Страница 241 из 458 ПерваяПервая ... 237238239240241242243244245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 4576
  1. #2401
    2,272
    893 сообщений
    Названия не скажу, н из рисунка видно, что VT5x-совместимый.
    Может быть это фрязинский терминал?
  2. #2401
  3. #2402
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я из фрязинских только 15ИЭ (оригинал и местную переделку) видел, это не он.
    По названиям клавиш видно, что VT5x (скорее всего VT52)- совместимый.
    ---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    Не знаю в тему или нет, но можно попробовать воссоздать клавиатуру.
    Если скриншот передает все возможности, то вещь абсолютно непригодная к использованию в качестве клавиатуры для DEC систем
    Это же впрочем можно сказать о бльшинстве современных эмуляторов терминала...
    ---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:50 ----------
    Да и в принципе вопрос не решается в рамках только клавиатуры...
    Последний раз редактировалось form; 18.07.2014 в 21:59.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2403
    81
    65 сообщений
    form, Причём здесь скриншот. Там где белые кнопки можно абсолютно любой символ ввести.
  5. #2404
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А как быть с разными режимами keypad (которого вообще нет на скриншоте) где коды клавиш могут меняться и это не управляется с клавиатуры?
    ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    Я правда сам использую XTerm в унихах в режиме когда keypad всегда в режиме Alt keypad
    VT220, CM7209
  6. #2405
    81
    65 сообщений
    form, Там надо настраивать, на скриншоте болванка.
  7. #2406
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Невозможно настроить то чего в принципе не может быть не в рамках терминальной программы. Еще раз: коды клавиш keypad меняются. И меняются НЕ с клавиатуры.
    ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:31 ----------
    Не говоря уже о том, что в терминале (в частности на приведенном выше рисунке) есть функциональные клавиши не имеющие вообще кода, но действующие на термнал
    VT220, CM7209
  8. #2407
    г. Томск
    Так вот, седня в тетради обнаружил рисунок клавиатуры того терминала. Опознайте, плиз, что за терминал мог быть?
    Это клавиатура от терминала VIDEOTON VDT52100, VDT52130 или похожего.
  9. #2408
    2,272
    893 сообщений
    Точно не 52100, ибо он совсем не похож:
  10. #2409
    г. Томск
    Клавиатуры этих терминалов можно было легко менять между собой, только в таком случае съезжали дополнительные и функциональные клавиши. А если клавиатуру разобрать, то станет видно, что там разведены места под все возможные комбинации кнопок, так что внутри они все одинаковые.
    У меня есть терминал VDT52130 и точно такая же клавиатура как на вашем рисунке, и на нем как раз некоторые кнопки неправильно отрабатывают, вот я и подумал, что это может быть VDT52100. Кстати точно знаю что был еще VDT52125, но живьем я его не видел.
    К тому же на плате клавиатуры есть дипы настройки, возможно под типы терминалов.
    Последний раз редактировалось andy7109; 19.07.2014 в 14:02.
  11. #2410
    2,272
    893 сообщений
    Желательно фото вашей клавы в студию)
    Кстати, и сами мониторы там выглядели иначе. Скорее на фрязинские были похожи.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
