Страница 115 из 458 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 4576
  1. #1141
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Только в адреса 400 зря запихано - лучше в штатные 500е.
    400-474 официально поддерживаемые RT-11 ветора устройств и на УКНЦ например они используются.
    Здесь дело в том, что младшие адреса памяти BASIC-11 использует под системный стек, который (при отсутствии вложенных прерываний) опускается до адреса 0554.
    Поэтому, чем меньше размер подпрограммы исправления даты и чем с более низкого адреса она расположена - тем большее количество вложенных прерываний не приведут к сбою.
    Размер подпрограммы можно легко уменьшить на два слова, расположив их на месте NOP, NOP в точке вызова, но всё равно - чем ниже эта подпрограмма будет располагаться в памяти - тем лучше.
    Отсюда вопрос - какой адрес вектора прерывания у УКНЦ самый старший?
    Неужели, даже вектор 0474 реально используется..
    Последний раз редактировалось Patron; 14.09.2011 в 15:26.
  2. #1141
  3. #1142
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как раз 474 используется
    Собственно до УКНЦшных у тебя вроде код не достает, а вот на PDP-11 с кучей контроллеров запросто может попасть в вектора.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1143
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда, для полноты картины - вот варианты безоверлейных Бэйсиков ( BASDBY, BASFFY и BAS53Y ) с расположением корректирующей подпрограммы по адресу 0500.
    Кстати, как оказалось, Бэйсик двойной точности ( BASDBY ) не задействует младшие адреса под системный стек, поэтому его использование может быть наиболее беспроблемным.
    В тех же случаях, когда потребуется изменить положение корректирующей программы в коде, то для этого c любого удобного адреса нужно разместить последовательность кодов
    000300 042704 177740 042700 177637 060004 062704 000110 005000 012702 000020
    006304 006100 020027 000144 103403 162700 000144 005204 005302 001366 000207
    и обновить начальный адрес последовательности в точке вызова:
    BASDBY : 25254
    BASFFY : 17374
    BAS53Y : 21000
    (Сейчас там записано 0500)
    Архангельск
    пришли платы вот такие
    возвращаюсь к вопросу запуска и топологии... кто может помочь?
    БП так же едет
  6. #1145
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    omaxlab, у тебя МС1201.02? Тогда что это за плата? http://sash-a.nm.ru/DVK/dvk4.jpg
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #1146
    Архангельск
    ага мс2101.02.. говорят разные ревизии есть
  8. #1147
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию VTCOM и быстрые эмуляторы
    Пропатчил VTCOM от RT-11 V05.07 чтобы работал на высокоскоростных железяках/эмуляторах. Может кому еще пригодится.
    В архиве SIP патчи для SAV и REL вариантов и патченые программы.
    • Тип файла: rar vtcom.rar (8.2 Кб, Просмотров: 209)
    VT220, CM7209
  9. #1148
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию GAD, в простонородии змеюка
    Переделал RSXного GADа в RTшный....
    Если у кого найдется оригинал RTшный, свистите
    Работает в RT-11 как одно- так и много-терминальных, на любой из консолей. Требует VT52 совместимого терминала.
    Требует поддержки таймера в системе.
    Возможны ошибки, но вроде играет
    PS. Не проверял в старых системах, но думаю во всех V5 должен работать
    С выдачей сообщений в конце игры что-то недоделано
    Попробовал в многотерминальном RT-11 запустить на отдельном терминале и продолжать работать - получилось. Поскольку игра в основном в идле находится, BG job не стопорится...
    • Тип файла: rar gad.rar (2.2 Кб, Просмотров: 230)
    Последний раз редактировалось form; 18.09.2011 в 11:52.
    VT220, CM7209
  10. #1149
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию IOSCAN
    Слегка упростил программу. Вместо проверки на VBGEXE тупо запрещен запуск из под него
    • Тип файла: rar ioscan.rar (1.4 Кб, Просмотров: 226)
    VT220, CM7209
  11. #1150
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию GAD, исходники
    На случай если кому захочется поковыряться...
    Это реассемблированный GAD. Добавлена поддержка RT-11, никаких оптимизаций
    не делалось, часть исходников даже не смотрелась, вся дурость какая была сохранена.
    Не будет работать в RT-11SJ/SB без поддержки таймера.
    В архиве исходники, программа для RSX и программа для RT-11.
    PS. RTшный код использует макробиблиотеку SYSTEM от RT-11V5.5+. Если нужно собрать на старой версии, следует поубирать .LIBRA, .MCALL после него, .SYCDF, .JSWDF, а в .ASECT кусочке сделать
    .=44
    10100
    • Тип файла: zip gad.zip (9.2 Кб, Просмотров: 194)
    Последний раз редактировалось form; 21.09.2011 в 12:56.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
