Страница 195 из 458 ПерваяПервая ... 191192193194195196197198199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 4576
  1. #1941
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На терминале включено только ЛИН.
    Насколько я помню, для работы надо включить ДУП, ЛИН и РЕД.
  2. #1942
    SPb
    293
    211 сообщений
    При добавлении РЕД слубежные символы не показывает, а отрабатывает (то есть при нажатии ВК не рисует мигающую М, а делает возврат каретки).
    При добавлении ДУП вообще ничего на экран не выводит.
    Еще у меня в служебной строке 9600 и куча нулей. Может там вместо нулей надо выставить чего-то?
  3. #1943
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
      9600 0010 1110 0000 09 15 00
      ----   ^  ^^^       \ часы /
        !    !  !!+----------------------- система команд N2
        !    !  !+------------------------ отсутствие звукового сигнала
        !    !  !                                   при нажатии клавиши
        !    !  +------------------------- отсутствие звукового сигнала
        !    !                                     в 72 позиции курсора
        !    +---------------------------- код КОИ-7 Н0/1
        +------------------ Скорость обмена информацией терминала с ЭВМ
    Для перехода в режим редактирования служебной строки нужно нажать клавишу <СДВ>. Редактирование осуществляется тремя клавишами внизу нумпада. Правая двигает курсор вправо, левая - влево, а средняя ( "стрелка вниз с точкой" ) меняет бит.
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    ДУП - это дуплекс. В режиме дуплекс нажатия уходят "наружу" без локального эха.
  4. #1944
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В том числе и адрес с промптером "@"?
  5. #1945
    SPb
    293
    211 сообщений
    Patron, То есть я всё делаю правильно, схема кабеля правильная и, скорее всего, у меня нерабочий терминал (мс1201.02 я менял)?
    И почему ПРД загорается красным? Я так понимаю что терминал сообщает что готов передать что-то, а у него никто не хочет принять? Может таки кабель?
    ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    Да, Вообще ничего кроме служебной строки терминала
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    И по схеме вопрос: со сторона МС1201 нижний по схеме контакт имеет номер 8 ?
  6. #1946
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Может таки кабель?
    Если все линии кабеля проводят, имеют нормальное сопротивление и не коротят - кабель нормальный. Если нет - то нет :)
    При желании узнать о кабеле "истину в последней инстанции" - можно сравнить диаграммы логических уровней на входе и выходе каждой линии.
  7. #1947
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А переключатель входа стоит в положении T1 (токовая петля)?
    При нажатии ДУП,ЛИН,РЕД загораются соответствующие светодиоды?
  8. #1948
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, Вот про переключатели на терминале вообще вопрос. Сейчас оба в нижнем положении Р. Описания нигде не нашел.
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Я имел ввиду правильную ли я нашел схему?
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    И еще вопрос: на мс1201 перемычки S9 и S10 (подтягивающие ГП- и ПрД-) к +5В должны быть?
  9. #1949
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В книге Захарова "Электроника-60" в главе 7 про 15ИЭ-00-013 написано, что если СТЫК 2 - положение T2, если токовая петля - положение T1. Раз переключателя всего 2, то комбинации 4, можно и поэкспериментировать.
    А последовательный порт на МС1202.02 настроен на 9600 без контроля четности?
  10. #1950
    SPb
    293
    211 сообщений
    Если переключать пару одинаково, то кроме как в положении Р на экран адрес и @ не выводится.
    Если перекусить S9 и S10 то ситуация аналогичная - то есть для такого кабеля как на схеме S9 и S10 нужны
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    Есть еще третье (нижнее) положение Р.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
