Страница 152 из 458 ПерваяПервая ... 148149150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 4576
  1. #1511
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    формата MY, имеют в образа перепутанные местами сектора
    Делал образы MY, никаких перепутанных секторов, их прекрасно писали на дискеты и работали.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1512
    2,228
    878 сообщений
    Посмотри образы дисков от МС-0515, у которых сектора перепутанные. Там даже в теме об МС-0515 об этом писали. А плагин для WC их видит, значит в нем заложена возможность такого перепутывания. Значит это какой-то определенный формат. Какой, если не MY?
  3. #1513
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну про 0515 ничего не скажу - может местная особенность.
    На RX50 обычно тоже сектора не перепутанные, а на DEC PRo между тем тот же RX50, только контроллер другой.
    VT220, CM7209
  4. #1514
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Почему тогда, раз отличается только физический порядок секторов, диски от МС-0515, которые, как я понял, формата MY, имеют в образа перепутанные местами сектора, ткогда как образы MZ дисков с УКНЦ линейные?
    У DZ "перепутаны" логические номера секторов. Про физическое положение секторов на дорожке знают (в большинстве случаев) только контроллеры дисководов. Но если драйвер DZ пишет логическую 0-ю дорожку на физическую первую, а на физическую 0-ю дорожку пишет логическую 79-ю (да ещё и сектора перемешивает), то вот это и называется "как следует всё перепутать" :)
  5. #1515
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это называется издевательство - взять то, что сидело в оригинале на одном контроллере и было легко переносимым и пересадить на два разных контроллера и сделать по возможности несовместимым
    VT220, CM7209
  6. #1516
    2,228
    878 сообщений
    Бррр! Как все запутано.
    Зачем он все это делает? Зачем перемешивает сектора, и зачем ДОРОЖКИ?
    И как это распознает плагин под WC?
    Значит у МС-515 DZ?
  7. #1516
  8. #1517
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит у МС-515 DZ?
    Да. У МС-0515 точно такой же DZ, как и у Э-85 ( и Dec Pro-350/380 ).
    Поскольку физические сектора у контроллера DZ идут подряд и на всех дорожках начинаются с номера 1, а заканчиваются номером 10, то авторы драйвера DZ посчитали, что процессор не успеет обработать прочитанный сектор до прихода следующего. Поэтому драйвер DZ пишет сектора через один (и ещё сдвигает их номера от дорожки к дорожке).
    Но зачем он 0-ю дорожку пишет на 1-ю - это великая тайна.. Возможно, чтобы жалкие юзеры трепетали перед мощью великих и ужасных авторов драйвера DZ :)
  9. #1518
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Затем же зачем в P/OS не стали включать самые интересные возможности из RSX-11M-PLUS/Micro - чтобы не дай бог усеры не смогли превратить свой прошник в полноценную машинку
    VT220, CM7209
  10. #1519
    Крымск
    Question
    Товарищи, может быть я немного не в тему, но меня давно мучают пара вопросов, связанных с тематикой чтения и записи дисков разных форматов.
    1). Попробовать сваять девайс, с помощью которого подключать стандартные контроллеры PDP-11-совместимых машин. Своеобразный мост. Естественно, необходим будет софт для этого железа. Может быть, что-то подобное уже и есть, просто, я не в курсе.
    2). Другой вариант, в чём-то более сложный. Должен в себе содержать несколько версий контроллеров (по железу, возможно, частично переконфигурируемых джамперами), подключаться к ISA либо PCI (в первых версиях, в дальнейшем к USB).
    Прекрасно понимаю, что подводных камней при реализации подобных "идей" будет более чем достаточно, но решение будет "раз и на века".
  11. #1520
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    матов.
    E11 и CHARON умеют работать с родными железяками, подключенными через QBUS/UNIBUS адаптер. Только адаптеры эти стоят недешево и функционал доступен только в коммерческих версиях эмуляторов. CHARON впрочем коммерческий сейчас найти не проблема
    VT220, CM7209
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
