Страница 191 из 458 ПерваяПервая ... 187188189190191192193194195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 4576
  1. #1901
    Khabarovsk
    Вот этот момент можно подробнее раскрыть, какие именно программы для RT-11 ?
    В данный момент это уже недосягаемо или есть шанс перекачки (добавления) в архив? )))
    Спасибо.
    Была такая обучающая система АОС "Барьер", фреймворк, позволяющий создавать тесты для практических занятий, причём не только в виде "вопрос - N вариантов ответов", а ещё с возможностью интерпретировать ответы студентов в текстовом виде (в определённых пределах). Позже она реинкарнировалась уже на ИБМ ПК. На ней какой-то ушлый чувак даже диссертацию ухитрился защитить.
    Также были различные самописные лабораторные и обучающие программы местного производства. Не знаю, кому это сейчас может представлять интерес в отрыве от изучаемого предмета.
    Оно лежит в виде копии жёсткого диска в BUP формате, но две дискеты из 13 потеряны, поэтому чего-то там уже не будет. Разверну, как с делами подразгребусь...
    ---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
    Собственно сам сигнал выставляет ВП1-096, а вот сколько она его держит, если не пришел DMGI, неизвестно.
    Из эксперимента с КМД, ошибочно поставленным не в цепочку сигналов, выяснилось, что держит она его постоянно (пока не придёт DMGI, или до сброса INIT или выключения питания). По крайней мере, на моём экземпляре так.
    Тут еще один вопрос: процессор 1801ВМ3 имеет защиту от длительного захвата магистрали?
    Скорее всего да, т.к. иначе бы при активном DMR вычислитель бы вообще не работал, а так он работает, но медленно. Видимо, не дождавшись SACK, продолжает работу, потом опять пытается отдать шину запрашивающему. Возможно, по одной команде за цикл (не изучал подробно этот вопрос, а в имеющейся документации он тоже не освещён).
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  2. #1902
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Спасибо за информацию. Тут от экземпляра не зависит, т.к. этим занимается 1801ВП1-096. Забавно бы узнать, что творится в этом случае на внутренней магистрали. Ведь по идее эта тройка долго и упорно пытается выполнить запрос к магистрали вычислителя, будет ли она отвечать локальному процессору по адресам 177100/177102?
    А какая у Вас имеется документация на процессор 1801ВМ3?
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    У меня уже на перерисовке одна плата в процессе, и эту я тоже планирую отчертить в электронке (в Э3 тоже).
    ПЗУ (РТ5 и РТ4) можно будет через шину считать или их выпаивать придётся?
    РТ5 может и висит по адресам 173000-173777, но лучше считать программатором саму микросхему, т.к. адреса наверняка будут в обратном порядке и данные инвертированы. А РТ4 вряд ли выходит на QBUS, так что только считать программатором.
  3. #1903
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    foxb2673, спасибо за информацию.
    присоединяюсь к этому запросу )))
    В плане изучения и как музейное ПО под RT11 как минимум, плюс проверить возможность запуска (пусть и только частей, а не всего пакета) в эмуляторах, при наличии исходников - изучение исходников - вот кстати интересно - вряд ли же это разрабатывалось на голом ассемблере? И вполне возможно что ещё какой-нибудь ушлый "дядя" только уже по другой теме защитит ещё одну диссертацию.
  4. #1904
    Днепропетровск, Украина
    А на фотографии не MX ли на современной (для того времени) элемнтной базе?
    Каким драйвером в RT-11 он обслуживался?
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
  5. #1905
    SPb
    293
    211 сообщений
    Murzik, Конечно нет. Там -097 стоит, а она уже IBMовского формата записи (как MY)
  6. #1906
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тем не менее, как я понял вопрос о драйвере под железяку с фоток anasana актуален )))
  7. #1906
  8. #1907
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию хе-хе
    Ну вот, теперь можно что-нибудь придумать путного
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #1908
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А можно уточнить, я просто не спец, ножевые разъёмы данной платы - это подключение в цепочку к самой главной? То бишь в корзину или как ? То есть должна
    быть какая-то базовая плата в которую будут по определённый схеме подключаться
    модульные (которая на фото) так? И что это за плата (я про главную) есть ли доступная готовая или надо то же что-то выдумывать? (пытался сформулировать честно)
  10. #1909
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если считать главной платой то во что все втыкается, то все платы подключаются сюда.
    VT220, CM7209
  11. #1910
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, понял, уточнил спасибо!
    Тогда пожалуйста такой момент - какова перспектива модульной платы (в плане навороченности и соответственно минималка) - можно ли на одной модульной плате
    одновременно реализовать полноценную машинку ? ПРОЦ ПАМЯТЬ КОНТРОЛЛЕРЫ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ (все необходимые вводы\выводы) и в целом любые теоретически(практически) возможные варианты? что то типа вот такого
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
