Страница 252 из 458 ПерваяПервая ... 248249250251252253254255256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4576
  1. #2511
    81
    65 сообщений
    Стабиллитрончики надо развернуть на 180 градусов и использовать КС147 или КС139. КС156 скорее всего проколет ИС 1801ВП1 - 065.
    Диоды отсекают отрицательную составляющую, соответственно пропускают положительную. Стабилитроны обрезают до 5в. При желании можно повторить на ап15/лп1 вторым этажом на уже имеющиеся м/х вместо диодов/стабилитронов. Но я думаю что межплатного расстояния не хватит.
    Несколько неясно с полярностью сигналов.
    Сигнальные линии инверсные а управляющие прямые.
  2. #2512
    2,218
    872 сообщений
    69 Post(s)
    Стабилитроны включенные таким образом будут обрезать до 0.7-1.0 вольта, т.к. в эту сторону они обычные диоды, а вот в обратную стабилитроны.
  3. #2513
    81
    65 сообщений
    Да, так. Схему попозже поправлю заодно надо бы её поровнее сделать.
  4. #2514
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Добавлю к своему комментарию по схеме, что с вероятностью 90% недостаточно понижать до +0.1 в. сигнал для детектирования ИБМ ЭВМ лог. 0 - нужно отрицательное напряжение не хуже минус 3 в. - проверял на мультикартах с ИС 75232 - они стоят много где.
    В общем, рекомендую MAX232 - проверенное решение.
    ( А сам делал на рассыпухе - получилось гораздо развесистей МАХ232 - раза так в 3 ).
  5. #2515
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сегодня попробую для начала просто запустить машину, благо от грязи и пыли уже всё отмыл, с подключением вроде разобрался, попробую сегодня пробный запуск без клавиатуры с выводом на ТВ-тюнер.
    По поводу подключения HX - есть FT232, могу ли я стать куда-нить напрямую на ВПшку? В теории походу могу, только ноги порезать надо... Интересно просто делал ли так кто?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #2516
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Обращаю внимание, что с КЦГД выходит 60 гц.
    Для работы в ОС разрешения телетюнера - 720х576 недостаточно - будет плохо читаться текст 80 кодов в строке. Моник 6105 - рулит...
    Однако, если не критично именно 80 кодов в строке - можно КЦГД с клавы перевести в режим 40 кодов в строке ( см. его ТО, есть в Сети ).
    Теоритически, можно попробовать телек со СКАРТом - который Фулл Хд.
    Последний раз редактировалось MM; 27.02.2015 в 16:55.
  7. #2517
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это не проблема абсолютно, тюнер хороший, УКНЦ с её 80 символами в строке полностью умещается и хорошо читается 6105 мне сейчас подключить будет немножко сложнее (родной я ещё не проверял, а те, что у меня есть, дык там стопка из 10-ти мониторов, а какие из них рабочие - я не помню...)
    По поводу прямого подключения к ВП - можно попросить пару слов по поводу принципа работы? Как у ДВК с КСМ мне понятно более чем - КСМ с МПИ кушает только питание, а ДВК подключена к КСМ по последовательному порту. А как подключается КЦГД? Вроде бы у неё на МПИ какие-то линии есть, и по последовательному вроде она тыкается... Можете немножко просянить?
    SID-Blaster/ZX
  8. #2518
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    На плате КЦГД есть три последовательных порта - один для подключения клавиатуры, а у двух других соединены накрест приёмник и передатчик. Один из этих соединённых портов сидит на шине ДВК, а второй на шине КЦГД.
    Это позволяет не использовать внешний кабель и работать на скорости порта не 9600, а 57600 BPS.
  9. #2519
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Patron, т.е. по сути КЦГД перехватывает обращение на "штатную" ДВКшкую ВПшку на себя, верно?
    SID-Blaster/ZX
  10. #2520
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У КЦГД на заходящем на него из корзины МПИ стоит 1801ВП1-065, которая выдает последовательный порт на вторую 1801ВП1-065, а та уже сидит на шине внутреннего процессора 1801ВМ2. То есть основная машина видит просто последовательный порт в своем адресном простарнстве, но физически он находится на плате КЦГД.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
