Страница 133 из 458 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 4576
  1. #1321
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Получается, что при таком копировании программы в КЦГД надо сперва отключить клавиатуру последовательностью <27><91><50><104><128>?
    Вариантов может быть масса.
    Я обычно критичные части кода в явном виде защищаю ".MTPS #340".
    В данном случае можно в явном виде в 6 записать 340 (а не надеяться, что в системе он такой и есть). Но проблему с этим я объяснил
    Что касается проверки вывода - на него можно или забить (мы ничего не выводили из проги, остальное - не наша проблема), прерывания только запретить заранее приоритетом проца.
    Лично я бы делал так:
    1. прерывания устанавливал бы не через @#4, а через .TRPSET - это бы избавило меня от потребности восстанавливать его потом
    2. хандлер прерывания сделал бы отдельный из одной команды (не считая RTI) - BIS #1,2(SP). В этом случае после CLR @#адрес (или TST @#адрес) мы можем проверить наличие адреса просто командой BCS/BCC
    3. если совсем заморачиваться - проверил бы наличие foreground job - мало ли
    4. как и сказал, .MTPS #340, загрузка, .MTPS #0 (причем именно так - .MTPS, а не MTPS)
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    Зато понимание всех остальных чисел, адресов, байтов и т.д. - тормозное в стиле 'со словарем'. Так что, имея уже некоторую практику анализа PDP-шного кода, скажу, что в шестнадцатиричном виде лично мне гораааздо удобнее)
    Ну ладно, уломал - понимание удобнее для тебя, а команды-то зачем криво писать?
    Да и шестнадцатеричные числа если на то пошло можно писать стандартным способом
    Последний раз редактировалось form; 12.11.2011 в 16:28.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1321
  3. #1322
    2,228
    878 сообщений
    Ну ладно, уломал - понимание удобнее для тебя, а команлы-то зачем криво писать?
    Команды пишу опять же 'тюнингованно', как привык на других ассемблерах, где адресация к ячейке памяти записывается, как (mem), а не как @#mem. А шестнадцатиричные числа как только не пишут. На си стандарт 0x0000, где-то пишут 0000h, на спектруме был $0000, где-то писали #0000 (хотя это неудобно, т.к. можно спутать с непосредственными данными), и т.д. Для краткости взял $, т.к. это компактнее, чем 0x.
  4. #1323
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Команды пишу опять же 'тюнингованно', как привык на других ассемблерах, где адресация к ячейке памяти записывается, как (mem), а не как @#mem. А шестнадцатиричные числа как только не пишут. На си стандарт 0x0000, на спектруме был $0000, где-то писали #0000 (хотя это неудобно, т.к. можно спутать с непосредственными данными), и т.д. Для краткости взял $, т.к. это компактнее, чем 0x.
    На PDP-11 mem бывает разный.
    MEM
    @MEM
    @#MEM
    и все три варианта делают совершенно разные вещи
    пытаться подогнать под другой проц чревато нехваткой фич того проца под который подгоняешь
    Да и другим когда код потом показываешь - как-то приличнее наверное показывать его нормальным
    А для шестнадцатеричного числа есть стандартный способ ^Xчисло на MACRO-11.
    VT220, CM7209
  5. #1324
    2,228
    878 сообщений
    MEM
    @MEM
    @#MEM
    Я не подгонял, а адаптировал под синтаксис адресации, наиболее мне понятный. Т.к. это было для меня. Когда показывал тут, поменял шестнацатиричные числа на восьмиричные, а адресацию не трогал. Разумеется, другим нужно давать на их языке, я согласен)
  6. #1325
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати на всякий случай - чтобы потом не напороться
            MOV     1000,R1
    данная команда НЕ записывает в R1 содержимое адреса 1000 - это чтоб ошибок не наделать в будущем
    VT220, CM7209
  7. #1326
    2,228
    878 сообщений
            MOV     1000,R1
    Что же она делает?)
  8. #1327
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что же она делает?)
    Она записывает в относительный адрес 1000 на момент компиляции.
    Для простой программы SAV он совпадет с реальным. А вот если код будет перемещен или будет вунтри оверлея (или скажем драйвера устройства), адрес будет совершенно другим.
    А вот синтакс @#1000 гарантирует, что всегда будет именно 1000.
    Это впрочем нужно для программирования. Для дизассемблирования (правильной) программы как правило не существенно ибо там адрес подставится нужный
    Последний раз редактировалось form; 12.11.2011 в 16:49.
    VT220, CM7209
  9. #1328
    2,228
    878 сообщений
    Ну, так это понятно. К абсолютным адресам я так и обращаюсь @#. В перемещаемых программах так не прокатит. Недавно как раз писал перемещаемую для PPU.
  10. #1329
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну, так это понятно. К абсолютным адресам я так и обращаюсь @#. В перемещаемых программах так непрокатит. Недавно как раз писал перемещаемую для PPU.
    Скажем так, не всегда прокатит
    Для программ загружаемых в PPU через PRUN к примеру очень даже прокатит
    VT220, CM7209
  11. #1330
    2,228
    878 сообщений
    Не знаю, что такое PRUN)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
