Страница 199 из 458 ПерваяПервая ... 195196197198199200201202203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 4576
  1. #1981
    SPb
    293
    211 сообщений
    Есть 7 скоросшивателей со следующей документацией (отпечатано на принтере; скоросшиватели подписаны ручками).
    Документация 1981 года.
    Программное обеспечение СМ ЭВМ. Операционная система с разделением функций.
    РАФОС
    1) Введение в систему. Описание применения. том 1 книга 1 (23 листа)
    Особенности системы. Описание применения. том 1 книга 2 (18 листов)
    2) Команды монитора. Описание команд. Руководство оператора. том2 книга 1 часть 2 (70 листов)
    3) справочник по системе. Справочник оператора. том 2 книга 6 части 1-3 (32+32+17 листов)
    4) система файлов. Руководство системного программиста. том 4 книга 2 (32 листа)
    5) фортран. Руководство программиста. том 5 книга 2 часть 2 (24 листа)
    6) фортран. Руководство системного программиста. том 5 книга 2 часть 3 (24 листа)
    7) отладчик фортран (FDT). Руководство программиста. том 5 книга 2 часть 5 (29 листов)
    Очень хочется не хранить её в бумажном виде, а найти в электронном.
    Представляет ли эта документация интерес?
    Поделитесь, пожалуйста, этими доками в электронном виде...
  2. #1981
  3. #1982
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    о, у мну такое на бумаге есть Но не полностью, пару страниц не хватает...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #1983
    Могу отсканить.
    Есть РАФОС II.
  5. #1984
    SPb
    293
    211 сообщений
    Vamos, Хочется же минимизировать. Идеал - это текстовые файлики. Неужно ни у кого нету???
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    Помогите починить мс1201.04:
    Имеется мс1201.04
    Коррекция ОЗУ отключена джампером.
    Тест из ПЗУ (T4) выдает следующие ошибки при чтении и обратной записи:
    02470100/114000 114100
    02470110/114010 114110
    02470114/114014 114114
    02470140/114040 114140
    02470144/114044 114144
    02470150/114050 114150
    02470154/114054 114154
    02600000/026000 024000
    02600002/026002 024002
    02600004/026004 024004
    Некоторые из них проявляются не всегда (иногда T4 выдает меньшее количество ошибок).
    При этом почему-то тест CKMBA1.TMS ругается на 02450500 050512/050412 и останавливается.
    Правильно ли я понимаю что это именно м/с ОЗУ?
    (если да) Правильно ли я понимаю что это две РУ7 в старшем банке (их в мс1201.04 два).
    как расположены на плате эти банки и как расположены на плате разряды в этих банках: то есть если в старшем банке ошибка в битах 6 и 10, как найти эти две РУ7 на плате?
  6. #1985
    Какие-то куски наверное есть, смотреть надо.
    Скан потом OCR и будут текстовые.
  7. #1986
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ищу схему старого варианта КЖД от ДВК.
    Вот тут есть ТО и схема на новый вариант: http://oldcomp.vitaly.kremnev.ru/dvk.htm
    В старом варианта нет транзисторов с радиаторами (транзистор один и без радиатора) и мест под ПЗУ гораздо больше.
    Вот тут для примера фото старого http://comp.disneyjazz.net/images/th/058_005.jpg (большое фото тут http://comp.disneyjazz.net/images/058_005.jpg)
  8. #1987
    Есть, условно полторы, таких платы. Одна, практически нековырянная, только одну из ПЗУшек меняли. Другая с варварски обгрызенными соединителями и некоторыми другими повреждениями, но ПЗУшки целые и на месте. Работоспособность неизвестна. Могу поменять на плату с процессором ВМ2. Правда, как это переправить в SPb, пока никаких идей. С почтой у нас все очень плохо.
  9. #1988
    SPb
    293
    211 сообщений
    El_Ju, Та что нековыряная - рабочая?
  10. #1989
    Незнаю, проверить не где. А на УКНЦ оно сразу не запустилось, впрочем я старался не сильно.
  11. #1990
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    [/COLOR]SKcorp., у меня есть ещё один вопрос
    Вы можете сделать качественное цифровое фото "морды" 15ИЭ-00-013 ?
    Я хочу сделать 2D симуляцию фрязинского терминала ( чтобы на больших LCD мониторах "морда" 15ИЭ-00-013 выводилась 1:1 ), но для этого мне нужны снимки оригинала.
    Симуляцию или эмуляцию? Если у вас есть дамп его прошивки, поделитесь -- я пробую написать эмулятор его процессора для MESS.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
