Страница 393 из 458 ПерваяПервая ... 389390391392393394395396397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 4576
  1. #3921
    54
    43 сообщений
    от СМ-1420
    Верхняя трубка съемная. Дает возможность прочистить канал. Канал действительно узкий. Все что больше 0.4 застревает и рвется
    У меня наконечник целый. Фото надо??
    Глухое отверстие можно углубить и прочистить сверлением
  2. #3922
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня такой пистолет лежит, но все что дальше верхней "гайки" отсутствует...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #3923
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В моем случае была съемной, не то приржавела, не то ее заклинило оборванным проводом. А я-то еще (вскользь) подумал, зачем такая странная геометрия? Сейчас взял стёклышко, разглядел получше - да, отдельная деталь, но снять не получается. А приложить большое усилие боязно, еще обломится, как у прежних хозяев обломилась вторая сторона. Да, а что там со второй стороны?
    Если не трудно.
    А оно не калёное: Иначе с чего бы оно обломилось?
  4. #3924
    54
    43 сообщений
    Если не трудно.
    У меня верхний стальной цилиндр утерян
    Используется пластик. Термоусадка подходит
    https://drive.google.com/open?id=1he...bjS2jAIjL5W-i1
    https://drive.google.com/open?id=13T...zuL4Y8u4kdWzLA
    https://drive.google.com/open?id=1Lv...JivustrtrAq4Xu
    Для накрутки из советского лучше всего подходит луженый медный провод ПВ1-0,2
  5. #3925
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а в тырнетах есть где-то видео как этой приблудой пользоваться ибо что-то я досихпор не врублюсь как вертеть ?
  6. #3926
    SPb
    293
    211 сообщений
    На хабре была единственная полезная статья и как раз про то "как вертеть".
  7. #3927
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А у меня приржавел намертво, с-собака! А, все-таки, с другой стороны у этой крутилки что? В смысле, что там у моей отломано?
    Я же давал ссылку, правда там вертят не именно этой, а похожей. Вот эту. Там в конце, как раз, видео. А этой - разве кто сам снимет...
    Последний раз редактировалось AFZ; 02.11.2018 в 04:42.
  8. #3928
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    в масло машинное закиньте на недельку, или в керосинчик.... Можно и на меньший срок, по состоянию смотрите
  9. #3929
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Господа, на глаза никому не попадалась детально разобранная структура заголовка файлов .SAV?
  10. #3930
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Штатная документация по RT-11 - формат файлов. Есть на bitsaver-е
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
