Страница 251 из 458 ПерваяПервая ... 247248249250251252253254255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 4576
  1. #2501
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    и нашлёпку на LPT-порт
    что это?
  2. #2502
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    hobot, два проводка с FDD Кидаются на LPT-порт. Один - напрямую, второй - через делитель на ТМ2. В авторской доке должно быть всё...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #2503
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я не радио губитель - но да вижу тут в описании что то такое. Короче изврат, как и сам супер формат MX.
    Грустно.
    Грустненько.
    MXonPC часть описания авторского
    Требуемое аппаратное обеспечение
         1.  Компьютер  с  процессором  класса  Pentium  и выше.
    Возможно  программа  будет  работать  и  на 486 или даже 386
    процессоре. В программе используются команды 386 процессора,
    поэтому на более младших моделях программа работать точно не
    будет.
         2. Пятидюймовый дисковод емкостью 1.2M (а во что же еще
    вы собрались вставлять MXовские дискеты?).
         3a.  Контроллер  флоппи-дисков  с возможностью работы в
    режиме PS/2 из нижеприведенного списка или
         3b.  Контроллер  флоппи-дисков  с возможностью работы в
    режиме   PS/2,   неизвестный  автору  и  программа  перевода
    контроллера в этот режим (пишется пользователем) или
         3c.   Любой   контроллер  флоппи-дисков  и  специальный
    переходник на принтерный порт (паяется пользователем).
                     Поддерживаемые контроллеры
            1. Контроллер, уже работающей в режиме PS/2.
            2. Winbond W83877F, W83777F.
            3. SMC FDC37C665GT, FDC37C666GT, FDC37C93xFR.
            4. National Semiconductor PC87306.
            5. ACER Labs ALI M513x.
           Контроллеры, на которых программа не работает
         В     следующих    контроллерах    отсутствует    режим
    совместимости  с  PS/2, поэтому программа на них работать не
    будет.   Если  у  вас  такой  контроллер  -  придется  паять
    переходник на порт принтера.
            1. Winbond W83787F.
            2. Goldstar GM82C803C (Prime 3C).
    Последний раз редактировалось hobot; 26.02.2015 в 15:20.
  4. #2504
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    два проводка и одна мелкосхема. Было бы желание)
    SID-Blaster/ZX
  5. #2505
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Давай давай! Продолжай! Сделай Хобота не до человеком )
    Я не говорил что никогда не паял, но именно потому что я паял - я не паяю теперь.
    У меня даже паяльника нет. И места рабочего под паяние нет. Это же ... этим же заниматься надо постоянно,
    чётко знать материалы, иметь удобные СВОИ инструменты, фишки, наработки, навык, секретики мастерства.
    Не шути. Я не паяю именно потому что когда то паял )
    Последний раз редактировалось hobot; 26.02.2015 в 16:43.
  6. #2506
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Давай лучше покажу что куда паять)
    SID-Blaster/ZX
  7. #2506
  8. #2507
    81
    65 сообщений
    BYTEMAN, Прошу прощения, в той схеме есть ошибки распиновки. Сначала задумывалось сделать на другой м/х. но из-за нехватки места на плате переделывал схему.
    Схему поправил.
    Последний раз редактировалось MiX; 28.02.2015 в 11:57.
  9. #2508
    Паять на самом деле совсем не сложно сложно разбераться в том что ты паяешь!
  10. #2509
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Схему поправил.
    Стабиллитрончики надо развернуть на 180 градусов и использовать КС147 или КС139. КС156 скорее всего проколет ИС 1801ВП1 - 065.
    Несколько неясно с полярностью сигналов.
  11. #2510
    SPb
    293
    211 сообщений
    Hobot опять ленится отправить дискетки в Питер?
    Правильно, тогда пускай паяет.... ;-)
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
