Страница 98 из 458 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 4576
  1. #971
    Херсон
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Дискетку для MY 80 дорожек можно записать на PC - никогда не пробовал, должно получиться.
    тоесть можно взять привод к примеру мс 5011 или как он там... подключить к обычному ПК заместь флопика и на него записывать даные?
  2. #972
    Казахстан, Алматы
    - Зачем, на ПиСи обычный дисковод 1.2 МБ, можно писать дискеты MY,
    а к самому контроллеру MY подключить дисководы на 720кб,
    желательно импортные, например TEAC FD55FR
    ---------- Post added at 03:22 ---------- Previous post was at 03:09 ----------
    Вот нашел:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=219594&postcount=615
  3. #973
    Днепропетровск, Украина
    @B
    DX0: или DX1:
    насколько я помню по крайней мере МС 1201.01 у меня так грузились!
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
  4. #974
    Херсон
    Цитата Сообщение от Murzik Посмотреть сообщение
    @B
    DX0: или DX1:
    ооо спасибо надо попробовать. =)
  5. #975
    Казахстан, Алматы
    Только распиновка кабеля ГМД-7012 может отличатся для МС1201.01
  6. #976
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    maza_12345, как правильно подсказывают, в МС 1201.01 есть все что надо: контроллер DX (ГМД-7012) на К1801ВП1 и встроенный загрузчик с него. Контроллер И4 для МС 1201.01 не нужен. Надо только правильный кабель для дисковода.
  7. #976
  8. #977
    Херсон
    огромное всем спасибо, всё заработало.. вот тока столкнулся с ещо одной проблемой=))
    вставляю плату из Э-60 в двк и чот не хотит она работать.. разве у мс 1201.2 канал не совместимый с Э-60 ?
  9. #978
    Казахстан, Алматы
    - А что за плата? которая не хочет работать с 1201.01 ?
    Адресное пространство сканировали?
  10. #979
    Херсон
    ето плата сопряжения со стойкой, по адресам вроде как присутствует.. но када запускаю программу, то при замере меня вышибает по 155250 адресу..
  11. #980
    Казахстан, Алматы
    - Возможно этой железке требуется именно процессорная плата М2...
    Как вариант, переписать весь софт с 8" дискет на 5" дискеты,
    запустить на Эл.60 с процессорной платой М2 контроллер КМД МУ,
    и проверить железку..
    А плату 1201.01, И4, и ГМД-7012 поменять мне, с моей доплатой
    на Два 5.25 дисковода с контроллером КМД МУ..
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
