Страница 138 из 458 ПерваяПервая ... 134135136137138139140141142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 4576
  1. #1371
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Patron, Нафига так сложно, легче IMHO машину замедлить (set throttle). Скорость 9600 начинает сказываться, когда на экране много меняющейся информации, например на 10-м уровне XONIX прыгает 10 шариков и штук 5 "теней". Не думаю что кто-то доходил дотуда кроме редких манияков.
  2. #1372
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А где эта программка есть? Она с исходниками?
    Лежит на родном сайте в каталоге vt100- это тупой превращатель E11 в терминал. Чтобы он стал VT52 надо в конфиг добавить команду SET CON1 VT52. Чтобы стал как CM7209 надо подменить ему шрифты - я их выкладывал в теме про ДВК и все, что с ним связано.
    Я кстати именно E11 использую когда нужен VT52 на 11/83 - CM7207 некуда пока поставить рядом со мной
    Последний раз редактировалось form; 23.01.2012 в 19:01.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1373
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Нафига так сложно, легче IMHO машину замедлить (set throttle). Скорость 9600 начинает сказываться, когда на экране много меняющейся информации, например на 10-м уровне XONIX прыгает 10 шариков и штук 5 "теней". Не думаю что кто-то доходил дотуда кроме редких манияков. ;) ;)
    Имя возможность отдельно регулировать скорость эмулируемого процессора и скорость эмулируемого порта - я ( естественно ) сразу же проверил - как именно изменение каждого из этих параметров влияет на "скорость геймления" :)
    По итогам исследования докладываю: для разных игрушек решающее влияние оказывает либо одно, либо другое.
    Так, например, XONIX очень мало зависит от скорости процессора и все игровые задержки реализует посылками в порт. При неизменной скорости порта - скорость игры в XONIX остаётся неизменной даже при уменьшении скорости процессора до порядка 0.01 MIPS.
    Кроме того, при сильном снижении скорости процессора - игра может идти неравномерно (в такт с изменением "вычислительной нагрузки" ), тогда как при ограничении CPS порта - скорость всех событий на экране снижается равномерно.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.01.2012 в 19:32.
  4. #1374
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Когда доделаю этот эмулятор терминала - появится возможность полноценной эмуляции "VT-52 по-русски"
    Спасибо за новость-анонс ))) Такая информация прибавляет настроения )))
    Про XONIX^
    Если речь идёт от ДВКашном XONIX (там где надпись new-york на заставке), я
    просто добавлю, что в UKNCBTL он успешно стартует, но играть в него нельзя,
    скорость игры запредельная )))
    UPD
    http://oldcomp.vitaly.kremnev.ru/doc1/kcgd.djvu
    Включение VT100 : ESC < , выключение ESC ? 2 l
    Я эти странички в архив пришпилил для сохранности )))
    Последний раз редактировалось hobot; 23.01.2012 в 23:38.
  5. #1375
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А кто тут в бета-тестеры последний? ))) Я хочу записаться ! )))
  6. #1376
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Потребность комфортно погеймить в XONIX - одна из основных потребностей человека :)
  7. #1377
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет игр кроме зеленого тетриса из квадратных скобочек!
    VT220, CM7209
  8. #1378
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    И в шутку и без шуток - но вот великая игра, особенно именно та ДВКашная реализация ))) Из квадратных скобочек ))) Всяческие граф версии на УКНЦ и БК убоги по определению - нужен эмулятор в котором "правильный" XONIX будет работать "правильно" )))
    ---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:07 ----------
    Ну маньяк - несколько грубовато конечно, но игра я думаю на всех уровнях должна
    бегать так - как на реальном железе, это в идеале конечно )))
  9. #1379
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Вообще-то на БК Тетрис из комплекта поставки текстовый.
    С управлением клавишами 7,8,9.
  10. #1380
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию ещё раз про XONIX
    Спасибо за уточнение ))) Я снова не внимательно пост forma прочитал !!!
    Читаю про "тетрис" пишу-отвечаю про "XONIX" ! Насчёт тетриса я конечно не прав,
    его много на БК хорошего и не только тот который по умолчанию с машинкой давался! И на УКНЦ граф. тетрисов как минимум два очень качественных (классических!) и несколько вариантов "из скобочек" символьных.
    Вот граф-XONIX в эмуляторе УКНЦшном пашет нормально, а ДВК-NY версия неиграбельна к сожалению )))
    ____________ картинки две добавил про XONIX на БК ____________
    вот заставка на БК (игра XONIX) вроде-бы "правильная" )))
    А игрушка граф. там прячется )))
    Последний раз редактировалось hobot; 27.01.2012 в 04:22. Причина: добавил две картинки )))
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
