Страница 209 из 458 ПерваяПервая ... 205206207208209210211212213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 4576
  1. #2081
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    Еще раз повторюсь. Нормального и удобного эмулятора Э-85 нет, Немиги нет, ДВК нет, поэтому я добавил эти возможности к себе. И то, играется в это 3 человека.
    Есть все тот же MESS, в который все это можно* добавить и получить счастье.
    *только нужно время :-)
  2. #2082
    2,233
    880 сообщений
    Большинство эмуляторов по своей концепции далеки от моего представляния эмуляторного счастья. Тем более MESS, который, как говорят, весьма непрост и в настройке тоже.
  3. #2083
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    Спросите меня, как -- если сам не отвечу, спрошу у старших товарищей.
  4. #2084
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вообще по хорошему надо таблицу составить по эмуляторам с примечаниями давно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #2085
    2,233
    880 сообщений
    Вопрос не столько в том, как)
    Мне нравится, когда эмулятор работает в реальном времени - в каждый новый кадр ПЦ показывается каждый новый кадр эмулируемой машинки, и при этом синхронный звук. Т.е., если я подключусь к 50Гц монитору, должна быть абсолютная иллюзия эмулируемой машинки. Где такой эмулятор хоть чего-то?
  6. #2086
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не берусь судить про мониторы 50Hz, но если к E11 подключить настоящие терминалы, ленты, диски и принтеры (что по сути только он да charon позволяют сделать) и правильно настроить - иллюзия будет полной вплоть до звукового сопровождения
    ---------- Post added at 02:35 ---------- Previous post was at 02:30 ----------
    Добавлю кстати, что E11 с живыми дисками позволяет обойти ограничения демо версии - на живые диски лимит не распространяется.
    VT220, CM7209
  7. #2086
  8. #2087
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    Хороший вопрос, надо подумать :-)
  9. #2088
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот похоже все же есть такой, правда не по теме D GEN 1.21<-я в эту версию играюсь, но по ссылке можно взять последнюю и просто разок запустить, дело в
    том что на эмулируемом девайсе есть одна-две игры ) и только на нём, ради них
    и держу на буке и даже купил джойстик )
    http://sourceforge.net/projects/dgen/?source=dlp
  10. #2089
    2,233
    880 сообщений
    В связи с тем, что все терминалы - КСМ, КЦГД (2 версии), Фрязинский ведут себя по-разному, возникает вопрос - какой же из них эталон для ДВК? К какому терминалу ДВК чаще всего подключали, и под чего заточен весь софт?
  11. #2090
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Эталон для ДВК-1 и ДВК-2 - 15ИЭ, для ДВК-3 - КСМ.
    Специальные возможности КСМ не использует ни одна известная программа, тогда как программ "заточенных" под 15ИЭ ( и идущих только на нём или ещё на УКНЦ ) - несколько есть.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
