Страница 107 из 458 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 4576
  1. #1061
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Не, не такой. От этого аж зубы звенят.
    Значит (скорее всего) при записи звука слабо передались низкие частоты. Да и алгоритм фильтрации шума тоже вычитал более низкочастотный звук вентиляторов, дополнительно уменьшая соответствующие компоненты писка.
    Но хотя бы продолжительность короткого и длинного писка удалось определить точно.
    Это уже неплохо.
    Если писк идёт через обычный динамик - возможно, подключение к его проводу действительно позволит записать именно тот звук писка, который издаёт терминал.
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Как обычно - путем настройки драйвера SL.
    Я немного про другое..
    У меня есть исходники редактора Edik и там, в модуле настройки на терминал - в варианте для 15ИЭ-00-013 используются именно коды
    (Esc)+(Cntrl/T) и (Esc)+(Cntrl/S).
    Получается, что и автор редактора, и все его пользователи (включая меня), работавшие 25 лет назад за терминалами 15ИЭ-00-013, не испытывали описанных проблем..
    Или испытывали ?
    Update: Команда SET TT NOPAGE отменяет реакцию системы RT-11 на <Ctrl/S> и <Ctrl/Q>
    Последний раз редактировалось Patron; 04.03.2012 в 13:35.
  2. #1062
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Это уже неплохо.
    Угу. У меня где-то даже согласующий транс был,
    чтобы писать с ПЦ-спикера на магнитофон не рискуя спалить выход звука. Но когда до этого руки дойдут - х.з.
  3. #1063
    Рязань
    Я тоже выводил звук с ПЦ-шной пищалки наружу через трансформатор. Тут главное что б первичка была больше 4 Ом.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  4. #1064
    У кого-нибудь есть документация на контроллер MY?
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  5. #1065
    Жека, а что именно по контролеру интересует
  6. #1066
    Питер
    63
    44 сообщений
  7. #1066
  8. #1067
    Господа, кто-нибудь может детально описать назначение кнопок на ДВК "УСТ", "Пульт" и "Таймер"?
  9. #1068
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Кнопка "Пульт" [активирует/деактивирует] сигнал на ножке процессора IRQ1.
    Кнопка "Таймер" [пропускает/не пропускает] меандр с частотой 50Гц на ножку процессора IRQ2.
  10. #1069
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    УСТ = RESET.
  11. #1070
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    УСТ = RESET.
    Получается, что:
    Кнопка "УСТ" [активирует/деактивирует] сигнал на ножке процессора DCLO.
    Это даёт те же результаты, что и выключение/включение питания, но без уничтожения содержимого памяти.
    При выполнении команды процессора RESET происходит INIT всех устройств, кроме процессора. При сбросе по DCLO - выполняется INIT всех устройств, включая процессор.
    Или я ошибаюсь и сброс процессора по DCLO не вызывает ( аппаратно ) выставление на шине сигнала INIT ?
    В описании 1801ВМ1 указано, что ножка процессора INIT допускает входной сигнал.
    Значит, возможен такой вариант:
    Кнопка "УСТ" [активирует/деактивирует] сигнал на ножке процессора INIT.
    Это даёт те же результаты, что и выполнение процессором команды RESET.
    А какой вариант правильный ?
    Последний раз редактировалось Patron; 29.03.2011 в 00:50.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
