублировал)
    Отошёл от дел.
  9. #509
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию ПЗУ МОЛ-601
    ПЗУ МОЛ-601 Часть 1
  10. #510
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Электроника-60 vs. МОЛ-601
    Очень как нужна помощь в запуске Электроника-60 в комплектации
    с НМЛ СМ5300.01 и КНМЛ СМ5211
    Это все использовалось в составе комплекса обработки агрофизических
    данных "МОЛ-601"
    Итак что имеем:
    0) Корпус Эл.60 + БП + Корзина + Терминал с контроллером - 2 шт
    1) Процессорная плата М2 с отключенной внутренней памятью...
    (так было с завода...) - 2 шт.
    2) Плата ОЗУ П3 на 16к
    (перемычками можно включать банки 0 1 2 3 4 5 6 7
    для 16к используется 4 банка) - 2 шт.
    3) Контроллер НМЛ + НМЛ СМ5300.01
    (контроллер имеет адреса 176730 и 176732) - 2 шт.
    4) Контроллер КНМЛ + КНМЛ СМ5211
    (контроллер имеет адреса 177500 и 177502) - 1 шт.
    5) Плата ПЗУ комплекса МОЛ-601
    (она имеет объем 16к)
    При запуске комплектации: М2 + ОЗУ (включены банки 0 1 2 3)
    все запускается, машина выдает "000001" потом "@"
    адреса памяти доступны с 000 000 до 077 777
    туда все пишется, потом читается без проблем,
    все программы выполняются...
    (Тумблера: "Программа Пульт" - включен, "Таймер" - выключен)
    (Если перевести "Таймер" в пол. включен, то программы не выполняются)
    При запуске комплектации: М2 + ОЗУ (включены банки 0 1 2 3) + ПЗУ
    все запускается, машина выдает "XXXXXX" потом "@"
    но там что-то записано, и запись туда новых данных не дает результата,
    т.е. все адреса 000 000 до 077 777 только для чтения, а если некоторые ячейки пишутся, то данные сохраняются не верно...
    При запуске комплектации: М2 + ОЗУ (включены банки 4 5 6) + ПЗУ
    адреса памяти только для чтения с 000 000 до 077 777
    адреса памяти для чтения и записи с 100 000 до 157 777
    По некоторым данным, "XXXXXX" это стартовый адрес программы с ПЗУ,
    при выполнении "XXXXXXG" машина вешается...
    Хотя по идее при включении машины, программа из ПЗУ должна выполнится сама, и выдать приглашение ввиде "..."
    Что может быть неисправно? На обоих машинах ситуация одинаковая...
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
