Страница 197 из 458 ПерваяПервая ... 193194195196197198199200201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 4576
  1. #1961
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Patron, Это явно не распиновка ни от МС1201.02, ни от 15иэ.
    Вот распиновка от МС1201.02:
    ---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
    Вроде, совпадения есть:
  2. #1962
    SPb
    297
    214 сообщений
    1) Совпадения есть, но нет ГПД
    2) распиновка на 1201.02 у меня изначально была
    весь вопрос в том как сделать loopback.
  3. #1963
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, наоборот - сигнал ГПД имеет неизменное состояние "готов".
    Как-то так:
    только номера линий другие.
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
  4. #1964
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот что получается:
    ГП+ (3) на общий (8)
    ПрД+ (4) на Пд- (1)
    Пд+ (2) на общий (8)
    Похоже на правду?
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    То есть ГП как в кабеле, а далее:
    Источник тока (перемычка S10) на вход приемника, выход приемника на вход передатчика, а выход передатчика на общий.
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:58 ----------
    Очень похоже что наше ПриемДанных- равно RX+. О как....
  5. #1965
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Вторая DECовская PDP-11 система, торчащая в интернет именно как TCP/IP, а не TELNET<>SERIAL
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #1966
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Дык это в эмуляторе pdp-11/74? А скоко там процессоров поддерживается? Они работают паралельно с одним физическим куском памяти в 4GB?
  7. #1966
  8. #1967
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У них там куча живого железа, но круглосуточно гонять какой-нибудь 11/70 дороговато обходится
    E11 эмулирует до 4 процессоров, но реально обычно больше трех не включается. С куском памяти 4Mb
    Точнее 4Mb - 8Kb.
    VT220, CM7209
  9. #1968
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, вопрос такой по Фортрану для RT-11, я просто никогда ничего не писал и не компилировал на нём, какие файлы ему нужны что бы исходную программу в SAV собрать? Вот для ассемблера (МАКРО-11) и для Паскаля я допустим знаю, а какие библиотеки нужны для Фортрана? В хламничке есть куча образов но там все файлики разных версий. Есть даже (похоже) из чего собрать сам фортран 3 или 4 дискеты.
    Я вот о чём , вместо PASCAL.SAV - какой первичный транслятор?
    Затем наверное так же прогоняется MAC
    А вот для LINK кроме SYSLIB.OBJ что ещё нужно, FORLIB.OBJ ?
  10. #1969
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Для любого языка высокого уровня нужна своя библиотека. Для 4 фортрана это FORLIB.OBJ, для F77 - FOROTS.OBJ (но иногда для совместимости с ключом /F линкера тоже называют FORLIB). Можно также содержимое языковой либы добавить прямо в SYSLIB и тогда не нужно будет специально ничего указывать. Сам фортран 4 собирается из OBJ модулей и библиотек согласно опций указанных при генерации. F77 в RT-11 не собирается - идет пресобранным.
    Что такое первичный транслятор - понятия не имею
    VT220, CM7209
  11. #1970
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я может не совсем правильно написал, но гляди сходник на паскале .pas я сперва прогоняю pascal.sav - первичный транслятор я назвал его ))) он создаёт уже файл .mac, а с фортраном как? Там исходник какое расширение имеет .for или это абстракция вообще? Вот я о чём собственно спрашивал.
    Я нашёл в хламничке есть все любые варианты вроде из перечисленных тобой файлов-библиотек.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
