Страница 256 из 458 ПерваяПервая ... 252253254255256257258259260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 4576
  1. #2551
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А если с дискетки стартовать? Эдакий hxboot.sav?
    Без проблем, но тогда лучше использовать дискету в качестве системного устройства, а по HX только файлы перегонять ( для работы псевдо-диска HX требуется только наличие драйвера HX.SYS на системном диске, загружаться с HX не обязательно ).
  2. #2551
  3. #2552
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А не проще тогда командой BOO просто загрузить?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #2553
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    HX работает заметно медленней дискеты - зачем вообще с него грузиться, когда есть что-то ещё.
  5. #2554
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Незачем, но раз вопрос в принципе стоял "с дискеты" - почему не ответить
    VT220, CM7209
  6. #2555
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=785206&postcount=2541
    А это нормально что оперативки на машинке больше чем у Б.Гейтса? )
    Последний раз редактировалось hobot; 02.03.2015 в 19:52.
  7. #2556
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Чо курил в этот раз?
    bk0010.spb.ru
  8. #2557
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SKcorp., ну вот опять вы Стас меня ... )
    Я же просто уточнить хочу 56К у младших ДВК и тут сразу 256К - как то сильно резко много ) А у КВАНТ-4 сколько в промышленном исполнении тогда без доработок всяких ОЗУ ?
    Я понял. Вас смущает надпись "гуру" - но это же ярлык - он от счётчика сообщений только зависит. )
    Последний раз редактировалось hobot; 02.03.2015 в 20:46.
  9. #2558
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут надо немного навести порядок в обозначениях... У DEC K означает KW. Соответственно младшие модели - 28K (или 56KB). У ДВК же видимо по нашенски K - это KB
    256 KB - ни то ни се: это 22-bit режим процессора, но при этом выигрыш всего 8 KB против 18-bit
    VT220, CM7209
  10. #2559
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, но там же надпись гласит "ДОСТУПНОЕ ОЗУ ___ 256К", я читаю так 256килобайт памяти доступное ОЗУ???
  11. #2560
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Про то и говорю - неоднозначность. Например в RSX-11 (или к примеру в "советском" ОСРВ) 256K будет означать 512 килобайт.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
