Страница 132 из 458 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 4576
  1. #1311
    2,229
    878 сообщений
    Не стоит в шестнадцатеричном - читать неудобно.
    Да и конструкции языка соблюдать следует - самому же потом трудно будет перестраиваться при програминге
    Это вы PDP-шники восьмиричные. А мы, Амижники, Спектрумисты и т.д. - шестнадцатиричные. И все понимаем только с этой стороны.
  2. #1312
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так дело-то не в привычках. Все дизассемблеры работают в восьмеричном виде, читать код можно нормально только в восьмеричном виде - в шестнадцатеричном придется дольше обдумывать.
    Это по-моему просто выпендрежь, а не привычка - вроде того как "а мне в vi удобно работать: смотри как круто - могу за минуту сделать то, что ты в своем дурацком редакторе делаешь 10 секунд"
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1313
    2,229
    878 сообщений
    Загрузка кстати неграмотно сделана. Ожидается запрещение прерываний вывода на экран и делается вывод, что как они запрещены - больше выводиться ничего не будет, что может быть неверно
    А разве кто-то может вывести что-то на экран, кроме запущенной программы?
  4. #1314
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тут можно и согласится и не согласится. Обычно после того как опустошилась очередь вывода на экран, RMON сбрасывает бит разрешения прерывания. Может они таким образом ждали освобождения очереди?
  5. #1315
    2,229
    878 сообщений
    Разумеется, привычка. В шестнадцатиричном я ориентируюсь, как рыба в воде. А в восьмиричном лично мне совершенно не удобно. Единственное, это мешает анализировать сами коды программы, но я этим особо и не занимаюсь, на это есть дизассемблер. Так что каждому свое.
  6. #1316
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну во-первых RT-11 в принципе бывает многозадачной. Во-вторых нажал на клавишу и - вот тебе вывод на экран (это если у нас в ячейке 6 сидит 0 по умолчанию в системе)
    А может быть иначе - у меня например в ячейке 6 сидит 340, то есть в прогу загрузки мы попадаем на 7 приоритете проца и если прерывания на экран были разрешены - таковыми они и останутся ибо попросту не возникнут больше
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    Так анализ кода в дизассемблировании наверное главное, нет?
    Последний раз редактировалось form; 12.11.2011 в 16:14.
    VT220, CM7209
  7. #1317
    2,229
    878 сообщений
    Имелся ввиду машинный код. Так как в восьмиричном виде машинный код PDP11 весьма поняен.
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
    Получается, что при таком копировании программы в КЦГД надо сперва отключить клавиатуру последовательностью <27><91><50><104><128>?
  8. #1318
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так про него и говорю.
    Тот же дизассемблер может часть кода оставить как данные и не дизассемблировать или сам код может быть в виде данных команды.
    В этом случае если он восьмеричный - понимание мгновенное.
    Да и разницы при работе с восьмеричным особой нет с шестнадцатеричной. Разьве что два байта в слово и обратно менее привычно переводить навскидку, а в остальном все также. Даже логика 3 бита = восьмеричная цифра та же - только в шестнадцатеричной 4 бита
    VT220, CM7209
  9. #1319
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Дизассемблер код не проанализирует. Надо же отделить код от данных. Данные могут располагаться не только отдельно, но и после вызова подпрограммы, например по команде JSR R5,SUBR.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    Необязательно. Можно при разрешенных прерываниях дождаться освобождения очереди, потом запретить прерывания и загрузить программу в КЦГД.
  10. #1320
    2,229
    878 сообщений
    Зато понимание всех остальных чисел, адресов, байтов и т.д. - тормозное в стиле 'со словарем'. Так что, имея уже некоторую практику анализа PDP-шного кода, скажу, что в шестнадцатиричном виде лично мне гораааздо удобнее)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
