Страница 255 из 458 ПерваяПервая ... 251252253254255256257258259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 4576
  1. #2541
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Собрались, запустились) B MX0 крутит дисководом) Осталось спаять нормальный шнур на клавиатуру и можно будет пробовать бутать по RS232. Вопрос - как переключить 1201.03 на использование встроенной ВПшки, и достаточно ли будет отключить каскады токовой петли и напрямую подкинуться к TX и RX ВПшки? И нужны ли будут CTS,RTS и прочие сигналы? Планирую юзать FT232.
    Немножко фоток:
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #2542
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Даешь тестовую платформу для доведения до ума RSX-11 на ДВК!
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2543
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    без ХДД оно наверное никак? Или с дискеток можно?
    SID-Blaster/ZX
  4. #2544
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С дискеток уже есть - на дискетах (MY) и тренировался - здесь тема есть где опровергается миф о том, что RSX-11 не работает на ВМ3 без переделок (а заодно и [неизвестный мне] миф о нерабочести 22bit в ВМ3), но это конечно баловство. Интерес как раз сделать драйвер HDD
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2015 в 16:37.
    VT220, CM7209
  5. #2545
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    увы, контроллера ХДД у мну нет. Канонiчный СМ5508 я раздобыл, а вот контроллера под него увы нет... Да и MY-ка то тоже нет... Только MX пока что.
    SID-Blaster/ZX
  6. #2546
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Управление MX с точки зрения драйвера кажется жуткое дело, да и интерес не тот ибо дискеты в RSX-11 обычно не рассматриваются как загрузочное устройство - это я за неимением информации о ДВКшном HDD сделал MY загрузочным чисто из спортивного интереса
    VT220, CM7209
  7. #2547
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    form, можно с HX грузить . У меня тут бредовая идея: я сейчас буду пересаживать "набортный" порт 1201 на стандартный адрес, чтобы КЦГД не резать. Потом, как только запишу загрузочную дискетку, есть такая мысль - переключить всё на место, ввод-вывод картинки чтобы был через КЦГД, начальный запуск делать с дискетки, а обращаться к устройству HX через "набортный" порт на 1201, сидящий на нестандартном адресе. Что скажем по этому поводу ув. Patron?
    form, может быть знаете, где можно КНЖМД приобрести? Тогда можно будет и с HDD помучать ДВКшку)))
    SID-Blaster/ZX
  8. #2548
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для HX тем более нет интереса писать драйвер
    А уж в качестве загрузочного он просто непригоден будет
    VT220, CM7209
  9. #2549
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У HX проблем с нестандартными адресами нет ( в комплекте эмулятора VT-52 есть полный набор для работы HX через порт с адресом 176560 ), но есть проблема у пользователя - как поместить в память начальный загрузчик. При использовании родной клавиатуры выход один - каждый раз вводить загрузчик в пульте вручную.
    Если вместо родной клавиатуры подключить к КЦГД эмулятор клавиатуры МС 7004 - он может имитировать нажатия, выполняя клавиатурный скрипт и вводя загрузчик в пульте автоматически.
  10. #2550
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А если с дискетки стартовать? Эдакий hxboot.sav?
    SID-Blaster/ZX
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
