Страница 202 из 458 ПерваяПервая ... 198199200201202203204205206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 4576
  1. #2011
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Никто ничего не растягивает. Это люминофор так светится.
    В чём причина - можно обсуждать, но хорошо заметно, что видимые изображения точек вертикальных линий довольно сильно растянуты по горизонтали.
    Кроме того, равномерная яркость горизонтальных линий требует, чтобы изображения точек пересекались в зоне как минимум 50% яркости.
    Далее - русская буква "О" имеет такую матрицу:
    EF:..#####.
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:..#####.
    Хорошо заметно, что вертикальные проекции крайних точек первой и второй строк изображения символа пересекаются:
  2. #2011
  3. #2012
    Питер
    63
    44 сообщений
    Рассуждайте логически. Для вывода 10 точек в одном символе нужно существенное усложнение принципиальной схемы. Кому это надо?
    Вот то же фото с другой выдержкой.
  4. #2013
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    их как минимум 2. Но по словам товарищей их 3. И по логике 3.
    Знакогенератор растягивает точки вертикальных линий, поэтому хотя геометрический промежуток между знакоместами на экране имеет 3 точки - видимый промежуток между вертикальными линиями символов имеет их только 2.
  5. #2014
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Собственно по символу "И" понятно, что его ширина равна 7 пикселям, в знакогенераторе аналогично. Расстояние между символами "И" и "Ю" такое же, как между тремя пикселями символа "И". Из этого выходит, что ширина знакоместа равна 10 пикселям. А то что кажется, что их два, а не три, так это люминофор на ЭЛТ светится, это же не LCD. Ну и всякие разговоры о том, растягивает ли знакогенератор две точки на три пикселя или клонирует последние, то это разговоры и предположения ни о чем, есть схема КСМ, открывайте, смотрите, разбирайтесь.
  6. #2015
    Питер
    63
    44 сообщений
    Я бы на русские буквы смотрел с опаской, потому что они часто уже других.
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Там скорее всего ширина символа 8, но КСМ добавляет дополнительный пробел между символами. Например, в TETRIS не удалось сделать закрашенные квадраты.
    http://www.youtube.com/watch?v=O0gAgQQHFcQ
  7. #2016
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По фото явно видно, что 7 пикселей, да и в знакогенераторе так. Я уже где-то здесь выкладывал файл KSM_MC7004.rar, в нем прошивки КСМ и клавиатуры МС7004 (прошивки не мои) и дизассемлированное фирмваре с комментариями (мое).
    Вопрос остается только с псевдографикой, клонируется она влево или вправо, т.к. в знакогенераторе она также шириной 7 пикселей.
  8. #2017
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Размер точки по вертикали и горизонтали определяется принципиально разными параметрами.
    Я понимаю эти параметры так:
    1. Фокусировка и люминфор одинаково влияют и на вертикальный, и на горизонтальный размер точки.
    2. Вертикальная развёртка влияет на расстояние между строками, но не влияет на вертикальный размер точки.
    3. Продолжительность сигнала точки до насыщения люминфора влияет и на горизонтальный, и на вертикальный размер точки, а после насыщения люминфора - только на горизонтальный размер точки.
    4. Горизонтальная развёртка при насыщении люминфора влияет только на горизонтальный размер точки, а до насыщения люминфора - и на горизонтальный, и на вертикальный размер точки.
    При увеличении горизонтального размера изображения на ненасыщенном люминфоре - ширина точки увеличивается, а высота уменьшается.
    Понятно, что и при любых изменениях развёрток и продолжительности сигнала точки - соотношения расстояний между центрами любых точек символов в строке остаются неизменными.
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Если псевдографика отображается тем же знакогенератором, что и обычные символы - она никак клонироваться не может.
    У дековских знакогенераторов клонируется младший бит 8-битовой матрицы, но у матрицы КСМ младший бит у всех без исключения символов нулевой.
  9. #2018
    2,228
    878 сообщений
    Нет. Горизонтальный размер точки зависит от пиксельклока видеосистемы.
  10. #2019
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Приведённые выше соображения объясняют, почему горизонтальный размер точки может быть больше вертикального, но они не могут объяснить, за счёт чего изображения соседних точек перекрываются в весьма значительной степени:
    EF:..#####.
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:.#.....#
    EF:..#####.
    Никакой люминфор и никакая развёртка не могут дать такого перекрытия.
    Здесь или имеет место большое запаздывание снижения эмиссии в электронной пушке (быть такого не может), или знакогенератор вполне сознательно настроен на выдачу точек полуторной ( если не больше ) ширины.
    ---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    Пиксельклок играет роль только при наличии развёртки, а влияние люминфора и фокусировки от развёртки не зависит. Даже при полном отсутствии развёртки размер точки будет определяться гранулярностью люминфора и поперечником фокусировки электронного луча.
    Поэтому фокусировка и люминфор одинаково влияют и на вертикальный, и на горизонтальный размер точки.
    Последний раз редактировалось Patron; 31.03.2013 в 20:55.
  11. #2020
    2,228
    878 сообщений
    Наскоро кое-что набросал, получились вот такие шахматы КСМ+КГД. Хоть посмотрел, как это выглядит.
    ---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Судя по надписи в служебной строке, все скриншоты, промелькивавшие в теме сделаны не на КСМ, а на чем-то другом, например, фрязинском терминале.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
