Страница 142 из 458 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 4576
  1. #1411
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только должен он не "не реагировать", а реагировать как на GOLD который в обычных терминалах в этом месте находится
    ---------- Post added at 03:37 ---------- Previous post was at 03:34 ----------
    Поскольку и KEYPAD, и NUMPAD у 15ИЭ-00-013 имею "в ширину" 3 клавиши, то требовать от эмулятора ДВК клавишу PF4 - перебор. Все "нужные клавиши" (т.е. те, которые есть у "VT-52 по-русски") эмулируются максимально полно
    А кто требует-то? Требуются именно три клавиши верхнего ряда.
    У тебя есть только две из верхнего ряда и одна левая
    Ну а привязка именно к NumLock хороша тем, что на терминале привыкаешь к частому и быстрому использованию GOLD 7, то есть одна клавиша под другой
    ---------- Post added at 03:37 ---------- Previous post was at 03:37 ----------
    Левая - всмысле не-VT52шная
    <ESC>S
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1411
  3. #1412
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Заглянем в коды :)
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_Slash()
    	Key('\033'); Key('Q');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_Star()
    	Key('\033'); Key('R');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_Minus()
    	Key('\033'); Key('S');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_Plus()
    	Key('\012');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_Enter()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\015'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('M'); return; }
    	Key('\015');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_9()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('P'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('y'); return; }
    	Key('9');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_8()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('A'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('x'); return; }
    	Key('8');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_7()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('h'); return; }
    //	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('\025'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('w'); return; }
    	Key('7');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_6()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('C'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('v'); return; }
    	Key('6');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_5()
    	if( !bNumLock_Flag ){ Key('\033'); Key('f'); Gold_ON(); return; }
    	Gold_OFF();
    //	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('\010'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('u'); return; }
    	Key('5');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_4()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('D'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('t'); return; }
    	Key('4');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_3()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('d'); return; }
    //	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('\023'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('s'); return; }
    	Key('3');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_2()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('B'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('r'); return; }
    	Key('2');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_1()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('e'); return; }
    //	if( !bNumLock_Flag ) { Key('\033'); Key('\024'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('q'); return; }
    	Key('1');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_0()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('0'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('p'); return; }
    	Key('0');
    void VT_TerminalClass::Key_Pad_Dot()
    	if( !bNumLock_Flag ) { Key('.'); return; }
    	if( bExtendedKeypad ) { Key('\033'); Key('?'); Key('n'); return; }
    	Key('.');
    Есть другие предложения?
  4. #1413
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Заглянем в коды
    Ну я понял, что можно исправить
    А предложение - простое.
    Как все нормальные терминал эмуляторы делают, эмулировать keypad максимально приближенный к реальному, а не с перекоршенным рядом клавиш
    Мне собственно пофигу - по ДВК не ностальгирую ибо в советское время видел его только издалека, чем и был счастлив
    А для себя поправь конфигу все-таки
    Верхний ряд VT52 - <ESC>P, Q, R; а не Q, R, S
    ---------- Post added at 03:55 ---------- Previous post was at 03:48 ----------
    А ВМ3 планируется эмулировать?
    VT220, CM7209
  5. #1414
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В первом релизе эмулятора обнаружено "недовложение" писка терминала.
    Если писк терминала желателен (а как же может быть иначе) - качайте второй релиз.
    Поскольку коды этих клавиш не переключаются - их можно сделать переназначаемыми в файлах конфигурации.
    Сегодня это сделаю.
    Планируется эмулировать "абсолютно всё" :)
    Но на практике ещё даже 1801ВМ1 - эмулировать и эмулировать, поэтому самое простое и быстрое - переписать модуль pdp11 эмулятора SIMH под модульный API.
  6. #1415
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up ДВК возвращается ))) Спасибо Patron !!!
    Неописуемо красиво! У меня вот даже слов просто нету ))) Истерика у [hobota] - неужели все мечты сбываются ))) Ксоникс - ДВКашный )))
    Не готов к какой либо критике конструктивной, да и рано наверное ещё !!!
    Но вот один нюанс, Patron, я работаю на ноут-буке и соответственно у меня
    все емули на нём стоят и проверяются (тестирование проходят официальное от Хобота "смайл"), нум-лок врубился по умолчанию, первый раз удалось его вырубить,
    второй раз нет - а штука в том что у меня то тут ДКЛ на алфавитных кнопках !!! Мне надо что-бы (начинаются капризы) нум-локом я мог свободно управлять иначе не могу команды вводить.
    А как подпихнуть другой монитор, другие игрушки?
    Какая конкретно модификация ДВК это (я в них запутался уже давно)?
    А будут дисководики как в UKNCBTL?
    И ещё милион вопросов - будет всё?
    Последний раз редактировалось hobot; 30.01.2012 в 12:34.
  7. #1416
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще бы знать его отличия пресловутые
    VT220, CM7209
  8. #1417
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Извиняюсь, поторопился, когда эмулятор стартует он его врубает, но с отключением
    проблем нету !!!
  9. #1418
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    проблем нету !!!
    По идее, при получении фокуса ввода окном терминала - терминал должен запоминать текущее состояние <CapsLock><NumLock><ScrollLock>, затем устанавливать свой контекст клавиатуры, а при потере фокуса ввода - производить обратную операцию.
    Т.е. при переключении между окном эмулятора и окном любой другой программы - контекст клавиатуры должен (в общем случае) изменяться.
  10. #1419
    22
    19 сообщений
    А может попросить авторов, давно уже заэмулировавших ВМ1 и ВМ2 в эмуляторах БК и УКНЦ, так сказать немного поделиться исходниками
  11. #1420
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    К сожалению ВМ1 + ВМ2 не дадут в сумме ВМ3
    VT220, CM7209
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
