Обновленный вариант плагина с поддержкой 22bit адресов. Создает в памяти 8 устройств по 10240 блоков.
Подробности тут и тут.
UPD: плагин теперь универсальный 16/22-битный и позволяет изменить CSR. Для установки в E11 нужно использовать команду INSTALL HD.DLL [OLD] [CSR=xxxxxx] [UNITS=n]
Различия между 16 и 22-битными контроллерами:
В 16-битном доступна работа только с памятью в пределах 64Kb, контроллер не отличает запись слова от записи байта и всегда пишет слово в регистр, при этом что в регистр пишется - в нем и остается.
В 22-битном контроллере доступна работа со всем диапазоном памяти, контроллер различает запись байта, команды выполняются только при записи слова или младшего байта в CSR, при этом в CSR записываются только биты 0-5 (код команды) и 8-13 (старшие биты адреса буфера). Бит 7 в CSR всегда установлен. После выполнения любой команды кроме получения размера устройства в регистр данных возвращается код ошибки в младшем байте и номер устройства которое было выбрано ранее командой выбора в старшем. Подробности по ссылкам выше.
Ответить с цитированием
