Страница 162 из 458 ПерваяПервая ... 158159160161162163164165166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 4576
  1. #1611
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Идея мультиплексора привлекает меня тем, что не нужно хорошо знать устройство RMON и принципы загрузки и работы драйверов. Написать для RT-11 драйвер системного псевдо-диска со встроенным мультиплексором, который позволит загружать RT-11 через порт её системного терминала - я могу довольно легко. А вот написать "вынесенный филиал RMON" - мне не по силам.
  2. #1612
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так и здесь не нужно. Нужно из рмона отработать только одно смещение которое вызывается из .DRFIN
    Ну а принципы загрузки легко в SYSMAC посмотреть.
    Причем у нас нет цели поддерживать вообще все - к примеру драйвера с кучей векторов нам не особо нужны.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    Но вобщем любой вариант какой бы он не был не повредит
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    А насчет одновременной работы терминала - предусмотреть в пакете через каждые х байт, байт для терминального обмена который в случае NUL считается неиспользуемым
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1613
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    насчет одновременной работы терминала - предусмотреть в пакете через каждые х байт, байт для терминального обмена который в случай NUL считается неиспользуемым
    Смысла нет.
    Порт передаёт 960 байтов в секунду. Пакет имеет максимальную длину 512+заголовок.
    Мультиплексор "встревает" в терминальный обмен ( переставая транслировать прерывания порта в RMON ) только когда псевдодрайвер хочет прочитать или записать блок.
    ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
    Причём, когда мультиплексор принимает пакет из TTKB - он не мешает монитору выводить символы в TTPB.
  4. #1614
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати попутно о пройденом уже - насчет всех устройств ДВК - это по сути любые устройства
    Я себе заказал 5 макеток для QBUS и если понадобится, из одной сделаю втыкалку для советских плат. Можно по идее сделать обратную процедуру
    VT220, CM7209
  5. #1615
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Общий контур стандарта мультиплексирования форматного и неформатного обменов через порт терминала может выглядеть так:
    1. По умолчанию осуществляется неформатный ввод-вывод. На стороне ДВК мультиплексор транслирует все прерывания TTO в RMON, а перед трансляцией в RMON прерываний TTI - проверяет, нет ли в порту TTKB признака начала пакета - байта 0377. На стороне PC мультиплексор отправляет нажатия клавиш в порт и проверяет поступающие из порта байты на признак начала пакета ( байт 0377 ) выводя все "честные байты" на экран консоли.
    2. При получении во входном порту признака начала пакета - мультиплексор принимает пакет ( байты 0377 в пакете не нужно дублировать, поскольку структура пакета жёстко задана стандартом и байт 0377 имеет особый смысл только в одном месте пакета - в самом начале ).
    3. Если принятый пакет требует посылки ответного пакета, либо если мультиплексор получает API-вызов с требованием передачи пакета - мультиплексор блокирует внешний вывод ( со стороны ДВК перестаёт транслировать в RMON прерывания TTO, а со стороны PC отправляет нажатые клавиши в свой временный буфер ввода ) и передаёт пакет.
    Вот и всё. Этот несложный подход позволяет совместить в одном последовательном порту любое количество форматированных каналов с одним неформатированным.
  6. #1616
    Казахстан, Алматы
    Нашел интересный драйвер MY, который позволяет читать и писать так-же
    дискеты от Электроника-85 и МС0515 на ДВК.
    Так-же написал две статьи по MY и MX контроллерам, обновил версии DW, MX, MY
    Подробнее тут:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=1&topic=4
  7. #1617
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Под утро идейки разные в голову иной раз приходят...
    Никакого DD, никакого мультиплексирования, никаких филиалов рмона.
    Имеем незагрузочный MX с файлами, грузим его. Все.
    Кто нам в сущности мешает послать VTCOMом код загрузчика MX и мини программку которая пользуясь его подпрограммой чтения найдет на диске файл монитора и прочитает блоки 1-4
    ---------- Post added at 04:07 ---------- Previous post was at 04:06 ----------
    этакий мини-DUP
    VT220, CM7209
  8. #1618
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Но это годится только для тех, кто научился писать MX на PC.
    Сделать такое (насколько я понимаю) на порядок сложнее, чем просто подключить порт терминала ДВК к порту COM или telnet.
  9. #1619
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, но это и была исходная задача.
    Все остальное - развитие темы
    К MX к слову не привязано - любой диск годится.
    Опробовал на примере DM, попутно обнаружив ошибку в E11 которая проявится если пытаться грузиться своим загрузчиком, а не родной e11 командой с DM.
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    А сложности вообще никакой.
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    Особенно в сравнении с соданием протокола для связи по сериал
    ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    Собственно...
    .SH
    TT  (Resident)
    DM  (Resident)
        DM1 = DK
        DM2 = SY
    MQ  (Resident)
    LD
    ZY
    SD
    SL  (Loaded)
    VM
    SP
    NL
    DO
    7 free slots
    .BO SY:/FO
    ?BOOT-U-No boot on volume
    VT220, CM7209
  10. #1620
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если есть любой другой рабочий привод, кроме MX - просто грузимся с него и форматируем MX.
    Для того и нужен Bytestream/DSK Multiplexer, чтобы без лишних усилий превратить PC в рабочий дисковый привод ДВК.
    А сложности вообще никакой. Особенно в сравнении с соданием протокола для связи по сериал
    Мне протокол написать проще, чем как-то иначе создать системный диск MX на связке МС1201+MX при наличии только одного порта терминала.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
