Страница 113 из 458 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 4576
  1. #1121
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию BASIC-11/RT-11
    Может кому пригодится.
    BASIC-11/RT-11 V02-03
    В архиве оригинал, SIP патч для поддержки дат до 2099 года и поправленный SAV.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1122
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати неплохо виртуализуется, что позволяет запустить на отдельном терминале (в многотерминальном RT-11).
    Только вот при активной BASIC программе командная консоль будет тормозить сильно в виду низкого приоритета против system/foreground job
    VT220, CM7209
  3. #1123
    Khabarovsk
    А не сохранилось ли у кого-нибудь старой классической ОС ДВК ?
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  4. #1124
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если верить информации которая попадалась когда либо со словами "ОС ДВК", то это был обычный RT-11 версии 5 даже без попыток вставить русские слова и сделать вид, что что-то "поправили" или поменять CTRL/O на CTRL/D
    Ну а RT-11 есть на любой вкус - как родные почти всех версий, так и советские РАФОСы, ФОДОСы.
    VT220, CM7209
  5. #1125
    Khabarovsk
    Где-то попадалась информация, что она создана на базе 4-й версии.
    При загрузке совершенно точно выводилась надпись "ОС ДВК" по русски, это хорошо помню. Команды были английскими.
    Я с ней работал на ДВК-3, из первых выпусков, с двумя большими НГМД-6121. Год 85 или 86-й.
    Этих у меня тоже много...
  6. #1126
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда надо искать среди старых дискет у старых ДВКшников видимо.
    Или вручную поправить
    Насчет четвертой версии проверить по памяти можно: если там работал SL.SYS, значит 5 версия, если не работал - 4.
    VT220, CM7209
  7. #1126
  8. #1127
    ФОДОСы мне попадались, а вот РАФОСы найти бы, в виде дистрибутивов.
  9. #1128
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Один у меня на сайте валяется, там правда утилиты подмешаны другие, но дистриб рабочий.
    Вечерком покопаюсь, выложу что у меня по теме есть.
    ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    Тут собственно
    VT220, CM7209
  10. #1129
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RAFOS
    Собрал из обломков какие нашел.
    На пробу сгенерил RAFOS/TS.
    Муторно, но можно...
    При генерации TS задаются вопросы которые к нему не относятся, далее из текущего SJ вынимаются устройства из таблицы и если их нет для TS - не грузится. У меня раньше не было такого. Словом придется еще сгенерить SJ с подходящей конфигурацией.
    Файлы которые создаются для сборки xxMON.COM и xxDEV.COM используют команды вроде "ASS DK I" которые не работают в этом рафосе (опять таки в советское время с этим проблем не было - может это есть тот плюс что в названии - у меня не плюс был вроде). После правки руками все собирается, запускается...
    В архивах RAFOS+ V2.1/4.00 и файл русских шрифтов для E11/Win32 на случай если кому захочется в нем поигаться
    Последний раз редактировалось form; 29.05.2014 в 12:25.
    VT220, CM7209
  11. #1130
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию BASIC / RAFOS
    Файл basic.old в том архиве - не оригинал, а копия basic.sav
    В развитие темы Бэйсиков для RT-11.
    Помимо стандартного BASIC.SAV ( V02-03 размером 56 блоков ) в моих архивах обнаружились следующие варианты (см. приложение), все (или почти все) из которых являются разными сборками той же версии BASIC-11:
    Файл      Размер       Свободное место (команда LENGTH)
    BASIC	  56 блоков    12807 слов  (стандартный Бэйсик V02-03)
    BAS69	  69 блоков     4141 слов  (???)
    BASOVL	  86 блоков    10793 слов  (очень сильно оверлеется)
    BASDBL	  58 блоков     7995 слов  (с двойной точностью)
    BASFF	  48 блоков     9497 слов  (использует команды FIS)
    BAS53	  53 блока      8259 слов  (безоверлейный)
    BAS50	  50 блоков     8967 слов  ( V1.0 ???)
    Похоже, что BASDBL, BASFF и BAS53 - безоверлейные Бэйсики, сгенерённые из дистрибутива BASIC/RAFOS V02-03.
    Безоверлейные варианты бывают более удобны при работе с дискет.
    P.S. Совместимость с системными датами Y2K у этих вариантов BASIC-11 отсутствует.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
