Ведь выполнить команду SET HD SYSGEN (без параметра, содержащего желаемое слово генерации) можно было бы только загрузившись в целевой системе, а "эмулятор ДВК" пока что поддерживает лишь загрузку с HD. Получается порочный круг: чтобы настроить параметры генерации - нужно загрузиться с HD, а чтобы загрузиться с HD - нужно настроить параметры генерации.
Я думаю если человек сумеет узнать эти параметры у еще незагруженной системы (для справки, лежат по оффсету 4776 в файле монитора), а также умеет этим параметрам сопоставить эти самые биты, еще проще будет научить человека с помощью SIPP делать настройку драйвера (причем ему даже в этом случае не придется знать соответствия битов настройкам).
Ну а если совсем прижало, можно сделать сам SET в виде SET XX SYSGEN=n
А то и вовсе вариант для ленивых:
.RUN HD.SYS
Monitior file? RT11SB.SYS
Пока же практика показывает, что многие просто не понимают значения этих битов, и что если появляется ошибка Conflicting SYSGEN options, то драйвер просто с системой несовместим
