Страница 316 из 458 ПерваяПервая ... 312313314315316317318319320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 4576
  1. #3151
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    короткое описание СА на ВП1-035 и -065 есть в "МикроЭВМ в 8-ми книгах": книга 2 (1988), с. 36-46 и 104-106. Тактовая 4608 кгц.
  2. #3151
  3. #3152
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    По схеме 1201.03 тоже 4608.
  4. #3153
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Окей, спасибо, буду пробовать, вдруг взлетит...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #3154
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А кто-нибудь подскажет мне, на какую максимальную скорость можно разогнать ВП1-065 на мс1201.03 и какие перемычки надо выставить? А то на 9600 совсем грустно...
    Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
    Максимальная частота по ТУ на БМК 1801ВП1 - 6 мгц, реальная - в районе 7...8 мгц.
    Максимальная скорость при настройках максимального битрейда ( 57600 ) - " /80 тактовая частота".
    Однако, на МС1201.х максимальный битрейт порта сдерживается советскими оптронами - т.е. 19200 уже не всегда возможно.
    ВП1-035 где-то в МПСС описана, в конце брошуры.
  6. #3155
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    С оптронами я стараюсь дел не иметь вообще) Поэтому вырезаю дороги к ним и цепляюсь напрямую на ТТЛ. Правда, пришлось проинвертировать всё.
    Рабочее место вчера выглядело как-то так
    https://goo.gl/photos/Zz47r38gQyZVWgD78
    Ещё такой вопрос есть: без обдува 1201.03 и MX как себя чувствовать будут? Или лучше не рисковать? И БП заодно тоже....
    SID-Blaster/ZX
  7. #3156
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Корзинка Отлично себя чувствует !
    Впрочем, не считая того, что из ~30 ш. МС1201.03 и МС1201.04 с завода-изготовителя все до одной не проходили долговременный тест ДОЗУ.
    ( Самая стойкая с МС1201.04 1991 г.в. запердела на 20-й минуте непрерывного теста ДОЗУ, за что была переделана в ЭД для БКшки ).
    А насчет БПС6-1 и его модификаций - не менее 1 вентиля должно работать постоянно, либо коренная реконструкция сигнальной ДПП.
    МС9028 неплохо переносит нагрузки до 5 а. по линии +5в. и 1 а. по 12 в. без обдува, но дымит при работе без нагрузки.
    МС9002 - нет данных, надо измерять температуры комплектующих при разной нагрузке.
  8. #3157
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Спасибо, завелись на 57600.
    SID-Blaster/ZX
  9. #3158
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Korchagin, по теме DW драйвера вспомнился образ вот отсюда (с играми, самый первый), там несколько исходников драйвера непосредственно и какого-то видимо теста,
    .DIR *DW*.*
     15-Nov-2016
    DWOPT .INC     3  11-Sep-1994    DWOPT .BAK    17  19-Sep-1993
    DW    .BAK    21  14-Jan-1995    DWOPT .SAV     6  19-Sep-1993
    DW    .SYG     4  14-Jan-1995    DWOPT .MAC    17  14-Jan-1995
    DWOPT .OBJ     6  14-Jan-1995    DW    .MAC    21  14-Jan-1995
    DW    .OBJ     4  14-Jan-1995
     9 Files, 99 Blocks
     361 Free blocks
    а так же игры для графического адаптера ДВК и не самые часто встречаемые символьные игры
    Например JJ.SAV
    стартовый экран игры
    HELPFOOL ASSISTANT (nry)
    HELPFOOL ASSISTANT (nry)  invites you to JUMPING JACK
    HELPFOOL ASSISTANT (nry)     for PDP-11 computers.
    HELPFOOL ASSISTANT (nry)        Control: 7 - left,
    HELPFOOL ASSISTANT (nry)                 8 - stop,
    HELPFOOL ASSISTANT (nry)                 9 - right,
    HELPFOOL ASSISTANT (nry)                 all other - JUMP !
    вид игры, видимо надо допрыгать на самый верх.
        Q
        j i
        Q
        j i
        Q
        j i
        Q
        j i
                                        O-                                         0
                                       j i
    источник ссылка пятилетней давности
    http://zx-pk.ru/threads/17417-basic-...l=1#post440121
    Последний раз редактировалось hobot; 15.11.2016 в 18:04.
  10. #3159
    Посмотрю обязательно. В исходниках нередко интересные моменты попадаются.
  11. #3160
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Уф. Первый запуск 11/83 после переезда. Теперь нет физического провода до роутера, пришлось огород городить с виртуальной машиной на нотебяке, но связать удалось...
    А то давно что-то ничего не делал путного
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DU3
    Trying DU3
    Starting system from DU3
    RT-11ZM (S) V05.07
    ?ETM-I-Date & time - 16-NOV-2016 18:28:59
    ?ETM-I-Time server - FE-E1-BA-D0-EF-D7, OpenBSD 6.0 amd64
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
