Страница 160 из 458 ПерваяПервая ... 156157158159160161162163164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 4576
  1. #1591
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Загрузил командой TU58 dd-uknc.dsk, т.е. без ключика -r. Все нормально, дает и записывать. Создал файл командой CREATE, появился.
    С DUPом проблем не будет. С USRскими запросами будет наверное.
    К примеру покопировать туда файлы.
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    А может и не будет - кто его знает
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1591
  3. #1592
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Мне думается, что есть смысл создать стандарт мультиплексированного байтового потока, который будет предусматривать "спецвставки" в обычный терминальный обмен. Тогда обычное программное обеспечение RT-11 (включая операционную систему) сможет использовать порт терминала в обычном режиме, при том, что через этот же порт будут мультиплексироваться параллельные байтовые потоки (например - перенаправленный дисковый обмен).
  4. #1593
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только если программа одновременно читает диск и выводит на терминал по сериалу наверное тяжко будет
    А так - вобщем-то можно.
    VT220, CM7209
  5. #1594
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если терминальный обмен никак не оформлять - он не может мультиплексироваться, а значит будет прерываться до окончания приёма/передачи мультиплексируемых пакетов.
    Чтобы терминальный обмен мог идти параллельно с любым другим - он тоже должен оформляться заголовками и упаковываться в пакеты, но тогда нельзя будет использовать родное ПО, работающее с портом терминала.
  6. #1595
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    К примеру покопировать туда файлы.А может и не будет - кто его знает
    Запросы обычно идут через драйвер (в данном случае DD). Как я понял, команда 2 - это чтение, а 3 - запись.
    Сжал диск командой SQUEEZE, после сжатия произошла перезагрузка системы, все нормально.
  7. #1596
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну и отлично - значит можно как полноценный диск использовать.
    Вернее как два диска.
    Есть еще модифицированный вариант протокола который дает с большими дисками работать (драйвер тоже нужно править), но не пробовал - обычно хватает и такого для начала, а дальше он просто не нужен
    VT220, CM7209
  8. #1597
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну ПО обычно использует семибитный код в большинстве случаев, так что можно воспользоваться принципом, как в UTF-8, байт 255(0377) - начало команды. Просто этот байт вряд-ли будут использовать терминальные программы.
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    А у этого размер ограничен 512 блоками?
  9. #1598
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Или как в телнете сделать - чтобы код <377> означал начало команды, а среди команд была также команда передачи кода <377>
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    Да, это стандартный TU58 - два реможабле устройства по 512 блоков.
    VT220, CM7209
  10. #1599
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Речь слегка про другое - пакет всегда должен передаваться целиком, поэтому если пакет большой - терминальный обмен "умрёт" надолго.
    Но по большому счёту - это не слишком важно. Ведь речь идёт о временной мере, позволяющей загрузить простейшую однозадачную операционку через порт её системного терминала.
  11. #1600
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так может проще сделать временной мерой загрузку простой программки без операционки которая все сделает?
    Или как вариант - загрузка RAFOS/RM который весь находится в памяти и может быть вообще без терминала.
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Или такой вариант - заливаем @мониторскими командами врапер для MX или еще чего, а потом выходим из VTCOM и пользуем с этой стороны тот MX как устройство.
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    При этом можно даже не затачивать конкретно под MX, а просто сэмулировать наличие системы в достаточном для драйвера виде, что не так уж много, и пользовать обычный драйвер.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
