Страница 192 из 458 ПерваяПервая ... 188189190191192193194195196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 4576
  1. #1911
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, понял, уточнил спасибо!
    Тогда пожалуйста такой момент - какова перспектива модульной платы (в плане навороченности и соответственно минималка) - можно ли на одной модульной плате
    одновременно реализовать полноценную машинку ? ПРОЦ ПАМЯТЬ КОНТРОЛЛЕРЫ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ (все необходимые вводы\выводы) и в целом любые теоретически(практически) возможные варианты? что то типа вот такого
    Было бы желание, а реализовать никто не мешает
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1912
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А количество контактных разъемов, форм фактор вносит какие то поправки ограничения, просто я вижу что плата "отечественная" на фотке от anasana,
    которую я продублировал, выполнена горизонтально и похоже на сдвоенную с твоей
    фото, мне просто хочется вникнуть немного. )))
  3. #1913
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    можно ли на одной модульной плате одновременно реализовать полноценную машинку ?
    Модульность платы ( т.е. способность взаимодействовать с другими такими же платами через соединительные линии в корзине ) нужна только в том случае, если в эту корзину предполагается с самого начала ещё что-то втыкать.
    Если же "прямо сейчас" воткнуть в корзину дополнительно нечего, то одноплатный компьютер вовсе не обязан иметь вид модульной платы и располагаться в здоровенной корзине.
    Вполне возможно сделать для компктного одноплатного компьютера ( типа УКНЦ ) адаптер шины, соединяющийся с ответной частью в корзине по радио ( через WiFi, например ). Тогда корзина может спокойно ждать своего часа в чулане, а дождавшись - работать с "главным компьютером" прямо из чулана по радиоканалу.
  4. #1914
    SPb
    293
    211 сообщений
    form, Это дюймовая или метрическая (макетка)?
    И расскажите в чем сложность сделать драйвер IDE? Вроде драйвер под УКНЦ есть, может его переделать можно? А то московский клуб как-то завис с дарйвером. А IDE хочется?
  5. #1915
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, Это дюймовая или метрическая?
    Это буржуйская, мне их 5 штук сделали - думаю хватит надолго
    Сложности сделать драйвер никакой - берешь и делаешь, было бы описание и желание
    VT220, CM7209
  6. #1916
    SPb
    293
    211 сообщений
    form, Досада что не метрическая. Я бы сделал для экспериментов.
    А москвичи с драйвером я думаю замахнулись на что-нибудь монументальное. А мне бы утилитарное, чтобы собрать по быстрому (как в УКНЦ) и спокойненько ждать монументальное, изредка подгруживаясь с IDE.....
  7. #1917
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Эти мне в Германии сделали, но наверняка и здесь можно изготовить в том числе советские. Надо только узнать что и как. И корпуса для УКНЦатых контроллеров все никак не дойду спросить, подозреваю, что их можно отлить в соседнем со мной кабинете на работе
    VT220, CM7209
  8. #1918
    SPb
    293
    211 сообщений
    form, Сделать-то платки не вопрос, но для этого нужен файлик с отрисовкой.
    Самому рисовать времени категорически нет, может поделится кто-нибудь?
    За разумное вознаграждение?
  9. #1919
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    И корпуса
    Я заинтересован под вот такие "современные" решения для УКНЦ иметь "нормальные" корпуса
  10. #1920
    dk_spb,
    hobot,
    form, и все жаждующеим для справки - макетная плата для ДВК в советском размере - метрическом - с бумажным носителем и фотооригиналом есть еще с нового года у DUKEra - я высылал - трясите его - в принципе он может заказать или сделать сам с помощью фоторезиста - у него есть все для этого
    в принципе у него полуплата, есть , но в Питере плата двойного размера с распаянными буферами - кому очень надо - могу дать для дублицирования
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
