http://pdp-11.org.ru/~form/pdp11-83/#boot
Для ДВК требует некоторого допинывания - другой CSR и вектор нужно настроить в драйвере и программа загрузчика набивается - у меня она встроенная. Программа загрузчика и ДВКшный образ у Andrey_Ak в ссылке.
---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
Невнимательно читаешь - исходный вариант как раз про отдельный терминальный порт был (и полноценную систему).
С одним терминальным портом как раз все ясно![]()
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Через единственный - пожалуйста: делаешь программку для пульта, состояющую из подпрограмм чтения MX (берется из драйвера), записи на MX (переделывается из нее же), далее думаю не нужно объяснять что делать
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
Разумеется программку для пульта набираешь не вручную, а посылаешь через VTCOM![]()
VT220, CM7209
Выбираешь из монитора блоки 1-4, из драйвера загрузчик, из всего этого делаешь прграмму которая пропишет загрузчик в блок 0, кусок монитора в блоки 2-5. Все. Даже подпрограмма чтения не понадобится
Саму программку писать не стану. Описывать как через VTCOM посылать проги в пульт тоже не буду - описание VTCOM валяется на сайте![]()
VT220, CM7209
Хотя (насколько я понимаю) для контроллера MX понятия "форматирование дорожки" и "запись дорожки" тождественны, поэтому никакого форматирования дорожки перед её записью не требуется :)
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
