Страница 313 из 458 ПерваяПервая ... 309310311312313314315316317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 4576
  1. #3121
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Итого для однозадачки пусть будет этот вариант. Нажатие клавиши в принципе неважно - юзер забытое сделает при следующем включении машины.
    .TITLE PARK2016.MAC
    .MCALL .PRINT, .EXIT, .MTPS ;используемые вызовы библиотеки
    STARTF: CMP @#174000, #401 ;сравнить содержимое регистра идентификации 174000 с кодом 401(восьмеричное)
    BNE CNTRLRNOTFOUND ;контроллер не обнаружен, выходим
    CHECK1: BIT #100000, 174020 ;проверка занятости
    BEQ CHECK1 ;занят, ждем
    BIS #8., 174020 ;начальная установка с выводом головок на нулевой трек
    CHECK2: BIT #100000, 174020
    BEQ CHECK2 ;занят, ждем
    CHECK3: BIT #1, 174020
    BNE CHECK3 ;ждем, пока операция не будет завершена
    MOV LANDZONE, 174012 ;поместить в регистр адреса цилиндра 174012 номер цилиндра для парковки
    MOV #7, 174006 ;сектор 7 (любой)
    MOV #0, 174014 ;поверхность 0 (любая)
    MOV #40, 174016 ;команда чтения сектора
    .PRINT #SHUTDOWNMSG
    .MTPS #340
    BR .
    CNTRLRNOTFOUND:
    .PRINT #NOTFOUNDMSG
    .EXIT
    NOTFOUNDMSG: .ASCIZ /MFM CONTROLLER NOT FOUND/
    SHUTDOWNMSG: .ASCIZ /TURN THE POWER OFF/
    LANDZONE: .WORD 1230 ;664 цилиндр у моего HDD парковочный
    .END STARTF
    Последний раз редактировалось Korchagin; 13.11.2016 в 16:34.
  2. #3121
  3. #3122
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Под классическим вариантом имелось ввиду, что программа задаёт вопрос и в случае положительного ответа выводить надпись о завершении, паркует и входит в цикл с запрещенными прерываниями. Ну а случае отрицательного ответа - выход в RT-11.
    Можно сделать иначе - выставить в программе вектор TRAP к примеру, и в случае парковки вызывать TRAP 0 скажем и .EXIT после него, а в его ISR вписать HALT, RTI. Тогда можно будет после парковки нажать P и вернуться в систему. Так в RSX можно после выполнения SHUTUP запустить систему дальше.
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    .MTPS #370
    На паре процессоров это вызовет немедленный трап по 14 (и выпадение в RT-11 соответственно раз вектор не установлен). Правда вряд-ли всерьез стоит рассматривать вариант наличия DW на всяких PDP-11/10
    Все биты приоритета - это 340.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #3123
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Интересный вариант. А HALT в XM-мониторе пройдёт?
  5. #3124
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет. Для того и говорю про вектор - через вектор снимется user mode (а RTI его вернет если нужно) - это самый простой способ.
    Последний раз редактировалось form; 13.11.2016 в 16:22.
    VT220, CM7209
  6. #3125
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    поправил немного ))
            .TITLE PARK2016.MAC
            .MCALL .PRINT, .EXIT ;используемые вызовы библиотеки
    CHECK1: BIT #100000, @#174020 ;проверка занятости
            BIS #8., @#174020 ;начальная установка с выводом головок на нулевой тре
    CHECK2: BIT #100000, @#174020
    CHECK3: BIT #1, @#174020
            MOV #LANDZONE, @#174012 ;поместить в регистр адреса цилиндра 174012 ном
            MOV #7, @#174006 ;сектор 7 (любой)
            MOV #0, @#174014 ;поверхность 0 (любая)
            MOV #40, @#174016 ;команда чтения сектора, команды пишутся в младший ба
            .PRINT #SHUTDOWNMSG
            .EXIT
    CNTRLRNOTFOUND:
            .PRINT #NOTFOUNDMSG
            .EXIT
     Exit? Y
    KMON>mac TPARK
    KMON>lin TPARK
    KMON>RU TPARK
    FDGGDFGDFGDFGG^C
    KMON>
  7. #3126
    Верно, биты 340, а не 370.
  8. #3127
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сейчас листинг обновлю )
    KMON>TY TPARK.MAC
            .TITLE PARK2016.MAC
            BIS #8., @#174020 ;начальная установка с выводом головок на нулевой трек
            MOV #LANDZONE, @#174012 ;поместить в регистр адреса цилиндра 174012 номе
            MOV #40, @#174016 ;команда чтения сектора, команды пишутся в младший бай
    т РАЦ
            .PRINT  #SHUTDOWNMSG
            .MTPS   #370
            BR      .
    CNTRLRNOTFOUND:
            .PRINT #NOTFOUNDMSG
            .EXIT
    LANDZONE:.WORD 1230 ;664 цилиндр у моего HDD парковочный
    .END STARTF
    KMON>mac TPARK
    KMON>lin TPARK
    KMON>RU TPARK
  9. #3128
    То есть, для многозадачных систем необходимо перехватить TRAP 0, затем его вызвать из самой программы? А в обработчике должны быть команды HALT и RTI?
  10. #3129
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    CNTRLRNOTFOUND:
    .PRINT #NOTFOUNDMSG
    .EXIT
    Сюда же уместно направить подпрограмму обработки .TRPSET...
    Здесь дело не в многозадачности, а в системах, использующих MMU (XM, ZM) - в них программа выполняется в пользовательском режиме и напрямую HALT сделать не может. Но никто не мешает с помощью вектора прерываний (TRAP взят для примера, годится и BPT) гарантированно войти в режим ядра процессора. А для не-MMU систем это никак не мешает - будет совместимо.
    Последний раз редактировалось form; 13.11.2016 в 16:45.
    VT220, CM7209
  11. #3130
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А это часом не слишком большая дырка в системе? Таким образом любая задача получает режим KERNEL?
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
