Страница 126 из 458 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 4576
  1. #1251
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Получается, раз затирать вектора программа не может, то первые пара секторов в ней хранятся впустую?
    Почему впустую - не все вектора защищены. Вектора для BPT, IOT, TRAP к примеру программа может переписывать. Также может переписывать вектора устройств которые не заняты, но это уже ненадежно - лучше явно из программы запрашивать. Кроме того не пара секторов, а один сектор.
    И не забываем, что в этом секторе хранятся собственно параметры самой программы и грузятся в адреса 40-56.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1252
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    вообще-то, команды R и RUN немного отличаются в работе - с помощью R <имя файла> можно запустит программы ТОЛЬКО с устройства SY:, тогда как RU и RUN запускают с любого.
  3. #1253
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Уточнение - так было в старых системах. В последних версиях RT-11 синтак команд R и RUN одинаков и разница только в устройстве по умолчанию - то есть можно написать "R DK:FILE".
    .HELP R
    R               Loads and starts a program
      SYNTAX
            R filespec[ input-list[ output-list]]
         or R filespec[ argument]
      SEMANTICS
            Filespec is the name of the program to be started. The default
            device is SY: and the default file type is .SAV.  Any argument
            or input and output list you include is passed to the program
            in CSI format.
      OPTIONS
            None
      EXAMPLES
            R MYPROG
            R DX1:MYPROG
            R DIR DX1:*.* LP:/E
    .HEL RUN
    RUN             Loads and starts a program
      SYNTAX
            RUN filespec[ input-list[ output-list]]
         or RUN filespec[ argument]
      SEMANTICS
            device is DK: and the default file type is .SAV.  Any argument
            in CSI format.
      OPTIONS
            None
      EXAMPLES
            RUN MYPROG
            RUN DX1:MYPROG
            RUN DIR DX1:*.* LP:/E
    VT220, CM7209
  4. #1254
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не совсем понимаю, по какому принципу в ОС RT-11 действует в командной строке при нажатии на клавиши вверх/вниз листание предыдущих набранных команд. Загружаю систему, нажимаю DIR. Получаю каталог. Нажимаю вверх/вниз, команда DIR не выскакивает. Потом нажимаю RUN LAND. Запускается игра LAND. Выхожу из нее, нажимаю вверх/вниз, теперь работает, появляется в командной строке надпись RUN LAND. Потом чего-то позапускаю, опять перестает появляться. От чего это зависит?
    В защиту драйвера SL.SYS версии 8 от Сторожевых С.В.
    Всю дорогу его использовал (на УКНЦ) - глюков никаких не наблюдал !
    Если ты говоришь о забитой в драйвере команде по нажатию кнопки,
    например у тебя в SL на кнопку ";" забито Dir - и ты просто нажал её без
    ввода с клавиатуры каких-либо символов - SL не станет запоминать её !!!
    Смысл ? Причём в случае как я забил в SL эту кнопку в режиме < auto
    на загрузочной дискете, вся забитая строка выскочит перед указанным
    тобой пути, директорию которого ты хочешь просмотреть.
    В таком же режиме там забиты запуск mac и lin.
    Если часто используешь один и тот же набор команд,
    набери SE SL SAVE, и драйвер сохранит в памяти всё кольцо команд
    (независимо от перезагрузок и вкл.выкл. компа)
    пока ты не отменишь это командой SE SL NOSAVE.
    Run - запускает программы с DK: устройства ( текущего )
    R - строго с системного ( с того которого загрузились )
    Такие дела.
    Кстати обнаружился неприятный момент с той загрузочной дискетой
    "шустрой с ассемблером", которую я по запросу Titusa выложил. В плане
    игрушек всё работает (со сборника игр для UKNCBTL) , кроме CAT.gam он вылетает в trap to 10.
    Titus, там где образ дискеты и архив с доками не зря же я прилепил, читай, там и подробное описание драйвера SL.SYS есть, и много другого элементарно полезно-справочного.
    Последний раз редактировалось hobot; 02.11.2011 в 18:35.
  5. #1255
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Навскидку глюк: попробуй в SIPP что-нибудь сделать
    Собственно даже не сделать - просто ввести ися файла
    VT220, CM7209
  6. #1256
    2,229
    878 сообщений
    Не разобрался, почему?
  7. #1257
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Из за версии монитора, но для программирования и для остальных игрушек на эмуляторе или на реальной УКНЦ-шке вполне пойдет, я ещё один образ с другим
    монитором (наверно ещё более стареньким) сделаю позже, ну подумаешь кот?
    Прости мою не образованность, но я понятия не имею о чём речь )))
    Честно.
  8. #1258
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ... В плане
    Игра CAT.GAM шла для ДВК с КГД, на УКНЦ она патченная (патчил не я), патч располагается с адресов 500 и выше. form правильно заметил, что для новых систем надо установить бит 8 (CHAIN$) в смещении 44 (JSW), чтобы загружалась в память информация в адреса 500-776. Надо DESS-ом установить этот бит, в блоке 0, смещение 44. Надо к текущему значению прибавить 400, там сейчас 100000, будет 100400.
    После этого даже в RT-11 V05.07 запускается.
  9. #1259
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K на форуме Добавить отзыв для Alex_K Пожаловаться на это сообщение
    Да, но если загрузится с другой дискеты (например с той что прилеплена к эмулятору) или с id0 например, этот котяра без проблем запускается ! ))) Так что версия кота на сборнике выбрана как-раз уже для УКНЦ переделанная (а не просто очередная) и проверенная в UKNCBTL как и все другие игры на этом сборнике.
    А если править игрушку Dess-ом, надо отдельного кота заводить для старых мониторов и новых )))
    Последний раз редактировалось hobot; 02.11.2011 в 19:06.
  10. #1260
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это зависит от версии RT-11, с ID0 грузится версия 5.02, на дисках с эмулятором 5.00 или 5.01. Это новшество было введено или в 5.03 или в 5.04.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
