Страница 104 из 458 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 4576
  1. #1031
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Давно что-то в теме инчего не писали...
    Подкину кое-чего
    Если кто не заметил, вышел E11 6.0.
    V6.0, 01-Nov-2010; OS/2 native version. TCP/IP stack and drivers for NICs based on PCnet-PCI, Tulip, RTL8139,
    and Velocity chips in DOS and stand-alone versions. Ethernet booting. DELQA emulation (was DEQNA). TELSINGLE:
    and TELCLIENT:. OpenGL graphics driver for Windows (and OS/2).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1032
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Дополнение.
    DOS-овская версия научилась работать с TCP/IP!
    Правда только в пределах локалки - роутинг не поддерживает.
    Теперь можно подключать мультиплексоры к телнету.
    VT220, CM7209
  3. #1033
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Дополнение.
    VT220, CM7209
  4. #1034
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию PDP-11.ORG.RU переезжает
    Не стал создавать отдельную тему ради одного сообщения...
    В общем и целом, в связи с тем, что RU-CENTER перестал валять дурака и прямо сказал, что хочет денег за домены третьего уровня, проект переезжает на http://pdp-11.nsk.ru. Мне (в отличие от профессора Преображенского) "полтиничка жалко" во всяком случае для RU-CENTER
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:17 ----------
    PS. 2 arseny, миррор УКНЦа соответственно теперь живет на http://uknc.pdp-11.nsk.ru...
    VT220, CM7209
  5. #1035
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Скорость вывода на терминал ДВК.
    "Быстродействие" многих игрушек для ДВК определяется скоростью вывода информации на терминал ( CPS - Characters Per Second ). Поэтому, чтобы при эмуляции терминала игрушки шли с нужной скоростью - требуется максимально точно воспроизвести CPS эмулируемого терминала.
    Т.к. протокол обмена ДВК с терминалом асинхронный, лучший способ определения актуальных значений CPS для разных терминалов - эксперимент.
    С этой целью ( для максимально точного экспериментального определения скорости вывода на терминал ) я написал для RT-11 утилиту CPS.SAV, которую предлагаю скачать и запустить всем владельцам дековского железа, совместимого с ДВК.
    Для работы программы требуется наличие прерываний от таймера 50 Гц по вектору 0100.
    Исходные тексты на Macro-11 прилагаются.
    Какая же на самом деле скорость вывода на 15ИЭ-00-013, КСД, КСМ, КЦГД, СМ 7209 и другие терминалы и мониторы ?
    03.02.2011
    Добавлен файл VM1S1.zip, содержащий "1801VM1 System test 1".
    04.02.2011
    Добавлен файл TTST.zip, содержащий "LSI-11 Traps Tests #1".
    Добавлен файл VM1PSW.zip, содержащий "1801VM1 PSW test".
    05.02.2011
    Добавлен файл VM1PS2.zip, содержащий "1801VM1 PSW test 2".
    26.02.2011
    Файл TTST.zip заменён исправленной версией.
    • Тип файла: zip CPS.zip (41.1 Кб, Просмотров: 618)
    • Тип файла: zip VM1S1.zip (14.9 Кб, Просмотров: 545)
    • Тип файла: zip VM1PSW.zip (14.7 Кб, Просмотров: 504)
    • Тип файла: zip VM1PS2.zip (15.8 Кб, Просмотров: 566)
    • Тип файла: zip TTST.zip (15.1 Кб, Просмотров: 211)
    Последний раз редактировалось Patron; 26.02.2011 в 14:13.
  6. #1036
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Есть вопросы к тем, кто ещё не забыл, как работает фрязинский терминал 15ИЭ-00-013.
    Клавиатура 15BBB-97-006 выглядит так:
    Вопросы следующие:
    1. Какие коды посылает клавиатура после включения терминала (мне кажется, что латинский верхний регистр) ?
    2. Какие коды посылает клавиатура после переключения терминала в русский регистр кодом 016 (мне кажется, что русский верхний регистр - т.е. латинский нижний и символы `{}|~) ?
    3. Как работают клавиши <ВР> и <НР> ? Нужно ли прижимать <НР>, чтобы получить "%" вместо "5" ?
    Добавлен файл VM1E12.zip, содержащий "1801VM1 VE-Timer Test #12".
    Добавлен файл VM1E13.zip, содержащий "1801VM1 VE-Timer Test #13".
    Добавлен файл VM1T9.zip, содержащий "1801VM1 Interrupts Test #9".
    Добавлен файл VM1T10.zip, содержащий "1801VM1 Interrupts Test #10".
    Добавлен файл VM1T11.zip, содержащий "1801VM1 Interrupts Test #11".
    • Тип файла: zip VM1E12.zip (8.5 Кб, Просмотров: 548)
    • Тип файла: zip VM1E13.zip (8.1 Кб, Просмотров: 559)
    • Тип файла: zip VM1T9.zip (7.7 Кб, Просмотров: 541)
    • Тип файла: zip VM1T10.zip (7.5 Кб, Просмотров: 529)
    • Тип файла: zip VM1T11.zip (7.5 Кб, Просмотров: 531)
    Последний раз редактировалось Patron; 02.03.2011 в 16:56.
  7. #1036
  8. #1037
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    1. Точно не помню, но кажется верхний регистр (просто верхний - никаких русских или латинских нет)
    2. Коды посылаются одинаковые, меняются только выводимые символы. Клавиши РУС и ЛАТ ничего не переключают, просто посылают коды Ctrl/N и Ctrl/O. Переключение происходит при отправке на экран этих символов.
    3. Клавиши ВР и НР просто переключают регистр и он остается таким до следующего переключения. Можно клавишу ВР зажать спичкой, тогда НР будет работать как обычный Shift
    VT220, CM7209
  9. #1038
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В описании клавиатуры 15BBB-97-006 сообщается:
    1. Коды строчных букв латинского алфавита вырабатываются после нажатия клавиш <ВР>, <ЛАТ> и клавиш с буквенной символикой.
    2. Коды прописных букв латинского алфавита вырабатываются после нажатия клавиш <НР>, <ЛАТ> и клавиш с буквенной символикой.
    3. Коды строчных букв русского алфавита вырабатываются после нажатия клавиш <ВР>, <РУС> и клавиш с буквенной символикой.
    4. Коды прописных букв русского алфавита вырабатываются после нажатия клавиш <НР>, <РУС> и клавиш с буквенной символикой.
    Известно, что коды букв верхнего латинского регистра являются кодами букв нижнего русского регистра и наоборот (КОИ-7).
    Таким образом, нажав клавишу <ВР> и получив от эмулятора пульта эхо клавиши <ЛАТ> - я, нажимая на клавиши - посылаю коды верхнего латинского регистра. Затем, нажав клавишу <РУС> ( и получив от эмулятора пульта её эхо, переключившее терминал в русский регистр ) мне уже не надо нажимать клавишу <ВР> - клавиатура и так будет вырабатывать коды нижнего латинского ( ставшие теперь кодами верхнего русского ) регистра.
    Правильно ?
    Вряд ли это так, учитывая что коды верхнего латинского и верхнего русского регистров не совпадают.
    Добавлен файл TTST5.zip, содержащий "LSI-11 Traps Test #5".
    Добавлен файл VM1C8.zip, содержащий "1801VM1 Timings Test #8".
    • Тип файла: zip TTST5.zip (5.8 Кб, Просмотров: 489)
    • Тип файла: zip VM1C8.zip (11.6 Кб, Просмотров: 531)
    Последний раз редактировалось Patron; 14.03.2011 в 22:35.
  10. #1039
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Правильно ?
    Я выдвинул не предположения, а написал как оно есть.
    Коды русского и латинского на 15ИЭ именно совпадают. Никакого 8 бита там нет. Что будет выводиться на экран зависит от того были ли выведен до этого опять же на экран код 016 или 017.
    VT220, CM7209
  11. #1040
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А зачем это надо? Терминал есть - могу проверить на живом.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
