Страница 105 из 458 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 4576
  1. #1041
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    А зачем это надо? Терминал есть - могу проверить на живом.
    Я на живом и работал долгое время
    И спичкой ВР зажимал ибо привык к нормальному shift, а не фиксирующимся переключателям.
    Проверить легко - выводится символ 016 на экран, после чего то, что выводилось англицким текстом станет сразу русским
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1042
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я выдвинул не предположения, а написал как оно есть.
    Коды русского и латинского на 15ИЭ именно совпадают. Никакого 8 бита там нет. Что будет выводиться на экран зависит от того были ли выведен до этого опять же на экран код 016 или 017.
    Верно, что никакого 8-го бита нет.
    Верно, что вывод на 15ИЭ-00-013 последовательности кодов <017><0106> приведёт к отрисовке на экране символа " F ".
    Но утверждение, что вывод на 15ИЭ-00-013 последовательности кодов <016><0106> приведёт к отрисовке на экране символа " Ф " однозначно ошибочно. Символ " Ф " имеет код 0146 ( код символа " f " ) и отрисовывается на экране при приходе последовательности кодов <016><0146>.
    Конечно проверьте!
    И ещё. У меня большая просьба - запустите на этом терминале утилиту CPS.SAV и напишите результат.
    А то у меня при эмуляции фрязинского терминала - XONIX бегает раза в полтора быстрее, чем в оригинале, и я полагаю, что это именно из-за неправильной эмуляции задержки вывода символов на терминал.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.02.2011 в 14:52.
  3. #1043
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Большим латинским буквам при переключении режима соответствуют маленькие русские и наоборот - маленьким большие. 146 это и есть другой регистр для 106.
    VT220, CM7209
  4. #1044
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    И именно поэтому я и хочу уточнить, какие коды генерит клавиатура терминала 15ИЭ-00-013 при нажатии клавиши " F " ( 0106 или 0146 ):
    1. Сразу после включения.
    2. После получения эха клавиши <РУС> в эмуляторе пульта.
  5. #1045
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Конечно проверьте!
    Запускать не на чем. Ибо у меня есть только сам терминал, без ЭВМ.
    1. Какие коды посылает клавиатура после включения терминала (мне кажется, что латинский верхний регистр) ?
    +++ Лат. Загл.
    2. Какие коды посылает клавиатура после переключения терминала в русский регистр кодом 016 (мне кажется, что русский верхний регистр - т.е. латинский нижний и символы `{}|~) ?
    +++ А вот переключить могу только с клавиатуры клавишей РУС.
    3. Как работают клавиши <ВР> и <НР> ? Нужно ли прижимать <НР>, чтобы получить "%" вместо "5" ?
    +++ Нет. Ее нужно однократно нажать.
  6. #1046
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если после включения питания ( когда клавиатура выдаёт коды символов латинского верхнего регистра ) сделать так, чтобы на клавиатуре погасла лампочка регистра "Латинский", не нажимая на клавиши <ВР> и <НР> - то какие коды после этого будет генерить клавиатура ?
  7. #1047
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Не нажимая <ВР> и <НР> - можно нажать клавишу РУС.
    Выводит русские заглавные.
    А если нажать НР, то горит лампочка НР, ЛАТ - не горит,
    но выводятся заглавные латинские буквы.
  8. #1048
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, можно подвести итог:
    1. Если на клавиатуре горит [ЛАТ] и не горит [НР] - клавиатура генерит коды 0100-0137 (<F> генерит 0106 ).
    2. Если на клавиатуре не горит [ЛАТ] и не горит [НР] - клавиатура генерит коды 0140-0176 (<F> генерит 0146 ).
    3. Если на клавиатуре не горит [ЛАТ] и горит [НР] - клавиатура генерит коды 0100-0137 (<F> генерит 0106 ).
    4. Если на клавиатуре горит [ЛАТ] и горит [НР] - клавиатура генерит коды 0140-0176 (<F> генерит 0146 ).
    А уж как их отрисует монитор - от клавиатуры не зависит :)
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    SKcorp., у меня есть ещё один вопрос :)
    Вы можете сделать качественное цифровое фото "морды" 15ИЭ-00-013 ?
    Я хочу сделать 2D симуляцию фрязинского терминала ( чтобы на больших LCD мониторах "морда" 15ИЭ-00-013 выводилась 1:1 ), но для этого мне нужны снимки оригинала.
    И ещё - возможно ли записать звук, издаваемый фрязинским терминалом при получении кода 07 ? А то пока приходится использовать звук от VT100, что не вполне аутентично.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.02.2011 в 20:08.
  9. #1049
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Покатит: http://bk0010.spb.ru/PHOTO/15ie00013/PICT0163.JPG
    Да, переключатель на блоке неродной.
    Со звуком сложнее - это надо разбирать терминал и на динамик вешать
    проводки. Возможно при случае, но случай будет не скоро.
  10. #1050
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Хорошая фотка!
    Чтобы получить более точные значения RGB для "чёрных" и "белых" точек - сделайте (если возможно) ещё один снимок без вспышки (со штатива или какого-то упора) так, чтобы заполненный символами экран занимал весь кадр.
    Если динамик способен пищать - звук можно записать на мобильник в режиме диктофона.
    Для меня главное - точная продолжительность звука и частоты основных гармоник.
    Например, осцилограмма писка VT-100 выглядит так:
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
