Страница 228 из 458 ПерваяПервая ... 224225226227228229230231232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 4576
  1. #2271
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию DRIL.LZS на образе HD1.DSK
    Из архива SuperMax ! )
    ИМХО: очень мощная вещь! )
    DRILL .COM     1  05-Feb-1992  4255    DRILL2.COM     1  05-Feb-1992  4256
    DRILL .PAS    13  06-Feb-1992  4257    DRILL2.PAS    13  06-Feb-1992  4270
    1     .22      1  05-Feb-1992  4283    1     .2       1  06-Feb-1992  4284
    DRILL .SAV    18  06-Feb-1992  4285    < UNUSED > 51230               4303
     103 Files, 4235 Blocks
     51230 Free blocks
    .DRILL
    ПРОГРАММА СВЕРЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ НА ВП 910
    ОГТ МСКБ ГФПИ "ОРЕОЛ"            КАНИН Д.Е.
    МАСШТАБ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ М1:1, В ОДНОМ ДЕЛЕНИИ 0.01ММ
              ВЕРСИЯ 1.4  05.02.92
    ВСТАВЬТЕ В ДИСКОВОД ДИСКЕТУ С ВЫБРАННЫМ ФАЙЛОМ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ.
    ВЫБЕРЕТЕ И ВВЕДИТЕ УКАЗАННЫЙ НИЖЕ НОМЕР РЕЖИМА РАБОТЫ:
    1 - ВВОД ПЛАТЫ В ПАМЯТЬ;
    2 - СВЕРЛЕНИЕ ВЫБРАННОЙ ПЛАТЫ С НАЧАЛА;
    3 - ПРОДОЛЖЕНИЕ СВЕРЛЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ПЛАТЫ;
    9 - ВЫХОД В СИСТЕМУ.
    РЕЖИМ -
    Уф, даже не могу представить как это примерно работало да ещё
    и через ДВК ??? )
  2. #2272
    81
    65 сообщений
    и через ДВК ??? )
    Станок с ЧПУ под управлением ЭЛ.60
  3. #2273
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Там почитал исходник на паскале, есть момент, что с определённого места
    он полностью в Русской раскладке идёт. Есть процедура POS которая определяет готовность СТАНКА !!! Исторический архив - однозначно !!! )
  4. #2274
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Есть ДВК с КЖД и HDD СМ5508.
    С HDD не грузится, регистры "винта" видны. TESTDW пишет "ошибка РСКН" или как-то так.
    На DIR или INIT - Stack Overflow.
    Куда копать?
  5. #2275
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Болгарские винты - сплошь знатное Г.
    2.Видны все 10 шт. регистров КЖД или 1 шт. ?
    2.1.Если 1 шт. - винт не готов. Следует вынести на мусорку и положить на видное место - для следующей попытки включения ( скорость не стандартная ).
    2.2.Если все регистры - прозвонить кабель винта,
    а лучше сменить винт на любой МФМ со скоростью вращения , как у 5401.
    3.Если есть подозрение, что , возможно, винт подключали на горячую - т.е. с наличием питания в момент подсоединения - осмотреть осциллографом при рабочем винте наличие сигналов ( на кабеле ) позиционирования, подавая команды "сброс", "чтение 0 сектора" и т.п. - см. ТО КЖД.
    4.Если есть подозрение, что винт подключался с другим БП - т.е. ДВК - один БП, а винт - другой БП, сменить все интерфейсные ИС - на КЖД и на винте, можно даже без осциллографа - т.к. был пробой на 220 в. интерфейса.
    Готовность в этом случае может даже и присуствовать.
  6. #2276
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    1. Г.-то оно г., но запустить и считать софт хочется.
    2. TESTDW.SAV видит все.
    2.2 Кабель посмотрю.
    3. Осциллографа нет. Но головами шевелит. Паркуется тоже нормально.
    4. Нет.
    Еще два вопроса возникли.
    Что за разъемы у СМ5508? Какие-то уменьшенные IDC.
    Какая геометрия у СМ5508? Драйвер WW(не DW!) пишет 6 голов, 819 секторов.
  7. #2277
    81
    65 сообщений
  8. #2278
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Я пытался бороться с этим Г. в 1992 г. По итогам борьбы вынес на территорию Экситона и положил под кустиком - вроде никто не видел...
    Вечером его там уже не было.
    2. :
  9. #2279
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А вот, КУВТ-86 кому ..
    Комплекс учебно-вычислительной техники "Электроника КУВТ-86"
    Человек предлагает всем желающим несколько полных комплектов КУВТ-86.
  10. #2280
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет КУВТ-86 - это, наверное, только для коллекционеров интересно.
    Там были 2 основных варианта - который с ДВК2МШ и БК10Ш с 084 ПЗУ - это более раритетный вариант, и с ДВК-3 ( МХ ) и БК10Ш-01 - который с Бейсиком.
    Для организации ЧПУ на базе КУВТ интересен вариант о Фокалом, да и возможностей апгрейда ( с паяльником ) у него больше - надставить корзинку в ДВК. Кстати, первые выпуски КУВТ-86 комплектовались МС1201.01 .
    Эта платка хороша тем, что не особо напрягаясь там можно было приделать магнитофон по типу БК10 и использовать программу MAG.SAV ( пойдет и на БК11 ).
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
