Страница 167 из 458 ПерваяПервая ... 163164165166167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 4576
  1. #1661
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    form, не нужен SB !!! Нужен SJ !!! ))))))))))
    Да раз 100 здесь говорилось как все сделать и название монитора тут совершенно непричем. Просто проще здесь написать "а-а-а! драйвер не подходит" чем самому один раз попробовать
    А уж когда исходник драйвера есть и вовсе не ясны проблемы
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1662
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    вот с чем я и сталкиваюсь на каждом шагу при попытке использовать старенький добрый монитор или ещё при всяких разных обстоятельствах ))) Приходится тупо искать монитор которые не будет ругаться при копи-бут на колфликт сисген установок
    А оказывается - нужно просто посмотреть содержимое слова 060 у любого драйвера той системы - и прописать такое же значение в свой.
  3. #1663
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Уже многократно говорилось и как подстроить драйвер под систему и как сделать вообще все что нужно, используя E11 итд. Но как правило все разбивается о нежелание попробовать
    Тем более, что в советских реалиях и варианта подстройки обычно всего два: есть поддержка таймера для драйвера (60/ 4) и нет поддержки (60/ 0) - даже методом перебора легко делается
    Насчёт E11 - у меня с ним пока дружба не налаживается (((
    Зато EM(SOS) досовский - просто необходимая вещь при наличии живого УКНЦ!!!)))
    Последний раз редактировалось hobot; 26.02.2012 в 16:03.
  4. #1664
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А уживаться и не надо, надо им пользоваться как инструментом
    Я в принципе все дискеты для УКНЦ (или если правильнее, вообще все дискеты и все диски кроме HDD для УКНЦ) готовил в E11.
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    На картинке видна распечатка драйвера для системы без поддержки device timeout. Проблема отсутствует по определению.
    VT220, CM7209
  5. #1665
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    [IMG]
    В образе HDSYS.DSK из базового комплекта "эмулятора ДВК" находится DESS.SAV самой последней версии ( если не ошибаюсь v07.00 ).
  6. #1666
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А я к нему так никогда и не смог привыкнуть несмотря на то, что он пытается сделать вид, что работает в RSX
    Возможно по той причине, что сначала всегда был PUD под рукой (который почти 1:1 RSXовский DUP), а в армии было проще написать свой редактор с нуля чем найти что-то еще
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    А этот из образа даже этого не пробует - фи
    VT220, CM7209
  7. #1666
  8. #1667
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Когда я делал первый вариант RT-11 для первого варианта БК-0011 (когда у БК-0011 ещё не было вообще ни одной операционки) - то впервые загрузив на БК созданный для неё системный диск - обнаружил, что там нет экранного редактора, но зато есть BASIC.SAV и немедленно написал экранный редактор на Бэйсике.
    1 PRINT "Экранный редактор для БК-0011.   Версия 1.0   <1988>"
    2 PRINT  \ GO TO 8
    3 GO TO 1150
    6 R7%=1% \ RETURN
    7 R7%=0% \ RETURN
    8 PUT(3%,-18812%) \ C1$=CHR$(26%) \ C2$=CHR$(27%) \ C3$=CHR$(25%) \ C4$=CHR$(8%)
    9 G$=CHR$(7%) \ G%=1% \ X%=G%+Z1% \ Z%=1% \ Y%=Z% \ Z2%=Z1%+64% \ M$=CHR$(13%)
    10 DIM A$(255%) \ K$=CHR$(11%) \ S$=CHR$(12%) \ H$=CHR$(18%) \ I$=CHR$(10%) \ I1$=CHR$(30%)
    11 C$="QZ TBEN"+C1$+C2$+C3$+C4$+CHR$(22) \ N1%=80% \ N2%=20% \ N%=N1% \ E$=CHR$(5%)
    12 U$=CHR$(0%) \ FOR J%=0% TO N1% \ P$=P$+U$ \ A$(J%)=E$ \ NEXT J%
    14 R$=CHR$(14%) \ R1$=CHR$(15%) \ T$=CHR$(9%)
    18 A%=TTYSET(255%,250%)
    20 F$=" файл " \ PRINT "Входной ";F$; \ INPUT F1$
    30 IF F1$="" THEN D%=1%
    40 PRINT "Выходной";F$; \ INPUT F2$ \ IF F2$="" THEN F2$=F1$
    50 IF D%=0% THEN OPEN F1$ AS FILE 1%
    60 OPEN F2$ FOR OUTPUT AS FILE 2% FILESIZE -1%
    80 GET(36%,J9%) \ PUT(4096%,36%) \ PRINT CHR$(2%);
    84 A%=SYS(7%,0%)
    90 GOSUB 3000
    100 GOSUB 1500
    102 E%=0% \ K%=0% \ V%=0%
    110 A$=CHR$(A%) \ IF A%>31% THEN IF A%<127% THEN  GOSUB 3635 \ GO TO 800
    120 IF A%=127% THEN  GOSUB 3640 \ GO TO 800
    130 ON A% GOSUB 10000,3700,3,3680,3,3,3,3400,3,5000,3,3,3,6,7,3,3,2950,6000,3,3720,3600,3618,3,3300,3100,3200,3,3,3,3
    150 ON K%+1% GO TO 800,840
    800 A$(ASC(SEG$(P$,Z%,Z%)))=L$
    840 GO TO 100
    1000 L$="" \ IF D%=1% THEN E%=1% \ RETURN
    1002 IF END #1% THEN  GOSUB 1150 \ RETURN
    1004 LINPUT #1%:L1$ \ IF POS(L1$,T$,1%)<>0% THEN 1008
    1006 IF R%=0% THEN IF POS(L1$,R$,1%)=POS(L1$,R1$,1%) THEN L$=L1$ \ RETURN
    1008 T1=0
    1010 FOR J%=1% TO LEN(L1$) \ A%=ASC(SEG$(L1$,J%,J%)) \ IF A%=14% THEN R%=1% \ GO TO 1100
    1020 IF A%=15% THEN R%=0% \ GO TO 1100
    1022 T2%=0%
    1024 IF A%=9 THEN A%=32 \ T2%=1%
    1030 L$=L$+CHR$(A%+128%*R%)
    1040 T1=T1+1
    1050 IF T2%=1% THEN IF INT(T1/8)<>T1/8 THEN 1030
    1100 NEXT J% \ RETURN
    1150 PRINT G$; \ K%=1% \ E%=1% \ RETURN
    1200 PRINT  \ PRINT I1$; \ I%=1%
    1210 FOR J%=I% TO LEN(L$) \ IF J%>Z1% THEN IF J%<Z2% THEN PRINT SEG$(L$,J%,J%);
    1212 NEXT J% \ PRINT K$ \ RETURN
    1300 PRINT H$; \ FOR J%=2% TO Y% \ PRINT I$; \ NEXT J%
    1310 FOR J%=2% TO X% \ PRINT C3$; \ NEXT J% \ RETURN
    1500 A%=SYS(1%) \ IF A%=13% THEN A%=SYS(1%)
    1510 RETURN
    1550 X%=G%-Z1% \ IF Z1%>=G% THEN X%=1% \ V2%=1%
    1552 IF G%-Z1%>Z2% THEN X%=64% \ V1%=1%
    1554 RETURN
    2000 IF N%<1% THEN 1150
    2010 P%=POS(P$,U$,1%) \ GOSUB 2200 \ A$(M%)=L$ \ N%=N%-1% \ GO TO 2600
    2200 FOR M%=1% TO 251% \ IF A$(M%)=E$ THEN RETURN
    2202 NEXT M% \ RETURN
    2400 A$(ASC(SEG$(P$,P%,P%)))=E$ \ P$=SEG$(P$,1%,P%-1%)+SEG$(P$,P%+1%,N1%)+U$ \ N%=N%+1% \ RETURN
    2500 IF N%<1% THEN 1150
    2510 P$=SEG$(P$,1%,P%-1%)+CHR$(M%)+SEG$(P$,P%,N1%) \ N%=N%-1% \ RETURN
    2600 GOSUB 2400 \ GOSUB 2500 \ RETURN
    2700 FOR J%=1% TO LEN(L$) \ A%=ASC(SEG$(L$,J%,J%)) \ R1%=0% \ IF A%>128% THEN R1%=1% \ A%=A%-128%
    2710 IF R1%<>R2% THEN PRINT #2%:CHR$(15%-R1%); \ R2%=R1%
    2720 PRINT #2%:CHR$(A%); \ NEXT J% \ PRINT #2% \ RETURN
    2800 I%=Z%-1%
    2802 P%=1%
    2810 FOR J1%=1 TO I% \ M%=ASC(SEG$(P$,1%,1%)) \ L$=A$(M%) \ GOSUB 2700 \ A$(M%)=E$ \ GOSUB 2400 \ Z%=Z%-1
    2820 NEXT J1% \ RETURN
    2900 I%=N%-N2% \ FOR J1%=1% TO I% \ E%=0% \ GOSUB 1000 \ GOSUB 2000 \ IF E%<>0% THEN F%=1% \ RETURN
    2910 NEXT J1% \ RETURN
    2950 PRINT S$; \ V%=1%
    2951 I3%=Z%-Y% \ I4%=27% \ I%=N1%-N%+2% \ IF I4%>I% THEN I4%=I%
    2952 FOR J1%=V% TO I4% \ I1%=I3%+J1% \ L$=A$(ASC(SEG$(P$,I1%,I1%))) \ GOSUB 1200 \ NEXT J1% \ GOSUB 1300 \ GO TO 4000
    3000 GOSUB 2800 \ IF F%=0% THEN  GOSUB 2900
    3006 Y%=Z% \ GOSUB 2950 \ IF N1%-N%=0% THEN L$="" \ GOSUB 2000
    3010 GO TO 3350
    3100 Y%=Y%-1% \ IF Y%=0% THEN Y%=1% \ V%=1%
    3110 Z%=Z%-1% \ IF Z%=0% THEN Z%=1% \ GOSUB 1150 \ RETURN
    3114 GOSUB 4000
    3116 PRINT I1$;
    3120 IF V%=1% THEN  GOSUB 1200 \ PRINT C1$; \ IF S%>=G% THEN 1310
    3121 IF S%<G% THEN X%=1% \ PRINT M$; \ GO TO 3354
    3130 RETURN
    3200 I%=N1%-N%
    3210 Z%=Z%+1% \ IF Z%>I% THEN Z%=I% \ GOSUB 1150 \ RETURN
    3212 Y%=Y%+1% \ IF Y%=28% THEN Y%=27% \ V%=1%
    3214 GOSUB 4000
    3220 PRINT I$; \ GO TO 3120
    3300 G%=G%+1% \ IF G%>S% THEN 3352
    3306 IF G%=Z1%+1% THEN V2%=0% \ RETURN
    3308 IF V2%=1% THEN RETURN
    3310 V1%=0% \ X%=X%+1% \ IF X%>Z2% THEN X%=Z2% \ V1%=1% \ RETURN
    3320 PRINT C3$; \ RETURN
    3330 RETURN
    3350 G%=1% \ X%=1% \ PRINT M$; \ IF Z1%>0% THEN V2%=1%
    3351 RETURN
    3352 IF Z%=N1%-N% THEN  GOSUB 3121 \ GO TO 1150
    3353 GOSUB 3350 \ GO TO 3200
    3354 G%=S% \ V2%=0% \ I%=64%-X% \ I1%=S%-X%-Z1% \ V1%=1% \ IF I%>I1% THEN I%=I1% \ V1%=0% \ IF I1%<0% THEN V2%=1% \ RETURN
    3355 X%=X%+I% \ FOR J%=1% TO I% \ PRINT C3$; \ NEXT J% \ RETURN
    3356 GOSUB 3100 \ IF E%=0% THEN 3354
    3360 RETURN
    3400 G%=G%-1% \ IF G%=0% THEN G%=1% \ GO TO 3356
    3406 IF G%-Z1%=Z2% THEN V1%=0% \ RETURN
    3408 IF V1%=1% THEN RETURN
    3410 V2%=0% \ X%=X%-1% \ IF X%=0% THEN X%=1% \ V2%=1% \ RETURN
    3422 PRINT C4$; \ RETURN
    3500 PUT(J9%,36%) \ V1%=0% \ V2%=0%
    3504 PRINT H$;K$;"Зона "; \ PUT(19%,-18812%) \ LINPUT Y$ \ PUT(3%,-18812%)
    3510 Z1%=VAL(Y$) \ Z2%=Z1%+64% \ GOSUB 1550 \ K%=1% \ PUT(4096%,36%) \ I%=SYS(7%,0%) \ GO TO 2950
    3600 L$=SEG$(L$,1,G%-1%)+SEG$(L$,G%+1,S%) \ S%=S%-1%
    3610 I%=G% \ GOSUB 1210
    3612 PRINT C1$; \ GO TO 1310
    3618 A$=" "
    3620 L$=SEG$(L$,1,G%-1%)+A$+SEG$(L$,G%,S%) \ S%=S%+1% \ GO TO 3610
    3635 IF R7%=1% THEN A$=CHR$(A%+128%)
    3638 GOSUB 3620 \ GO TO 3300
    3640 GOSUB 3400 \ GO TO 3600
    3660 L1$=SEG$(L$,G%,S%) \ L$=SEG$(L$,1%,G%-1%) \ PRINT K$; \ U%=2%
    3664 S%=S%-LEN(L1$) \ RETURN
    3680 IF Z%=N1%-N% THEN 1150
    3682 L1$=L$ \ U%=1% \ P%=Z% \ GOSUB 2400
    3684 GOSUB 4000 \ GOSUB 3121 \ V%=Y% \ GO TO 2951
    3700 GOSUB 2200 \ A$(M%)=""
    3710 P%=Z% \ GOSUB 2500 \ GO TO 3684
    3720 L1$=SEG$(L$,1%,G%-1%) \ L$=SEG$(L$,G%,S%) \ U%=3% \ GOSUB 3664 \ GOSUB 3350 \ GOSUB 1200 \ GO TO 3612
    3800 ON U%+1% GO TO 1150,3830,3810,3810
    3810 L$=SEG$(L$,1%,G%-1%)+L1$+SEG$(L$,G%,S%) \ I%=G% \ GOSUB 1210 \ S%=S%+LEN(L1$) \ IF U%=2% THEN 3612
    3820 G%=G%+LEN(L1$) \ GOSUB 1550 \ GO TO 3612
    3830 GOSUB 2200 \ A$(M%)=L1$ \ L$=L1$ \ GO TO 3710
    4000 L$=A$(ASC(SEG$(P$,Z%,Z%))) \ S%=LEN(L$)+1% \ RETURN
    5000 IF Z%=N1%-N% THEN L$="" \ GOSUB 2000 \ GO TO 3200
    5010 GOSUB 3200 \ GO TO 3700
    6000 GOSUB 1500 \ IF A%=19% THEN RETURN
    6008 IF A%>96% THEN A%=A%-32%
    6010 FOR J%=1% TO LEN(C$)
    6014 IF A%=ASC(SEG$(C$,J%,J%)) THEN ON J% GO TO 10000,3500,3800,6040,6100,6200,3000,6300,6320,3354,3350,3660
    6020 NEXT J% \ GO TO 1150
    6040 Z%=1% \ Y%=Z% \ GOSUB 2950 \ GO TO 3121
    6100 Z%=N1%-N% \ Y%=27% \ GOSUB 2950 \ GO TO 3121
    6200 I%=N1%-N% \ IF D%=1% THEN 6208
    6202 IF END #1% THEN IF A$(ASC(SEG$(P$,I%,I%)))="" THEN I%=I%-1%
    6208 GOSUB 2802 \ IF D%=1% THEN 6230
    6210 IF END #1% THEN 6230
    6220 LINPUT #1%:L1$ \ PRINT #2%:L1$ \ GO TO 6210
    6230 CLOSE  \ GO TO 10000
    6300 K1%=1%
    6304 FOR J2%=1% TO 10% \ ON K1% GOSUB 3100,3200 \ IF E%=1% THEN RETURN
    6310 NEXT J2% \ RETURN
    6320 K1%=2% \ GO TO 6304
    10000 PUT(J9%,36%) \ PUT(19%,-18812%) \ PRINT S$; \ STOP
    Последний раз редактировалось Patron; 03.01.2013 в 01:36.
  9. #1668
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В MS-DOS программа EDIT в реале ничто иное как врапер, запускающий их басиц в режиме редактирования
    Правда там программ на басице для этого не используется
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    Кстати, на случай если не видел, я тут давеча выкладывал полный дистриб BASIC-11 и BASIC-PLUS для RT-11
    Последний раз редактировалось form; 26.02.2012 в 16:14.
    VT220, CM7209
  10. #1669
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Только сейчас заметил - это круто.
  11. #1670
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    MU/BASIC бы еще найти полный
    И в RSXе у меня пока так и нет простого BASIC-11, а BASIC-PLUS-2 все-таки кое-чем отличается, особенно если в оболочке работать.
    >BP2
    PDP-11 BASIC-PLUS-2 V2.7-00
    BASIC2
    A = 1
    BASIC2
    PRINT A
    BASIC2
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
