Страница 146 из 458 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 4576
  1. #1451
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post hobot_test_lab
    Обновление эмулятора.
    тут два момента на которые хочу обратить ваше внимание, и задать вопрос:
    и так первый - ради эксперемента "спрятал" от эмулятора все прописанные в ini диски, получается такая вот вещь
    т.е. значение счётчика растёт - не знаю насколько это вообще критично\нужно но есть ли там защита от переполнения, мало-ли к какой
    ситуации может привести крах приложения, в общем думаю вы сами оцените эту ситуацию и степень её важности;
    второй момент - нюанс завершения работы эмулятора - играет ли роль
    как приложение закрывается ? системной кнопкой "крестиком" или через меня "файл --- выход" ?
    вопрос - а нельзя ли что-бы стрелки - всегда были стрелками?
    почему нум-лок вдруг на клавиши курсора стал влиять? откуда там
    взятся цифрам? это же стрелки - там никогда не бывает цифр?
    просто в защиту меня! представьте что мне надо команду прописать в
    rt-11 (на ноутбуке же я) у меня ДКЛ на алфавите - что-бы написать DIR
    HD1: я должен выключить нум-лок и если я случайно опечатался (для редактирования строки) я не могу сразу двигать курсор, мне надо снова
    врубать нум-лок, двигать курсор, потом отрубать нум-лок, что-бы писать латинскими буковками потом снова - комфорта 0
    Вот пример клавиши именно моей модели
    2:владельцы ДВК )))
    Для полноты ощущения, я бы попросил помимо уже озвученного ТЗ
    на фото экрана (в двух темах) - записать наиболее качественно звук
    вентиляторов от школьной ДВК ))) Можно будет в фоне включать на repeat или прикрепить как опцию к эмулятору - представьте, задумайтесь ! Мощь!
  2. #1452
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это не страшно.
    играет ли роль как приложение закрывается ? системной кнопкой "крестиком" или через "файл --- выход" ?
    Без разницы.
    В файле Terminal.ini установить NumpadSwapping = 0.
    Или в файле Terminal.ini установить NumLockControlling = 0.
    Для полноты ощущения, я бы попросил записать наиболее качественно звук вентиляторов от школьной ДВК ))) Можно будет в фоне включать на repeat или прикрепить как опцию к эмулятору - представьте, задумайтесь ! Мощь!
    Нужно максимально качественно записать все звуки. Все варианты писка терминала, старт, стоп и работу всех вентиляторов, щелчки всех тумблеров, все звуки дисковода при работе и смене дискеты, старт, стоп, работу, автотест и позиционирование винчестера.
  3. #1453
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот без шуток!!! стояла бы ДВК (пылилась) в пределах досягаемости - взял бы микрофон и реально наделал бы (почистил от шумов) кучу ВАВОВ !!! Это была бы мощь!!! А тут не могут сделать 1-у фотку - уже в двух темах просят)))
    На самом деле когда эмуль стартует почти оно (уууууууу щелг пик бум бац) вот только реального гудения вентиляторов не хватает для присутсвия !!!
  4. #1454
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Данная эмуляция 1801ВМ1 - самая точная на сегодняшний день и она ещё весьма далека от полной адекватности
    Есть ли какие-нибудь хитрости, позволяющие однозначно отличить ВМ1, 2, 3 от других процессоров?
    Именно от других, а не один от другого
    Ну и разумеется варианты вроде написать на экране "если у вас не ВМ2, то сейчас все остановится" - не варианты
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1455
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Значит будет работать на УКНЦ !!! Там ВМ2 ))) Ура !!!
  6. #1456
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У процессора ВМ1 есть уникальные регистры на шине. У процессора ВМ2 - уникальные команды. У ВМ3 наверняка тоже что-то есть уникальное :)
  7. #1456
  8. #1457
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насчет уникалиных регистров - вопрос спорный, просто не помнб какие, но вроде не такие уж уникальные (по адресу).
    У ВМ2 уникальные команды насколько я понимаю работают только в режиме HALT, то есть проверить не получится без описанного выше случая
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
    Пойду загляну в книжки умные по процессорам ВМским дабы отдохнуть от мерзкого RTEM V1.0
    VT220, CM7209
  9. #1458
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    По части ВМ2 я не очень силён, но у меня сложилось впечатление, что команды START и STEP работают у ВМ2 так же, как и у ВМ1 (т.е. и в USER-моде тоже).
    Но у ВМ2 нет уникальных регистров ВМ1.
    Поэтому, если есть и START, и STEP, и регистры - это ВМ1, а если регистров нет - это ВМ2.
  10. #1459
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А каков функционал этих команд в режиме USER? Они же вроде оперируют с невидимой режиму USER памятью?
    VT220, CM7209
  11. #1460
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    И то верно.. Похоже, что команды START и STEP у ВМ2 в режиме USER не имеют смысла.
    Насколько я знаю, особенности эмуляции команд FIS в ВМ2 позволяют программам пользователя работать в режиме HALT.
    Вот пример такой программы (автор В.Полетаев):
    ;    Программа, скачивающая в основное ОЗУ
    ;    содержимое ОЗУ HALT-режима в плате на базе 1801ВМ2.
            .TITLE  VM2
    ; команды 1801ВМ2
    GO      =: 12   ; G
    STEP    =: 16   ; P
    RSEL    =: 20   ; R0:=SEL
    MFUS    =: 21   ; R0:=(R5)+
    RCPC    =: 22   ; R0:=CPC
    RCPS    =: 24   ; R0:=CPS
    MTUS    =: 31   ; -(R5):=R0
    WCPC    =: 32   ; CPC:=R0
    WCPS    =: 34   ; CPS:=R0
    START::
            MOV     #PROG,R5
            MOV     (R5)+,R0
            MOV     (R5)+,R1
            MOV     (R5)+,R2
            MOV     (R5)+,R3
            MOV     (R5)+,R4
            MOV     (R5)+,R5
            CLR     -(SP)
            CLR     -(SP)
            CLR     -(SP)
            CLR     -(SP)
            FADD    SP
            CMP     (SP)+,(SP)+
            MOV     #740,-(SP)
            MOV     #173002,R1
            MOV     R1,-(SP)
            MOV     #PROG,R5
            MOV     #PLEN,R2
            RTI
    PROG:   MFUS
            MOV     R0,(R1)+
            SOB     R2,PROG
            MOV     #160000,R1
            MOV     #10000,R2
            MOV     #10000+20000,R5
    10$:    MOV     -(R1),R0
            MTUS
            SOB     R2,10$
            MOV     #NEXT,R0
            WCPC
            CLR     R0
            WCPS
            STEP
    PLEN=.-PROG/2
    NEXT:   HALT
            EMT     350
            .END    START
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
