Страница 186 из 458 ПерваяПервая ... 182183184185186187188189190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 4576
  1. #1851
    Казахстан, Алматы
    Еще поймал потрясающий эффект.
    Машинка: 1201.03+КЦГД+MY(091, 1809ру1, вп1-128).
    Все работает без проблем.
    Беру второй такой же MY и ставлю его вместо первого.
    Мало того что загрузки с него нет (в ответ - тишина), так еще и производительность машины резко упала.
    Надпись про доступное озу после холодного старта появляется в течении секунд 100 (сначала одна звездочка, потом еще две, потом, после паузы, фраза про 256К и, еще после пайзы, приглашение).
    По кнопке уст - приглашение сразу.
    все тесты (Tx) проходят без ошибок, но тест памяти (t4) видимо часа на два.
    Что такое может MY делать с МПИ что всё работает, но сильно медленно? Занимать шину?
    - Такой-же эффект получается если в корзине сделать "дырку"
    Например:
    ---------МС----------
    --------КЦГД---------
    --Пусто--- ---Пусто--
    --Пусто--- ----MY----
  2. #1852
    SPb
    293
    211 сообщений
    Andrey_Ak, А почему так получается? Какое объяснение этого эффекта при "дырке"?
  3. #1853
    Казахстан, Алматы
    - Прерывания не проходят, а МС1201.03 как-то пытается обойти это,
    поэтому и тормоза... 1201.01-.02 не тормозит...
    Физически, на платах просто перемычки стоят... Можно дырку тупо
    перемычкой ликвидировать...
  4. #1854
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кроме прерываний MY использует DMA который тоже не будет работать при разрыве.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #1855
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так он вроде DMA должен использовать только при работе?
    А в моем случае от одного вставления MY всё начинает жутко тормозить.
    Я так понял надо проверять цепи прерывания на плате MY. Она хоть и стоит последней, но видимо что-то гадит по прерываниям.
  6. #1856
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А вставляется он в последний слот или по дороге к чему-то?
    Тормозит все - устройства или скорость программ тоже замедляется?
    VT220, CM7209
  7. #1857
    SPb
    293
    211 сообщений
    form, Он вставляется последним в ближнюю к вентилятору половину. До него только мс1201.03 и кцгд. С другим MY в этой же позиции никаких проблем нет.
    Тормозит вроде все - даже тест T4, а он вроде только с памятью работает, к устройствам не лезет. Или я неправ?
  8. #1858
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Про всякие Т4 ничего не скажу, просто не знаю.
    Надо видимо смотреть что на шине творится. Здесь можно посмотреть описание сигналов и примерно построить предположения что может мешать.
    VT220, CM7209
  9. #1859
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В пультовом режиме прерывания не используются, к тому же они все запрещены, так что остается только DMA. Можно осмотреть лог.анализатором, есть ли активность на линиях запроса DMA.
    Кстати, если после нажатия УСТ все приходит в норму, то какие значения читаются с регистров контроллера 172140 и 172142?
  10. #1860
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, Не совсем так. После нажатия УСТ приглашение появляется быстро, но тот же тест памяти тормозит по-прежнему.
    17772140 выдает как и должен 40.
    17772142 я не смотрел.
    Линии запроса DMA посмотрю.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
