Страница 201 из 458 ПерваяПервая ... 197198199200201202203204205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 4576
  1. #2001
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    А как это автоматизировать?
    В архиве: Raduga.DSK.zip - перловый скрипт для автоматической конвертации, а также исходный и конечный файлы образов.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:05.
  2. #2002
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Несколько вопросиков по КСМ.
    1) Действительно ли ширина одного знакоместа 10 точек? На фотках расстояние между символами не тянет на 3 пикселя, больше похоже на 2.
    2) Высота экрана в КСМ равна 25 строк * 11 линий = 275 линий, тогда как у КГД высота равна 286 линий, что аналогично ровно 26 строкам КСМ. Вопрос - как накладывается КГД на КСМ, так что верхняя строчка КСМ (служебная) вровень с верхом экрана КГД, а нижняя 26-строчка всегда пустая?
    3) В 3 линиях маркера отображаются первые три линии символа из знакогенератора?
  3. #2003
    Питер
    63
    44 сообщений
  4. #2004
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Если при изготовлении КСМ скопировали дековский знакогенератор (хотя бы по сути его работы), то он растягивает ( до двойной ширины ) каждую яркую точку по горизонтали.
    1 - Представление символа в ROM
    2 - Вид символа на экране
    3 - Вид символа в режиме удвоенной ширины ( у КСМ отсутствует ).
    Нужно смотреть на фотках не только расстояние между крайней правой точкой левого символа и крайней левой точкой правого, но и расстояние между крайними левыми ( и крайними правыми ) точками обеих символов - так можно будет понять, удваивает ли знакогенератор яркие точки по горизонтали.
    Ну и общий вид символов на экране тоже важен - круглые ли точки в вертикальных линиях букв или продолговатые.
    Последний раз редактировалось Patron; 31.03.2013 в 15:44.
  5. #2005
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Действительно, ширина знакоместа 10 точек.
    Высота экрана КСМ равна 26 символьным строкам, что соответствует 286 линиям.
    Да, существуют две страницы отображения. Из первой страницы выводятся первые восемь линий символа, а из второй - первые три линии символа, к тому же они мигающие. Поэтому для курсора во второй странице употребляют символы пробела (курсор отсутствует) или забоя (код 127, курсор присутствует).
  6. #2006
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Судя по фоткам, ничего не растягивается. Да и в документации об этом ничего не сказано.
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    26-я строка всегда пустая? Где она находится, эта пустая строка, с самого верха, низа, или еще как-то?
  7. #2007
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Матрица у двоеточия такая:
    3A:........
    3A:...##...
    3A:...##...
    3A:........
    3A:........
    3A:...##...
    3A:...##...
    3A:........
    А экранное изображение такое:
    Видно, что каждая яркая точка удвоена по горизонтали, поэтому две яркие точки имеют на экране ширину трёх, что вкупе с тремя строками отображения придаёт каждому "квадрату" двоеточия довольно точную квадратную форму
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:31 ----------
    Было бы весьма кстати иметь качественные снимки экранных изображений всех символов знакогенераторов КСМ и 15ИЭ-00-013.
    Может, знакогенератор яркие точки не в два раза растягивает, а меньше - ведь есть же у "1" очевидный просвет, а матрица там такая:
    31:...##...
    31:..#.#...
    31:....#...
    31:....#...
    31:....#...
    31:....#...
    31:..#####.
    Последний раз редактировалось Patron; 31.03.2013 в 15:53.
  8. #2008
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Может, знакогенератор яркие точки не в два раза растягивает, а меньше - ведь есть же у 1 очевидный просвет, а матрица там такая
    Никто ничего не растягивает. Это люминофор так светится. Сделайте яркость самую низкую, и увидите точные очертания.
  9. #2009
    Питер
    63
    44 сообщений
    Судя по моему фото (там КСД вместо КСМ, но почти одно и то же) ширина символа 8 точек (7 на символ и 1 на пробел).
  10. #2010
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Так, это надо выяснить поточнее. Если 7+1, то это 640 точек в строке, но на это не похоже, т.к. зазор в букве Ы между палочкой и буквой меньше, чем расстояние между символами, а должен быть одинаковый, если между символами 1 пиксель. Значит их как минимум 2. Но по словам товарищей их 3. И по логике 3.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
