Страница 106 из 458 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 4576
  1. #1051
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Хорошая фотка!
    Чтобы получить более точные значения RGB для "чёрных" и "белых" точек - сделайте (если возможно) ещё один снимок без вспышки (со штатива или какого-то упора) так, чтобы заполненный символами экран занимал весь кадр.
    Штатива нет. Без вспышки могу в следующие выходные сфоткать.
    Если динамик способен пищать - звук можно записать на мобильник в режиме диктофона.
    Там кулера шумят. Если сквозь шум разберете, то могу о5 же на след.
    выходных.
  2. #1051
  3. #1052
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Отлично!
    Там кулера шумят. Если сквозь шум разберете, то могу о5 же на след. выходных.
    Шум кулеров тоже пригодится. Можно даже его дополнительно записать - как стартует, как работает, как тормозит при выключении. Кстати, если сделать запись писка динамика с предварительной паузой, в которой слышен только фоновый шум, то есть фильтры, которые умеют такой фоновый шум из сигнала вычитать. Ну и чем ближе микрофон к источнику сигнала и чем дальше от источника шума - тем лучше отношение сигнал/шум при записи :)
  4. #1053
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это уже не эмулятор, а эмулятор-симулятор получится
    Автору большой респект
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #1054
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я тут грешным делом задумал написать универсальный модульный API эмуляции чего угодно, предусматривающий для модулей эмуляции возможность использования режимов мультимедийной звуковой, 2D и 3D симуляции функционирования.
    Правда, пока даже со звуковой симуляцией проблемы - Win32 API не позволяет (насколько мне показалось) микшировать несколько звуковых потоков с индивидуальной регулировкой уровня. Возможно, придётся писать собственную библиотеку на базе DirectSound.
    Поэтому, 2D симулятор экранной части монитора с единственным звуковым потоком (писком) - пока самый реальный вариант "крутой симуляции".
    Последний раз редактировалось Patron; 17.02.2011 в 00:28.
  6. #1055
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    SKcorp., если будете фотографировать 15ИЭ-00-013 - было бы полезно сделать ещё и более крупные снимки шильдиков, примерно так:
  7. #1056
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Звук: http://bk0010.spb.ru/PHOTO/15ie00013/15ie00013.wav
    1-й пик со щелчком выключателя собственно пик при включении.
    2,3,4 пики те же(?) пики инициализации по кнопке ОЧС и по СУ-G.
    5,6,7 пик при нажатии на кнопку в цифробуквенном поле.
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    Увы, нормальный цвет при затемнени не получить на моем фотике, пришлось выкрутить яркость
    монитора для похожего зеленого цвета.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 23.02.2011 в 17:43.
  8. #1057
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Ещё пара вопросов про 15ИЭ-00-013.
    SKcorp. - Супер!
      9600 0010 1110 0000 09 15 00
      ----   ^  ^^^       \ часы /
        !    !  !!+----------------------- система команд N2
        !    !  !+------------------------ отсутствие звукового сигнала
        !    !  !                                   при нажатии клавиши
        !    !  +------------------------- отсутствие звукового сигнала
        !    !                                     в 72 позиции курсора
        !    +---------------------------- код КОИ-7 Н0/1
        +------------------ Скорость обмена информацией с ЭВМ
    1. Я понял так, что "код КОИ-7 Н0/1" - это просто признак режима отрисовки символов ЛАТ/РУС, который переключается при приёме терминалом кодов 016, 017.
    Верно?
    2. Клавиши "<-|" и "|->" во второй ( совместимой с VT52 ) системе команд терминала 15ИЭ-00-013 генерят коды (Esc)+(Cntrl/T) и (Esc)+(Cntrl/S).
    Драйвер SL в предложенном коллегой form загрузочном образе RT-11v5.7 настроен именно на эти коды клавиш. И действительно, когда я нажимаю на клавишу, генерящую (Esc)+(Cntrl/T) - то командная строка смыкается в точке нахождения курсора. Когда же я нажимаю клавишу, генерящую (Esc)+(Cntrl/S) - то эта последовательность ( в соответствии со стандартом ANSI ) распознаётся системой RT-11, как одиночный XOFF ( который влез в середину какой-то Esc-последовательности ) и обмен с терминалом прекращается до посылки XON (Cntrl/Q).
    Отсюда второй вопрос: в каком случае нажатие клавиши, посылающей (Esc)+(Cntrl/S) - будет отработано драйвером SL так, как надо мне, а не стандарту ANSI.
    Сдаётся мне, что в любой операционной системе, прекращающей передачу информации на терминал после нажатия <Ctrl><S> - клавиша "|->" терминала 15ИЭ-00-013, генерящая (Esc)+(Cntrl/S) - не может нормально использоваться.
    Но ведь повсюду полно драйверов SL, настроенных на эту клавишу. Эта же последовательность (Esc)+(Cntrl/S) распознаётся как код размыкания строки и в варианте редактора Edik для 15ИЭ-00-013.
    Но объясните мне ..КАК ?
    Как это может/должно работать ???
    Последний раз редактировалось Patron; 23.02.2011 в 18:35.
  9. #1058
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Как обычно - путем настройки драйвера SL. Вот только как задавать там Esc последовательность я не помню
  10. #1059
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Звук: http://bk0010.spb.ru/PHOTO/15ie00013/15ie00013.wav1-й пик со щелчком выключателя собственно пик при включении.
    Докладываю по результатам обработки записи писка 15ИЭ-00-013.
    1. Амплитудная характеристика (осцилограмма) до удаления шума:
    2. После удаления шума:
    3. Фрагмент с писком:
    4. Частотная характеристика писка:
    Основная гармоника = 2400 Гц
    Все длинные звуки писка = 0.40 сек.
    Все короткие звуки писка = 0.15 сек.
    В приложении - mp3 вариант записи писка с уменьшенным фоновым шумом.
    Предлагаю прослушать на качественной акустике при таком же уровне громкости, как у оригинала - и сравнить на предмет возможных отличий в звучании.
    Действительно ли у 15ИЭ-00-013 такой тонкий "голосок" ?
    Последний раз редактировалось Patron; 23.02.2011 в 21:47.
  11. #1060
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Не, не такой. От этого аж зубы звенят.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
