Страница 119 из 458 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 4576
  1. #1181
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Наверное не к его возможностям, а к его процессору? Разве передавать графику в КЦГД экран через какие-нибудь стандартные каналы нельзя было? Надо было обязательно в память КЦГД грузить свой резидент, и только после этого рисовать?
    Получается, при включении ДВК с КЦГД, процессор в КЦГД начинает выполнять программу из своего ПЗУ 181, инициализирует у себя все, что нужно, и далее просто ждет команды, посылаемые ему через механизм каналов, и работает только как терминал, верно?
    Начнем с того, что с центральным процессором он связан последовательными портами (1801ВП1-065) со скоростью 57600 (порты стандартные 177560-177566). Такой скорости достаточно для передачи команд векторной графики, но ЦП не имеет доступа к его видеопамяти, также как и программа в КЦГД - к памяти на материнской плате. Из-за этого и надо грузить резидент со всеми данными туда. В УКНЦ удобнее - скорости каналов не ограничены, плюс к этому доступ к видеопамяти через регистры адреса/данных.
    Принцип работы описан верно. Работает как терминал, но есть и команда загрузки.
  2. #1182
    2,235
    881 сообщений
    Если последовательно, то да, медленней, чем на УКНЦ.
    А есть описание этих стандартных портов?
  3. #1183
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Какое описание? Это ж стандартные порты терминала - клавиатура (177560, 177562) и дисплей (177564, 177566).
  4. #1184
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Стандартное:
    177560 - регистр состояния клавиатуры; бит 6 - разрешение прерываний по нажатию клавиш, бит 7 - нажата клавиша
    177562 - регистр данных клавиатуры - (байт) ASCII код нажатой клавиши
    177564 - регистр состояния экрана; бит 6 - разрешение прерываний по готовности к приему; бит 7 - готовность к приему
    177566 - регистр данных экрана - (байт) сюда пишут код символа для вывода
    остальные биты могут зависить от железа.
    На DEC PRO в maintenance mode эти регистры работают на порт принтера, но не поддерживают прерываний.
    Последний раз редактировалось form; 25.10.2011 в 16:26.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1185
    2,235
    881 сообщений
    А, т.е. на всех машинах, УКНЦ, ДВК и подобных эти каналы для передачи данных на терминал и приема данных с клавиатуры одинаковые? Только на КЦГД они в виде последовательных портов, а стало быть помедленнее.
  6. #1186
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Они должны быть на всех PDP-11-образных машинах. Это архитектура такая. Т.е. адреса портов должны быть такими. А вот реализация в железе разная. Для подключения 15ИЭ-00-013 (и других внешних терминалов) и КСМ(КСД) используется последовательный порт на материнской плате. В этом случае он вообще настраивается на скорость 9600. А вот КЦГД порты с этими адресами имеет на своем борту, поэтому последовательный порт на матери переключается на другой адрес.
    В УКНЦ терминальные адреса встроены в 1801ВП1-120, связь с портами в ПП прямая, поэтому какую скорость удасться выжать - с той и передаем. Ограничение только в размере буфера в ПП и скорости обработки данных драйвером терминала.
  7. #1186
  8. #1187
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И этой скорости не хватает, чтобы обработать стандартные клавиши keypad в режиме ДКЛ - иногда залипают и не отжимаются. И, что характерно, все норовят залипнуть клавиши вроде 6, 9 и "," которые используются для удаления в K52
    Специально себе затычку сделал чтобы нервы поберечь
    VT220, CM7209
  9. #1188
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я такого вроде не замечал. Хотя K52 (или нашим доморощенным K13) не пользуюсь, предпочитаю EDIK. Но довольно много работал в редакторе KEY - расширенной версией K52. Проблем не было.
    А в эмуляторе этот эффект проявляется ?
  10. #1189
    2,235
    881 сообщений
    Ребята, выражаетесь понятными терминами для чайниов) Что такое ДКЛ? Что такое К51 и К13? Подводные лодки?
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    Если есть некие стандарты, то где можно про них почитать?
    Вот тот же КГД пересекается с ловушкой на УКНЦ, а значит кто-то из них работает не по стандарту, или же стандарта на эти регистры и вовсе нет.
  11. #1190
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Оно проявляется только в режиме ДКЛ когда keypad генерит трехсимвольные коды. Кроме DECовских редакторов вроде никто этот режим не использует.
    Насчет эмулятора не знаю, да и нажать их там быстро друг за другом трудно поскольку возможно только мышкой
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    Ребята, выражаетесь понятными терминами для чайниов) Что такое ДКЛ? Что такое К51 и К13? Подводные лодки?[
    ДКЛ (alternate keypad) - режим в котором правая часть клавиатуры вместо циферок генерит специальные ESC последовательности. В DECовских редакторах эта клавиатура используется для функций редактирования.
    K52 - старый DECовский редактор для VT52 терминалов, упрощенный вариант EDT из RSX/RSTS/VMS.
    VT220, CM7209
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
