Страница 171 из 458 ПерваяПервая ... 167168169170171172173174175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 4576
  1. #1701
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    То, что это именно вылет - особенно хорошо заметно при выполнении команды SH ALL.
    ---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    Несовместимость новых программ на первых машинах???
    А игры несовместимые есть которые без em.sys на ВМ1 не работали ??? )))
    Думаю, что такое вполне возможно. Я даже подумываю сделать SET EM ON опцией по-умолчанию в эмуляторе ДВК-1, но надо бы как-то решить проблему с вылетом Resorc..
  2. #1702
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А что при этом лежит в ячейках 10 и 12? А в RT-11 ранних версий пробовали? Например в 5.00 или 5.01.
  3. #1703
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    тихо вылетит после строчки "Extended Instruction Set (EIS)"
    Весьма похоже на интеррупт по незаполненному вектору.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1704
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, такое ощущение, что не установлены битики в битовой карте защиты векторов, и когда RESORC грузится, то при загрузке очищаются эти ячейки.
  5. #1705
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    .E 10-12
    140244 000341
    .SE EM ON
    .E 10-12
    126750 000340
    .SH CON
    RT-11SB (S) V05.07 C
    Booted from HD1:RT11SB
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set K52
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    .E 10-12
    126750 000340
  6. #1706
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up
    Вот готовый (с загрузчиком) HD раздел для ДВК-эмулятора с монитором rt11-5.01 версии и кучей символьных игр и размера громадного (из этого обзора) предлагаю для экспериментов например )))
    Последний раз редактировалось hobot; 15.09.2014 в 04:24.
  7. #1707
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    RESORC сам подменяет вектора, чтобы тестировать поддержку наборов команд.
  8. #1708
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Он вроде их не подменяет, а грамотно использует .TRPSET и получает прерывание уже от системы.
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
    При этом если загрузить SD, то он будет выпадать в него.
    ---------- Post added at 01:19 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
    Кстати как раз на этом месте
    .LO SD
    DBG Y01.16 - RT-11  ( SOFT  PRO  I/D  SD:  GRH )
    .SH CONF
    RT-11ZM (S) V05.07
    Booted from DU3:RT11ZM
    22 bit addressing is on
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set VBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set KMON
    EDIT    is set KEX
    FORTRAN is set F77XM
    PDP 11/83 Processor
    2048KB of memory
    Floating Point Accelerator Unit
    T4:(U) 16254
    DBG>
    VT220, CM7209
  9. #1709
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Точно. У нас ведь есть исходники "всех участников процесса" :)))
    Что же и где надо изменить, чтобы подружить EM.SYS и RESORC..
  10. #1710
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    О поддержке EIS и FIS RESORC узнает из слова конфигурации по смещению 370 с начала RMON. Вектор он перехватывать не должен, а должен использовать с помощью .TRPSET, ведь есть еще и XM-монитор, там такие дела не приветствуются.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
