Страница 123 из 458 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 4576
  1. #1221
    2,228
    878 сообщений
    Кстати, на счет управляющих кодов. В описании КЦГД сказано, что ESC X X - это загрузка в память КЦГД программы. Тогда как на практике оказалось, что эта последовательность не из двух X, а только из одного, т.е. ESC X.
  2. #1222
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    При обработке клавиши <ЗАБОЙ> на экран выдается последовательность <010><040><010> - шаг назад, пробел, шаг назад.
    Вот теперь вспомнил, что когда-то перед началом урока информатики обходил все терминалы 15ИЭ и выставлял им VT52 режим дабы MU/BASIC нормально работал - видимо как раз из-за этого
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1223
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На практике после <ESC>X следует еще один символ, который пропускается. Ведь выкладывал дизассемблированный вариант 181-ой. Вот кусок кода:
    ; П/п исполнения Esc-последовательности ESC X (загрузка ПО)
    100716$:MTPS	#340		; Запретить прерывания
    	MOV	#177400,4444	; При приеме символа оставлять 8 бит
    	CALL	102270$		; Пропустить дополнительный "X"
    	MOV	#100764$,-(SP)	; Адрес возврата на закачку в ОЗУ
    	CALL	@PC		; Принять слово (объем данных) в R1
    	MOV	R1,R2		; R2 = объем данных
    	CALL	102270$		; Принять мл.часть слова (объем/адрес)
    	MOV	R0,R1		; R1 = мл.часть слова
    	CALL	102270$		; Принять ст.часть слова (объем/адрес)
    	SWAB	R0		; Перенести в старший байт
    	BIS	R0,R1		; R1 = слово (объем/данные)
    	RETURN
    ; П/п приема и перекачки кода в ОЗУ при исполнении ESC X
    100764$:MOV	R1,R3		; R3 = адрес запуска
    100766$:CALL	102270$		; Принять очередной символ в R0
    	MOVB	R0,(R1)+	; Поместить байт в ОЗУ
    	SOB	R2,100766$	; Цикл по объему данных
    	JMP	@R3		; Переход на п/п пользователя
  4. #1224
    2,228
    878 сообщений
    То-то я смотрю, в игре LANDD передается ESC X <0>. А это оказывается они просто пропустили второй икс, как незначащий. Интересно, зачем последовательность сделана из двух иксов, и еще интересней, зачем второй не считается?
  5. #1225
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Мне тоже интересно. По идее надо проверить что второй X является именно иксом, что не ошиблись последовательностью и хотим загрузить программу в КЦГД. А так случайно подали <ESC>X, далее пошла всякая белиберда - и в итоге запортили ОЗУ в КЦГД, а если загрузка пошла на место ПЗУ, то вообще TRAP4.
  6. #1226
    2,228
    878 сообщений
    A КЦГД у кого-нить есть? Фотки посмотреть бы в работе.
  7. #1227
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У Sergei Frolov есть в ДВК-3М и Квант-4.
    http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1007
    http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1010
  8. #1228
    2,228
    878 сообщений
    Это я видел.
    Кстати, никто не знает, что там за тест цветной на картинке?
    А у наших форумчан КЦГД нету? Это дефицит?
  9. #1229
    Питер
    63
    44 сообщений
    Это я видел.
    А какая-то программа на винче была, я не помню уже.
  10. #1230
    2,228
    878 сообщений
    А образ винчестера есть?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
