Страница 144 из 458 ПерваяПервая ... 140141142143144145146147148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 4576
  1. #1431
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А вот тогда что проверим на ноутбуке - у данного эмулятора терминала левый <Shift> ( при одиночном нажатии ) эмулирует клавишу <ВР>, а правый <Shift> - клавишу <НР>, т.е. при одиночном нажатии левого шифта - режим CapsLock должен включаться, а при нажатии правого - выключаться.
    Далее - нажатие <Ctrl><S> должно включать режим ScrollLock, а нажатие <Ctrl><Q> - выключать.
    При этих действиях какие-нибудь проблемы возникают ?
  2. #1432
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А вот тогда что проверим на ноутбуке - левый <Shift> при одиночном нажатии эмулирует клавишу <ВР>, а правый <Shift> - клавишу <НР>, т.е. при одиночном нажатии левого шифта режим CapsLock должен включаться
    О, да! Никогда не забуду как меня ругали за то, что где были непеределанные 15ИЭ, я всегда спичкой ВР зажимал, а НР работал как обычный Shift
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1433
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так по порядку !!!
    На большой машине всё ОК!!!
    Проверяем на буке:
    с регистрами всё норм. срабатывает, левый шифт при активном эмуле включает индикатор CapsLock правый вырубает - левые символы не выскакивают, далее...
    на буке у меня индикатора ScrLock нет ((( Реакции эмуля такая после нажатия ctrl+S все нажимаемые кнопки не отображаются в строке, нажимаю ctrl+Q сразу
    печатаются в текущей строке всё что между ними нажимал (как-то так)
  4. #1434
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Проверяем на буке:
    Значит, проблемы на ноутбуке возникают только тогда, когда программа пытается имитировать нажатие на клавишу <NumLock>.
    А если на ноутбуке переключаться между окном терминала и, например, блокнотом, то режим <CapsLock> автоматически переключается?
    Терминал должен запоминать "свой" режим <CapsLock> и каждый раз восстанавливать его при активизации окна терминала.
    Это работает нормально?
  5. #1435
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да но при каждом случае когда окно эмуля становится снова активным он сразу
    возвращает свои режимы - загораются лампочки и бабах 1155 или просто 55 в строку )))
    Мощная вещь! )))
    ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
    именно так !!! )))
  6. #1436
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновление эмулятора.
    Добавлены новые базовые параметры класса Terminal, которые можно переназначать в ini-файле класса ( Terminal.ini ) и ini-секциях объектов класса Terminal в конфигах:
    ANSI_STR_FOR_KEY[PF1]       = "\033P"
    ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Slash] = "\033Q"
    ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Star]  = "\033R"
    ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Minus] = "\033S"
    ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Plus]  = "\012"
    KeyboardControlling = 1
    NumLockControlling  = 1
    NumpadSwapping      = 1
    Use_NumLock_as_PF1  = 0
    Теперь можно:
    1) чтобы терминал не имитировал нажатия на NumLock - установить [ NumLockControlling = 0 ];
    2) чтобы терминал не имитировал никакие нажатия вообще - установить [ KeyboardControlling = 0 ];
    3) чтобы при нажатии NumLock не происходил обмен NUMPAD <-> KEYPAD ( удобный при эмуляции ДВК, но совершенно излишний при эмуляции VT-52 ) - установить [ NumpadSwapping = 0 ];
    4) чтобы при нажатии на клавишу <NumLock> в окне терминала - генерились коды клавиши <PF1> терминала VT-52 - установить [ Use_NumLock_as_PF1 = 1 ].
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати, а COM порты там случайно нельзя прицепить?
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    keypad проверил. То что нужно! thx!
    VT220, CM7209
  8. #1438
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати, а COM порты там случайно нельзя прицепить? :)
    Для добавления к эмулятору новых модулей весьма желательно иметь адекватный модульный API с устоявшейся спецификацией интерфейсов и системой контроля версий.
    Когда нет ни устоявшихся спецификаций, ни системы контроля версий - ни один модуль, написанный с использованием такого API, не будет (в общем случае) совместим с модулями из других релизов.
    Потому и приходится релизить эмулятор "монолитом", каждый раз перекомпилируя все модули и встраивая их в exe-файл загрузчика (благо API уже позволяет делать это автоматически).
  9. #1439
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Покрутил. Вполне себе работает, VT52 теперь человеческий - можно быстро писать не задумываясь куда пальцы тыкать
    Был бы COM порт - связал бы с живым железом.
    Еще предлагаю сделать HD с поддержкой прерываний (как сделано в E11). Оно при этом остается совместимым и с традиционным вариантом.
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
    Да, а все-таки, почему именно DL11-W?
    TerminalPort  = Port_module:DL11-W
    сразу чем-то UNIBUSным пахнет
    VT220, CM7209
  10. #1440
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А какая польза от поддержки прерываний ?
    Там максимально полно реализованы все особенности именно этой платы.
    Хотя "максимально полно" - это ещё не значит минимально адекватно :)
    Не уверен, что порт правильно ведёт себя если:
    1) к нему ничего не подключено (хотя это, возможно, и работает как надо);
    2) происходит сброс по DCLO;
    3) происходит выключение-включение питания;
    Дело в том, что плата DL11-W по сигналу Init не обнуляет регистр TTKB. Боюсь, что нынешний модуль эмуляции этой платы не обнуляет регистр TTKB даже после выключения питания :)))
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
